AW: Was braucht mehr Energie? Schweben oder Rundflug?
Danke garth für deine Ausführungen. Also ein kaum messbarer Unterschied im Leistungsbedarf zwischen Schweben und langsamem Flug? Der Tragflächeneffekt ist ja nur sehr minimal bei langsamem Flug? (Ich glaube auch, bei meinen billigen Chinablades hamse den überhaupt vergessen einzubauen )
Leute, die Diskussion ist gar nicht notwendig... Warum? Ganz einfach:
Schwebt mit eurem Heli exakt auf der Stelle. Gebt ihm dann nur einen kleinen Nickimpuls nach vorne so dass etwas fahrt aufnimmt. Was wird passieren? Er wird steigen und ihr müsst Pitch rausnehmen damit er auf derselben Höhe bleibt.
Weniger Pitch -> weniger Stromverbrauch -> längere Flugzeit.
Dazu kommt noch, das bei einem sauberen Flugstil das Heck im Vorwärtsflug viel weniger Energie benötigt als beim Schweben. Somit ebenfalls weniger Energieverbrauch und längere Flugzeit...
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
Stimmt, mit dem IISI sind keine signifikanten Strombedarfsunterschiede zwischen Schweben und leichtem Rundflug messbar.
Demnach sind alle erwähnten Effekte nur akademisch.
Dann würde ich mal anfangen richtig Fliegen zu lernen. Mit richtig Fliegen meine ich den Heli laufen zu lassen und wie bei einem Segelflieger Energie zu erhalten.
Dann wirst du das akademische auch messtechnisch feststellen (falls du in der Lage bist ein geeignetes Setup mit effektiver Drehzahl einzustellen)
By the way, diese Frage quält mich schon lange: Kennt jemand Taumel S oder hat den schon mal jemand fliegen sehen?
:dknow:
Hmm, keine Ahnung
Tja, leider bringt keiner Messwerte außer ich. Aber meine Drehzahl ist ja womöglich nicht effektiv genug laut Uwe.
Lach, sorry lieber Herr Dreampilot, jetzt muss ich schmunzeln.
Zu Zeiten meines Sky Lark EH1, später EP-Concept als sich E-Hubschrauber grade so in der Luft hielten, stellte ich gern einen -Dauerflugrekord- nach dem anderen auf.
Langsame Vorwärtsfahrt dabei gemäßigte Kreise gegen die Rotordrehrichtung um den Heckrotor zu entlasten und damit Strom zu sparen war angesagt.
Irgendwann merkt man an der Pitch/Gasstellung genau den Punkt der besten Effizienz.
@ Taumel S: Liest du auch mal gelegentlich, oder bist du nur am Schreiben? Lese auch die Posts der anderen wo es erklärt wird und dann meinen Satz. Nu geh fliegen oder lass deinen Heli von jemanden fliegen der das kann, und dann schau nochmal auf deine Messergebnisse.
Wenn ich Freitag oder am Wochende zum fliegen komme werd ich mal einen halben Akku im Schwebeflug (ausserhalb des Bodeneffekts) und eizweite Hälfte im Rundflug messen.
Die Castle Software kann ja schön den Durchschnittswert errechnen, da sollte man es dann schon schön erkennen können...
Messwerte hat vielleicht deswegen keiner auf der Hand weil es doch deutlich ersichtlich ist.
Als ich gelernt habe bin ich mit dem Timer immer die gleiche Zeit geschwebt. Timer hat gepiepst, Akku wurde aufgeladen und es gingen 2000 bis 2100mAh rein. Dann kam der Fortschritt und ich bin nur mehr Rundflug geflogen. Timer hat gepiepst, Akku wurde geladen und es gingen plötzlich nur mehr 1400 bis 1500mAh rein.
Gut möglich dass man in der Flugzeit keinen Unterschied zwischen Schweben und Rundflug merkt, dann hat man aber entweder ein äusserst uneffizientes Setup (z.B. die ganzen sinnlosen Drehzahl Junkies die nen 500er mit 2800 quälen wo eh kein Motor mehr 10 Grad Pitch durchziehen kann) oder man ist einfach nicht in der Lage einen sauberen Rundflug zu fliegen...
Ok, ich werde das auch sicherheitshalber nochmals messen und auch den Pitch-Knüppel nach euren Tipps genauer beobachten.
Aber so heftige Unterschiede (25%) wie bei viper kann ich garantiert nicht nachvollziehen. Da ist wohl eher sein Akku alt geworden.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.09.2012, 13:04.
ca. 150 mAh
Gut, das sind heiße 5%. Ein Fünftel von dem Wert von viper (25%). Also da muss man schon viel zwischen den Zeilen lesen, wem man was glauben darf.
5% Unterschied im Strombedarf wären bei meinem Heli 300 Milliampere, kann schon sein, dass ich diese geringe Menge beim Checken der Logdiagramme übersehen hab.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.09.2012, 13:12.
@ Taumel S.
Dann mach doch bitte ein Video wenn Du noch einmal die Daten vergleichst.
Da Du ja die Daten loggen kannst, wäre es super, wenn Du die Daten mit dem Video synchronisierts und in das Video einbindest.
z.B. so HK450 w/ Turnigy Typhoon 2215H 40A ESC, 20C LiPO - YouTube
