Einstiegshilfen
  • Tommi64
    Tommi64
    AW: Einstiegshilfen
    Ich habe mir diese Akkus noch geholt.
    Aber mehr als 4 Akkus brauchst du eigentlich nicht, spätestens nach dem dritten Akku willst du eine Pause machen .
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      AW: Einstiegshilfen
      Mensch, das sind ja ziemlich günstige Angebote die hier gepostet wurden.
      Bei den Lipos z.B. einfach mal bei ebay nach ---- tigers 1S -----suchen, das lohnt.
      5 oder 10 Stück und Du bleibst am fliegen !
      Der mqx hat damit recht lange Flugzeiten.
      Die Lipos kann man ja nacheinander laden.
      Zu den diversen Möglichkeiten mehrere Lipos gleichzeitig zu laden, bemühst Du besser mal die Foren-Suche - da gibt es dann Lese-Stoff und Vorschläge ohne Ende !
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Panscher
        Panscher
        AW: Einstiegshilfen
        Danke euch!!
        Sehe ich das richtig das mit dem Ladekabel dann nur über den Balancer Anschluss des Laders lädt?
        Und dann möchte ich noch wissen WIE ich lade? In der regel lade ich meine 2S Akkus mit 1C. So hätte ich das bei den kleinen Akkus vom mQX jetzt auch gemacht, wie schauts aber aus wenn ich dann 3 Stück auf einmal lade? Rechne ich dann einfach die Kapazitäten zusammen und lade mit 1,5 A bei 3 500mAh Akkus? Müsste ich trotzdem mit 500 mA laden wäre es ja eigentlich sinnlos ein mehrfachkabel zu verwenden da es genauso lange dauert wie das einzeln laden.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          AW: Einstiegshilfen
          Die Ladung erfolgt über die Bananenstecker, nicht über den Balancer (ist ja kein Anschluss am Ladekabel vorhanden), d.h. Du lädst parallel (Einstellung am Lader 1S). Max. gilt: Anzahl Akku * mAh = Ladestrom, dann gehts auch schneller ;-)
          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 17.12.2012, 18:10.
          • Panscher
            Panscher
            AW: Einstiegshilfen
            Ja gut, also im Prinzip so wie von mir beschrieben, bis auf die Bananenstecker. Meine erste schnellsuche ergab nur die Kabel für 3 Akkus, und da war dann nur so nen Stecker dran er in den Balanceranschluss passte.
            Dank dir!
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              AW: Einstiegshilfen
              MyLipo hat nen Parallel-Kabel für 4 Akkus und über meinen bereits geposteten Link...
              ... gehen 6 gleichzeitig! Aber, ganz ehrlich: 4 reichen aus ;-)
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                AW: Einstiegshilfen
                Ich lade meine MCPX Akkus auch mit einem Mehrfachkabel, in deinem Fall 3X 500mAh also insgeamt 1500mAh.
                Mit dem MQX haste alles richtig gemacht.....dickes Lob, für deine "Vorausrecherche"
                Viel Spass damit!
                Grüßle Rainer
                • Panscher
                  Panscher
                  AW: Einstiegshilfen
                  Ich danke euch allen nochmal!
                  Die Entscheidung ist bestätigt, ich werde morgen mal den Händler aufsuchen und zuschlagen
                  Mein zweifel war halt das sich der mQX nicht wirklich wie ein Heil fliegen lässt, sieht ja nun auch nicht wirklich danach aus. Der zweifel wurde hier ja nun mehrfach ausgeräumt und es kann losgehen!
                  DANKE an alle!
                  (das war wohl die schnellste Kaufberatung ever oder?)
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    AW: Einstiegshilfen
                    Nein, für heute ist die Rekordverdächtige Entscheidungsfindung hier zu finden:
                    Mcpx / Dx6i / Phönix als Einsteiger - Feedback gesucht! - RC-Heli Community
                    Aber keine Frage, im Schnitt liegst Du auch auch noch seeeeehr weit vorne
                    mfg
                    Roland
                    • Panscher
                      Panscher
                      AW: Einstiegshilfen
                      Ich hab dann doch noch mal ne frage:
                      Wie ist das mit der Akkuspannung beim Heil?
                      Kenne das so von den Fahrtenreglern bei RC Cars, bevor die Spannung unter die kritische Marke fällt reduziert der Regler die leistung.
                      Ist das beim Heli ähnlich oder ist das da eher so, wenn Akku leer dann Absturz?
                      • jd-340
                        jd-340
                        AW: Einstiegshilfen
                        Das kabel mit Balancer stecker kannste auch nehmen hab ich auch und lade dann 3s mit 100 mAh geht wunderbar musst aber immer 3 akkus ladendie auch leer sind sonst macht das ladegerät blödsin
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Einstiegshilfen
                          So weit darfst Du es beim Heli nicht kommen lassen.
                          Es gibt im Großen und Ganzen 2 Möglichkeiten.
                          Du erfliegst Dir in kleinen Schritten eine Zeit (ca. 20% Restkapazität im Akku) sollen verbleiben.
                          Oder Du nimmst eine Telemetrie, die dich bei einer voreingestellten Akkuspannung und/oder verbrauchter Kapazität warnt.
                          Gruß Klaus
                          • Panscher
                            Panscher
                            AW: Einstiegshilfen
                            Alles klar, Dankeschön!
                            Also langsam rantasten und auf die Uhr schauen!
                            • ika
                              ika
                              AW: Einstiegshilfen
                              Wie kann ich dir 20% Restkapazität denn ermitteln, also woher weiß ich, wann die erreicht sind?!
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                AW: Einstiegshilfen
                                Mit einem Lipotester, z.B....
                                ... der zeigt u.a. die verbleibende Kapazität in % an ;-)
                                Weitere Infos:
                                Lipo - Checker für zwischendurch - welchen könnt ihr empfehlen?
