AW: Was braucht mehr Energie? Schweben oder Rundflug?
Also ich glaube das je kleiner der Heli und je höher die Drehzahl umso geringer der Vorteil.
Richtig funktioniert das nur mit vernünftig abgestimmten Antriebskonzepten, Hardcore 3D Maschinen werden nur wenig profitieren.
Stefan
Der gefülht bei seinem Embla auch keinen Unterschied merkt.
Aber trotzdem mit seiner 17 kg Bell 430 über 2 minuten länger fliegt als schwebt.
Hmm, ich weiß nicht so recht, mir kommt vor als wäre der Unterschied bei meinem mCPX stärker zu bemerken als bei meinem 500er, nur leider kann ich den mCPX nicht loggen...
@es_age:
Die optimierung in Bezug auf das jeweilig geflogenen Blatt (Drehzahl zu Pitch Werten um eine optimale Laufzeit zu bekommen) ist ein ganz anderes Blatt als um was es hier geht...
Sehe ich genau gleich. Bei meinem dicken Pott mit 24kg brauch hab ich Schwebepitch 7-8 Grad. Im Rundflug komme ich unter 5 Grad. Das sagt doch eigentlich schon alles...
Zitat von es_age
Was mich viiiiel mehr interessieren würde ist die Korrelation von Kopfdrehzahl zu Verbrauch. Ich bin anfangs mit mehr Drehzahl geflogen und kam auf 7mins Flugzeit. Nun hab ich die Drehzahl abgesenkt und kam auf 8mins.
Das widerspricht aber der Meinung das sehr niedrige Drehzahlen durch höhere Pitchwerte überkompensiert werden.
Hat das mal jemand wirklich getestet ab welcher Drehzahl sich das Blatt wendet?
Mein Voodoo 700, 4530 Scorpion (mehr als nur übermotorisiert für den Voodoo) an 12S.
niedrigste Drehzahl ca. 1200 U/min
max. Drehzahl ~2000 U/min
Hab nen Jlog am Jive 80HV hängen und sehe so mehr oder weniger genau wieviel ich verbraucht habe...
Zusätzlich habe ich immer auch noch einen Timer mitlaufen, 8min oder so...
Wenn ich mit 1200 herumfliege, normaler Rundflug, Turns, ab und ann auch mal ein ultra langsamer "TicToc" wars letztes so das nach 8Min der Timer geläutet hat und als ich dann meine verbrauchten mAh kontrollierte hatte ich gerade mal 1700mah verbraucht (quasi fast die Hälfte meines eingestellen mah Alarms bei 3000mah).
Wenn ich mit 2000U/min dagegen herumbolze dann kann ich den Akku auch nach 4min leergeflogen haben!
Der Pitchwert blieb aberüberall der selbe!
Bei wenig Drehzahl nützen dir höhere Pitchwerte auch nichts da es viel schneller zum Strömungsabriss kommt als bei hoher Drehzahl...
mit zb 12° Pitch (wie bei meinem Voodoo) kannst du alles fliegen, bei wenig Drehzahl natürlich erhöhte Vorsicht da alles einen Tacken langsamer geht... abfangen kurz vorm Boden sollte schon überlegt passieren... ein Kollege hat so mal seinen T-Rex 700 vernichtet da er es etwas unterschätzt hatte wie "langsam" da Pitch kommt bei wenig Drehzahl...
Wirklich merken tut man diese Dinge aber glaub ich auch erst bei "größeren" 500er+ Klasse?!
Ich werde das Thema aber nächste Woche mal mit ein paar Testpiloten besprechen, die sollten es ja zu 100% wissen!
Es gab hier schon genug Antworten von Piloten "die es wissen müssen"! DAS sollte eigentlich reichen. Frag mich warum das Thema weiter lamentiert wird, liest hier keiner mit? ;-)
Es lamentiert keiner. Und keiner(!) bringt Logs, also fehlt hier noch etwas. Der vagen Meinung, dass es vom Modell abhängt, ob man einen Unterschied im Strombedarf zwischen Schweben und Fliegen merkt, könnte ich mich anschließen. Sehen als Messergebnis würde ich so ein Stromdiagramm aber trotzdem gerne.
München...
Bin aber häufig dienstlich unterwegs. Nächste Reise geht nach Stuttgart, dann Berlin.
Hab für mein kleines Rex'chen extra nen Koffer gekauft, damit ich den auch mitnehmen kann :-)
Vielleicht geht ja mal was zusammen. Und wenn Du nicht schweben willst, nimm Du die Uhr und überlass mir Deinen Sender :-P
Ich auch! Sobald ich mich mit meinem neuen Heli ausreichend angefreundet habe, werde ich meine Telemetrie wieder einbauen und schauen wie ich das loggen kann. Bisher habe ich nur Anzeige in Realzeit genutzt...
Kann dauern... Winter steht auch wieder vor der Tür...
Mein Verbrauch laut Telemetrie liegt im Schwebeflug bei 18A, im Rundflug dagegen nur bei 11-14A das kann ich jeweils direkt im Display ablesen.
Flugzeit im Rundflug 10 min. und im Schwebeflug 9 min. wenn ich schnellen Rundflug mit Kunstflugeinlagen fliege schaffe ich auch 9min. wie beim Schwebeflug.
Ich habe bei ganz sachtem Rundflug etwas weniger Verbrauch als wenn ich nur
schwebe. Wenn ich aber zum Schweben mit der Drehzahl soweit runtergeh das ich kaum mehr Reserven habe würds schon länger gehn aber 35-40% Regleröffnung ist halt nicht mehr so gut drum mach ichs nicht.
greetz Dominik 450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
