stolz wie oskar/ t-rex 600E
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    #91
    AW: stolz wie oskar/ t-rex 600E
    ich hätte mal wieder eine Frage. Es geht um den Motor. Der wird jetzt bei den sommerlichen Temperaturen gerne mal warm (ich kann ihn aber noch dauerhaft anfassen). Kann ich dem mit einem anderen Timing entgegenwirken?
    Gruß, Silas
    • Sebastar
      • 30.10.2010
      • 255
      • Sebastian
      • Pleidelsheim
      #92
      wenn du ihn noch dauerhaft anfassen kannst, ist noch alles in ordnung!
      motoren können deutlich höhere temperaturen ab wie unsere Hände
      Letzten sommer hatte der Motor meines T rex 600esp auch gute 60-70 grad...
      hoffe ich hab jetzt nicht selbst was falsch gemacht
      MFG, sebastian!
      • Evandure
        • 04.11.2010
        • 427
        • Silas
        #93
        nach nun einigen Flügen klappt soweit alles ganz super. Mir ist aber zum motoer was eingefallen. Ich habe ihn beim letzten Flug davor geschmiert (also den Heli) und dann war der Vogel gleich um einiges leiser und nach dem Flug, siehe da, der Motor ist gerade mal handwarm.
        Dann ist leider bis zum dritten Akku schon alles von den Zahnrädern geflogen und der Motor wurde wieder wärmer und der Heli lauter.
        Habt ihr einen Tipp wie ich meine Zahnräder schmieren kann, sodass
        1. das ganze auch geschmiert bleibt und
        2. nicht das ganze Fett im ganzen Heli rumgeschleudert wird.
        besten Dank
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          #94
          Da wird man nicht viel machen können. bei den hohen Drehzahlen an den Zahnrädern will das Fett da ned unbedingt bleiben. Hab bei mir !!GANZ WENIG Fett an die Zahnräder geschmiert. Wenn mans richtig dosiert bleibt das auch alles dorten und ein wenig ruhiger/leiser läuft der Heli dann.
          TDR R.I.P.
          DX8; Protos 500; Brain
          • klaeger
            • 03.06.2010
            • 1603
            • Rapperswil-Jona (Schweiz)
            #95
            Ich nehme das DryFluid, das schmiert trocken und hält lange.
            Daniel
            • Evandure
              • 04.11.2010
              • 427
              • Silas
              #96
              so, und heute hatte ich mal meinen ersten crash, hat aber ganz schön auf sich warten lassen^^
              war mein fehler, einfach verknüppelt, ich könnte mich jetzt ärgern aber was soll das..
              elektronik ist komplett ok (motor ist etwas lediert, aber ok)
              mechanik, naja
              am besten bilder angucken, eigentlich das übliche
              heckrohr, hrw, paddelstange. hauptblätter, rahmen...
              jetzt habe ich ja den ganzen winter zeit zu schauen wie es weiter geht
