Trex 450 Sport Heck pendeln.
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    Hallo Forum, hab schon viel hier Durch gelesen was das Pendeln lösen soll.
    Aber nix hilft, mein Heck schwingt hin und her.
    Bei Wenig wind (13kmH) schwingt es leicht auf und bei wenig (9kmh und weniger) hält es sich und schwingt nur kurz beim ansteuern.
    Ist der Original Trex 450 Sport und alles nach Anleitung verbaut und auch Gyro nach Anleitung eingestellt.
    Zu der Hardware:
    Trex 450 Sport Original mit Motor.
    3x Sävox 0256 verbaut für Taumelscheibe.
    1x Sävox 02XX MG fürs Heck (muss noch mal schauen welche das war, aber auf jeden fall ausreichend fürs Heck)
    1x Align GP780
    Alles leichtgängig nix hackt ect. auch keine Vibrationen zu bemerken.
    Nun bin ich auch mit meinem Latein am ende und hoffe vllt hat jemand Rat/Ideen.
    PS: Gyro hat nur noch 12% im HH Mode da sonst nur noch am Pendeln ist.
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von -Factory-; 19.09.2011, 20:00.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Trex 450 Sport Heck pendeln.
    12% ist sehr wenig, häng die Anlenkung weiter innen ein, kontrolliere nochmal das Heck auf leichtgängigkeit und bau die 450Sport bzw. V2 heckblätter dran.
    Ansonsten kann ich dir nur raten kauf dir ein besseren Gyro
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Besseren Gyro ? dachte der GP780 ist einer der Besten.
      Servo laut Fachhandel reicht und hat 2,2Kg stellkraft und Timings wären bei 4v 0.11sec. und bei 6v 0.08-0.9sec.
      Zu den Heckblätter sind die V2 drauf und alles wie gesagt leicht gängig.
      Weiter innen ? 7,5 mm laut anleitung am sonsten habe ich das nur mal erhöht aber keine änderung und kleiner muss ich mal Testen.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        wenn wirklich mechanisch alles passt und leichtgängig ist.... hmmm. Was könnte man noch probieren...
        - Kabel zum Gyro nicht "auf Zug" verlegt? Das kann auch Vibrationen übertragen.
        - Gyro mal weicher (2 Pads) oder härter (Spiegeltape) befestigen.
        - Anlenkung weiter nach innen (am Servo).
        - Rotorblätter gewuchtet?
        - Drehzahl variieren. Evtl. bist Du in einem Eigenresonanzbereich.
        Das würde mir so auf die Schnelle dazu einfallen. Ansonsten -> Futaba GY520
        Hab das an meinem 550er alles durchexerziert. Es wurde zwar besser - weg war das Pendeln aber nie ganz. Der Futaba Gyro hat's dann endgültig gerichtet. Der GP780 ist nicht schlecht - wenn er funktioniert. Manche scheinen aber einfach nicht zu wollen...
        Edit: am Heck nochmal ein Auge auf die kleinen Hülsen in der Anlenkung werfen. Wenn die nicht 100% leichtgänging sind oder ein Tropfen Loctite irgendwo dazwischen gekommen ist, kann es das schon gewesen sein. Im Stand geht alles leicht und unter Belastung klemmt es dann. Ich hatte das Heck 3x auseinander bis alles gepasst hat.
        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 19.09.2011, 20:18.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Kabel vom Gyro alle leicht spiel so das die nix berühren aber auch net auf Zug sind.
          Pad ist nur eins drauf was auf maximum ist ^^ da Gyro im Rahmen auf der Gyroplatte verbaut ist.
          Anlenkungen sind alle Sauber, nix vom Loctite dran wo es nicht hin soll.
          EDIT: werd morgen mal alles Testen, was an ideen =) rein gerauscht ist und Posten ob ne Verbesserung erfolgt ist.
          Zuletzt geändert von -Factory-; 19.09.2011, 20:21.
          • heliamazone
            Junior Member
            • 26.12.2008
            • 2
            • Alex
            Hast du den original Align Regler drinnen? Welche Einstellungen hast du da? Gov mode, steller, timing?
            Hatte auch heck pendeln bei meinem rex, nachdem ich einen jazz verbaut hatte war sofort Ruhe.
            Hast du die Möglichkeit einen anderen Regler zu testen?
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Hab denn Roxxy Regler verbaut, 940-6.
              Im GM und einstellung der timings muss ich morgen mal nach schauen.
              Edit: Timing ist 12 und 15 die ich getested hab und keines davon hat was gebracht.
              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
              Zuletzt geändert von -Factory-; 19.09.2011, 20:32.
              • heliamazone
                Junior Member
                • 26.12.2008
                • 2
                • Alex
                Versuche mal bitte ohne Gov Mode, ob das pendeln weg ist. Wenn nicht, kannst du versuchen das Ansprechverhalten im GovMode (Regelcharakteristik) zu ändern.
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  So heute war ich draußen und habe vieles versucht auser GM abachalten noch nicht.
                  Heck schwinkt immer noch leicht, im sender DX6i habe ich 62% im Gyro eingestellt und das soll zu wenig sein.
                  Anhängung weiter innen oder außen hat nix gebracht bei der Heck servo, dünnes tape am gyro brachte auch nix.
                  • oliverrauls
                    oliverrauls
                    Ich konnte meinen dadurch beruhigen indem ich die kleinen Heckrotorblätter genommen habe (sind ja 2 Größen dabei). Das half gegen pendeln. Dazu hatte ich zucken.... statische Aufladung. Jedes Heckrohr wird am Eintritt in den Rumpf metallisch blank geschliffen, ein dünner Draht (Litze aus einem Kabel) zwischen Rohr und Rumpf verklemmt und um eine der Schrauben, die das Heckrohr fixieren, gewickelt und mit festgeschraubt. Seitdem ist Ruhe. Auch ich fliege an ALLEN meinen Helis das GP 780 (sonst wird mir die Einstellerei versch. Systeme zu stressig....) und kann nur sagen, das Gyro ist "nicht schuld".
                    Oli
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      Hatte nur ein paar heckblätter bei.
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        wie gesagt der GP780 ist nicht einer der besten nur einer der weit verbreitetsten, ich empfehle dir auch ein GY520 oder wenn du irgend wann mal auf FBL umrüsten möchtest besorg dir ein Microbeast+ Gyrokabel das kannst du erstmal als einfachen Heck Gyro nutzen.
                        • however
                          however
                          Hallo Factory,
                          wenn ich mich recht erinnere, sind bei Spektrum die 62% nur 24% im HH-Modus, da von 0-50% der Normal Modus ist. Zwischen 52-100% ist der HH Modus. Daher kann es sein, dass die 62% zu wenig sind. Die Anlenkung ist ja ganz leichtgängig - wie sieht es mit den Lagern am Heckrotor aus? Drucklager richtig eingebaut?
                          Wenn du an einen neuen Gyro denkst würde ich auch das Beast ins Auge fassen!
                          Die Heckrotorblätter sind in der Mittelstellung auf 0 Grad oder schon angestellt?
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2011, 06:25.
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            Lager alle drine wie sie sollen nix falsch gemacht.
                            Denke vllt hat der Gyro vom werk nenn hauweg.
                            Hab mal ein draht vom heck an den Rahmen gemacht, wegen Statischer ladung, mal sehen ob das was bringt.
                            Sonst bleibt mir nur ein anderen Gyro holen wie GY520 oder Microbest.
                            Ps: hab auf 0 das heck gehabt und mit der einstellung für normal mode aber nicht perfekt, bei beidem wackelt er mit dem hintern.
                            • however
                              however
                              Die Heckrotorblätter müssen laut Anleitung leicht angestellt sein.
                              Die Heckrotorblätter auswuchten.
                              Statische Aufladung würde ich ausschliessen, da dann das Heck nur gelegentlich mal zucken würde. Mit der DX7 und dem GY401 war ich auf 74% bis das Heck ruhig wurde.
                              Wenn du Pitch gibst...dreht das Heck dann weg oder schlägt es wie wild von links nach rechts? Letzteres wäre die Sens zu hoch, wenn es wegdreht zu niedrig.
                              Taste dich in 2% Schritten nach oben ran wenn das heck bei Pitch wegdreht. Die 62% erscheinen mir wirklich wenig - kenne aber deinen Gyro nicht.
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2011, 06:50.
