Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    #91
    AW: Erfahrungsbericht zum Einstieg Helifliegen
    Hallo Patrick,
    viele Wege führen nach Rom - so ist es auch mit den Einstellungen an einer DX6i, (die ich zwischenzeitlich nicht mehr habe ....)
    Wichtig ist, zu verstehen was da eingestellt wird !
    Unwichtig ist es die gleichen Einstellungen wie sonst wer zu haben !
    Hier mal was zum lesen:
    dx6i/mcpx gas / pitch kurve - RC-Heli Community
    Und ich tippe mal, das es (evt. sogar von HH-Hobby) passende Videos in DuRöhre gibt, wo es "Beispielhaft" gezeigt wird !
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      #92
      Danke.
      Wie gesagt, jetzt schaue ich erstmal nach dem Zahnrad. Dann sehe ich weiter.
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        #93
        Hallo Patrick,
        da ein mqx ja sehr schön zu steuern ist, das Flugverhalten grundsätzlich einem cp-gesteuerten Hubi ähnelt, kannst Du mqx üben bis Du das steuern quasi im Kopf fest verdrahtet hast.
        Also, bis Du den mqx beliebig durch den Garten oder die Bude scheuchen kannst ohne noch groß irgendwo anzuecken.....
        Danach den mcpx auspacken und Du wirst keine echte ßberraschung erleben und das schont obendrein das Ersatzteil-Budget.
        ( Ok - der mcpx ist um Welten agiler - aber das ist nicht problematisch ..)
        Obendrein bleibt der mcpx länger sehr schön.
        ( Ordentlich aussehende mcpx können im Falle eines elektrischen defektes deutlich einfacher reklamiert werden als zerdengelte .........und ab und an gibt es diese Defekte mal....)
        Roland
        • PatrickS3
          • 07.05.2012
          • 568
          • Patrick
          • Volkertshausen
          #94
          Das sowieso. Ich wollte den mCP X2 eigentlich nur mal starten um den Unterschied zu sehen.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            #95
            Den Unterschied hast du jetzt ja gesehen und verstehst nun wahrscheinlich auch, warum dir Leute mit Erfahrung geraten haben, erst MQX und dann MCPX
            Grüßle Rainer
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              #96
              Ja Rainer, ist so.
              Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
              Schau mal ob deine Rotorwelle Spiel nach oben/unten hat. Wenn ja, Zeigefinger (die2) mittig auf den Rotorkopf und mit den Daumen das Hauptzahnrad hochdrücken bis es einrastet, dann fliegt er mit Pitch knapp über Knüppelmitte
              Christian
              Bin nun daheim, das habe ich geprüft, da hat nichts Spiel.
              Ich habe jetzt die DX6i mal umgestellt.
              Die Pitchkurve war auf 50 50 50 75 100, das habe ich jetzt nach Anleitung eingestellt.
              Mal schauen, ich gehe nachher nochmals raus um mit dem mqx zu fliegen, dann nehme ich den mCP X2 auch mit und teste nochmals einen Start.
              Noch etwas anders, der mCP X2 macht nach dem anstecken des Akkus immer so ein sirrendes Geräusch, das auch nicht weg geht.
              Ich habe mal ein kurzes Video aufgenommen, ich hoffe man hört es.
              [YOUTUBE]uAFpQFN2gXg[/YOUTUBE]
              Dieses Geräusch habe ich von Anfang an, auch schon bevor der mCP X2 das erste mal draussen an der frischen Luft war.
              Ist das normal?
              Patrick
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #97
                Das Geräusch ist normal.
                Roland
                • PatrickS3
                  • 07.05.2012
                  • 568
                  • Patrick
                  • Volkertshausen
                  #98
                  Danke.
                  • schnorpser
                    schnorpser
                    #99
                    Das Geräusch ist normal - das ist die Flybarless-Elektronik, die ständig versuch (auch im Stand), den Heli auszugleichen. Wenn Du einen Finger an die Zahnräder der Servos hältst wirst Du auch ein leichtes "tänzeln" spüren. Wenn man den Heli im Stand mit angestecktem Akku kippt und dreht kann man teils auch beobachten, wie die Servos die Taumelscheibe nachführen.
                    Schnorpser
                    Edit:
                    ßbe derzeit auch abwechselnd mit mSR X und mCP X2... Erst mit dem mSR X, dann mit dem mCP X2. Heute stand wieder Seitenschweben und von Raum-zu-Raum fliegen auf dem Programm :-)
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2012, 19:54. Grund: Edit hinzu
                    • PatrickS3
                      • 07.05.2012
                      • 568
                      • Patrick
                      • Volkertshausen
                      #100
                      Gut.
                      Für den mCP X2 bin ich - zumindest im Moment - noch zu blöd. Ich bekomme den Heli nicht vom Boden weg.
                      War vorhin mit dem mqx fliegen - was übrigens immer besser geht, sogar eckige Kurven klappen zuweilen schon - aber da ein Gewitter aufzog musste ich nach Hause und den mCP X2 dann im Keller testen.
                      Also ich gehe wie bereits weiter oben/vorne schon geschrieben vor.
                      Wenn ich also bei Pitchknüppel Mittelstellung den TH Hold auf "0" stelle beginnen die Motoren zu laufen.
                      Gebe ich nun langsam Pitch fängt der Heli auf den Fliesen an zu tänzeln, bei ca. 75% Pitch bricht er dann in irgendeine Richtung aus, manchmal zur Seite, manchmal schaut es aus als würde er Nick bekommen.
                      Erst wenn ich mit dem Knüppel über 75% komme macht er vielleicht mal einen kleinen Hoppser ca. 10cm vom Boden weg. Und dann auch in irgendeine Richtung. Auf so kleinem raum habe ich natürlich keine Chance den irgendwie in den Griff zu bekommen, weshalb ich dann Pitch wieder zurück nehme damit der Kleine nirgends dagegen rauscht.
                      Aber das kann doch nicht sein, dass ich den nicht vom Boden wegbekomme.
                      Oder gehe ich da einfach zu zaghaft an die Sache ran?
                      Patrick
                      • schnorpser
                        schnorpser
                        #101
                        Persönlich nehme ich meine beiden Helis auf engem Raum eher beherzt als zu zaghaft vom Boden. Denn: Am Boden wirkt der Bodeneffekt - der Abstrahl des Rotors stört den Heli selbst. Bei dem geringen Gewicht der kleinen Einstiegs-Helis führt dieses "nervöse Luftpolster" zu einem Eiertanz am Boden. Mit bisschen ßbung kann man dies in gewissen Grenzen ausregeln - ist aber keine wirkliche Freude
                        Schnorpser
                        Edit: Dennoch sollte der mCP X2 schon bei weniger als 75% positivem Pitch nach oben steigen... Also irgendwas scheint am Funken-Setup noch nicht zu stimmen...?!
                        • Helifizierter
                          Helifizierter
                          #102
                          Bin ich froh dass es nicht nur mir so geht... ;-)
                          • PatrickS3
                            • 07.05.2012
                            • 568
                            • Patrick
                            • Volkertshausen
                            #103
                            Hm. Ich habe gestern Abend alle Einstellungen gemäss Anleitung vorgenommen, normalerweise ist da jetzt alles richtig.
                            Ich denke, das beste wird es sein wenn ich das mal im Freien teste, wo ich nicht so zaghaft zu Werke gehen muss.
                            Gruss Patrick
                            • Krissi
                              • 17.04.2011
                              • 835
                              • Dudelange/Luxemburg
                              #104
                              Gruss Patrick
                              Am besten raus in ne windeschützte Ecke und mit Schmackes auf 1m Höhe ohne mit Nick/Roll rumzurühren.
                              Christian
                              Isch shrieb aufm Tatschskriin
                              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                              • Blader
                                • 21.09.2009
                                • 2277
                                • Roland
                                • Köln / Erftstadt
                                #105
                                Da der mcpx unsanft zu Boden gegangen ist - zwei Anlenkungen sind weggeflogen - und das heisst schon was - ist mit ganz hoher Warscheinlichkeit auch das Hauptzahnrad aus seiner korrekten Position verrutscht.
                                Da würde ich jetzt (fast) meine rechte Hand für ins Feuer legen !
                                Der mcpx macht die beschriebenen Mätzchen nur, wenn da was nicht stimmt...
                                ( Oder er nicht korrekt gebunden ist ...)
                                Die Hauptwelle muss unten ein gutes Stück durch das Hauptzahnrad herausschauen !! Ist das so ?
                                Roland
