Trex 450 Sport Heck pendeln.
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    #91
    AW: Trex 450 Sport Heck pendeln.
    So nach dem auch Paar andere Flieger das mit meinem Heck gesehen haben, hat aber auch keiner ne Lösung.
    Sind Delaywerte rauf und runter, haben Servo von Digital auf analog und war ne minimale verbesserung zu sehen.
    Komisch ist aber nun auch, das es nun mehr Pendelt als vorher, ohne was geändert zu haben.
    Bin auch langsam Ratlos, werde einen Anderen Gyro nun mal drauf setzen und Testen wie der Heli sich dann verhält.
    Am sonsten bin ich am verzweifeln, es ist ja alles wie in der Anleitung gebaut und denn noch Pendeln.
    PS: Empfindlichkeit ist nun runter, auf 70% (DX6i) und wird besser, sobald ich tiefer gehe dreht er sich langsam und hält nicht auf Spur.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Jörg
      Jörg
      #92
      die Kugelllager im Heckrotor sind wirklich ok?
      Sterbende Lager kündigen sich nämlich genau so an. Heckgestänge aushängen, Hauptrotorblätter ab.
      Motor laufen lassen, Heckrohr gut festhalten und Gestänge bewegen. Das muss sich mit WENIG Kraft Aufwand komplett auf beide Anschläge schieben lassen (Aufpassen dabei! Der Heckrotor produziert dann ganz schön Schub!).
      Jörg
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        #93
        Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
        Jörg
        Werde ich heute abend mal Testen, ja das mit dem Schub werd ich beachten und gut Festgalten.
        Berichte dann gegen 18uhr wie es sich schieben lässt.
        Danke für denn Tipp.
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          #94
          Motor laufen lassen, Heckrohr gut festhalten und Gestänge bewegen. Das muss sich mit WENIG Kraft Aufwand komplett auf beide Anschläge schieben lassen.
          Aber leicht nur mit verbauten PMG`s.......
          Gruss,Andi.
          • doomkill
            • 04.01.2012
            • 458
            • Dominik
            • Vorarlberg /Götzis
            #95
            Ich habe mit dem Neuaufbau der Hecks (wirklich auf absolute Leichtgängigkeit geachtet) - das Heck zu 90% ruhig bekommen - so das es für mich als Anfänger absolut zufriedenstellend ist!
            Den Gyro noch auf ein härteres Tape geklebt und darauf geachtet das alle Kabel "zugfrei" liegen.
            Drehzahl erhöt (Roxxy Regler im Governer mit 75% und 85%)
            Bin zufrieden ....
            Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
            MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              #96
              Habs grade mal getested, aber ist schwer zu schieben ohne Gewichte.
              Welche gewichte müsste ich haben die Optimal wären ?
              Oder würde das was bringen wenn ich die Sävox SH-0264MG gegen eine Align DS-520 tausche ?
              • doomkill
                • 04.01.2012
                • 458
                • Dominik
                #97
                Align und Sävox sind ident - sprich Align labelt die Sävox einfach!
                Bringt also nichts (soweit ich informiert bin)
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  #98
                  Ja scheint so, hab grade paar sachen verglichen.
                  Bin ja mit Sävox sehr zufrieden, Preis leistung ist sehr gut finde ich.
                  Welche teile wären für gewichte passend ?
                  Hab je Blatthalter 2 lager vom Blatthalter genommen (die kleinen inneren), reichen die oder ?
                  • Jörg
                    Jörg
                    #99
                    ein DS520 ist aber ein Savöx SH-1357 , also schon eine Nummer größer und bringt ganz schön was.
                    Das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
                    Welchen 'Sport' hast Du denn? Die aktuelle Version hat schon PMGs an den Heckblatthaltern, das reicht normalerweise aus.
                    Ich fliege beim Sport auf dem Heck ein SH-1257MG zusammen mit einer mini VStabi. Das geht ganz ordentlich.
                    Bevor Du jetzt aber neue Servos kaufst: mach noch mal die Heckblätter ab und probiere noch mal. Wenn es dann immer noch schwer geht (also wirklich nicht 'butterweich') dann sind die Lager hin. Und dann nütz auch kein 10kg Servo mehr .
                    Jörg
                    • Klauro
                      Klauro
                      #100
                      Meines Wissens nach ist aber das Savox SH-1350 identisch mit dem DS-520.
                      Das SH-0264 MG ist schon was anderes.
                      • -Factory-
                        • 17.02.2011
                        • 1362
                        • Sven
                        • Bochum
                        #101
                        Jörg
                        Also hab denn Sport V1 der die Wöllbung an denn Blatthaltern hat.
                        Kann Foto auf wunsch machen und beifügen.
                        Ohne Blätter kann ichs eben auch mal Testen und berichten.
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          #102
                          So lässt sich leichter bewegen als vorher.
                          Hier noch bild vom Heck
                          • doomkill
                            • 04.01.2012
                            • 458
                            • Dominik
                            #103
                            also wenn es wirklich gut aufgebaut ist - kann man die Hülse hin und her blasen ohne blau anzulaufen ... das ganze ohne blätter und natürlich Anlenkstange ausklipsen ...
                            • Jörg
                              Jörg
                              #104
                              ich tippe immer noch auf defekte Lager.
                              Demontiere mal den kompletten Heckrotor (nur die M3 Made lösen und die Anlenkbrücken).
                              Dann nimmst Du beide Blatthalter in die Hand, ziehst kräftig und versuchst mit dem Daumen oder einem anderen freien Finger die Nabe zu drehen.
                              Das muss auch bei starkem Zug sehr leicht gehen.
                              Vielfach macht sich eben ein defekes Lager erst unter Last bemerkbar.
                              Weitere PMGs halte ich bei dem Heckrotor für überflüssig.
                              Jörg
                              • -Factory-
                                • 17.02.2011
                                • 1362
                                • Sven
                                • Bochum
                                #105
                                Also ohne ziehen ist es leicht wie gewohnt, wenn ich dran ziehe ist es wenig schwerer aber nur minimal, wie bei meinem Ersatz Heck auch.
