T Rex Clone EBay
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #76
    AW: T Rex Clone EBay
    Und wenn ich mir dieses hole http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...e=froogle&ls=d
    Brauche ich dann noch irgendwas um die Akkus zu laden? Sorry, aber ist alles nicht so eifach zu verstehen für mich als Rookie
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • daybyter
      • 12.06.2007
      • 1046
      • Kaiserslautern / Deutschland
      #77
      Bei diesem Gerät brauchst Du noch passende Ladekabel. Ein Adapterboard, welches für die Balancerstecker der Turnigy-Akkus passt, ist dabei. Am einfachsten kaufst Du Dir ein Säckchen Stecker und paar Bananenstecker, dann kannst Du Dir die Kabel machen, wie Du sie brauchst.
      Dann hast Du halt nur 50W Leistung, d.h. ein 6s5000 brauchst knapp über 2h zum Laden. Kleinere Akkus entsprechend weniger. 3s2200 sind in 1h voll.
      Zuletzt geändert von daybyter; 19.12.2010, 00:51.
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        #78
        klasse leistung
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #79
          Also brauche ich z.b. für 3 Akkus 3 Ladekabel? Kann ich damit überhaupt mehrere Akkus auf einmal laden?
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • Mazzen
            Mazzen
            #80
            Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
            klasse leistung
            Musst halt bedenken das dass einem Anfänger mit 3 Akkus reicht, da der eh nach 2 Akkus so schweißgebadet ist das eh ne Pause fällig ist ;-)
            Leistung ist mau aber es geht. Ich steh auch auf mehr Leistung aber man sollte auch Threadstarterbezogen empfehlen weil es wenig Sinn macht einem Einsteiger HK Clone Flieger ein 500W Netzteil und Schulze Lader zu empfehlen. (Was natürlich trotzdem geil wäre )
            • Mazzen
              Mazzen
              #81
              Nein brauchst du nicht da du nur EIN Akku pro Ladevorgang laden kannst! Deswegen sagte ich ja das du dir überlegen musst in welcher Zeit du wie viele Akkus laden willst.
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #82
                Aaah! Eben... ;-) Danke!!!!!!!
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #83
                  Zitat von daybyter Beitrag anzeigen
                  Wenn Du auch beim Ladegerät eher auf der günstigen Seite sein willst, kannst Du Dir auch ein 12V Ladegerät von HK holen und es z.B. mit einem PC-Netzteil betreiben. Das Netzteil bekommst Du mit etwas Glück kostenlos. Ladegerät könnte dann z.B. so etwas sein:
                  (im HK Store ist mehr Auswahl).
                  Dort gibt es auch noch andere Spektrum-Clone:
                  Bei Giantcod bestellst Du halt in der EU => schnelle Lieferung und kein Zoll.
                  Also,
                  da ich mir den von Dir hier vorgestellten Empfänger bei HK bestellen wollte, möchte ich mir auch das von Dir hier genannte Ladegerät mitbestellen.
                  Kann ich dazu dieses Netzteil benutzen: http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11758
                  Und brauche ich dann sonst noch etwas oder sind da dann wirklich alle Kabel für die Akkus dabei?
                  Hoffentlich habe ich es jetzt zusammen und euch wirklich vielen Dank für eure Geduld mit mir
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • humai
                    humai
                    #84
                    Zitat von baccardi Beitrag anzeigen
                    @Humai
                    Rotorblätter GFK: 10 Stück um ca. 15,-- Euro inkl. Lieferung: http://cgi.ebay.at/10X-325MM-Rotorbl...item415320f5d3 (=1,50/Stück)
                    Von diesen Blätter würd ich persönlich die Finger lassen. Hatte selber solche bestellt, mit dem ergebniss, das die Vorderkante vom Rotorblatt "aufging".
                    Und die restlichen blätter in den Müll flogen.(Meine Persönliche Erfahrung)
                    Dazu muss ich sagen, dass ich recht "grob" an das Thema Helifliegen herangegangen bin und ohne viel SIM-üben und lange rumschweben gleich mal den einen oder anderen Rundflug versuchte, natürlich ohne es wirklich zu können und daher hab ich meinen heli auch öfter mal geerdet. von daher war mit aufgrund der kurzen lebensdauer der blätter der preis vordergründig
                    inzwischen geht der rundflug aber gut und ich habe meinen heli schon lange nicht mehr geerdet. 1x ein klassischer fehler - modell 450 pro eingestellt/justiert, dann mit dem anderen 450er raus fliegen wollen und natürlich vergessen den mode umschalten. (roll rechts/links war vertauscht). da haben die billigen cfk-blätter mal wieder ein wenig in den pflasterstein reingesäbelt.
                    ich bin diesbzgl. relativ schmerzfrei und dann nach kontrolle der blätter weitergeflogen - ohne probleme, sogar mit loops etc.
                    von daher kann ich sagen - so schlecht sind die nicht... - meine erfahrung.
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #85
                      Ist das das gleiche Gerät, wie oben von daybyter verlinkt?
                      http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=7028
                      Dieses wäre nämlich lieferbar, das von daybyter verlinkte is out of stock...
                      Danke!
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        #86
                        Die beiden Ladegeräte sind wohl identisch bis auf die Tatsache, dass eines in Deutschland ist, und das Andere in HK (da kommt dann halt noch die Mwst drauf).
                        Auf den Bilder seh ich Kabel für XT-60 Stecker und noch nen Klinkenstecker? Welche Stecker willst Du denn an Deine Akkus machen? Die XT-60 sind anscheinend nicht so schlecht, leiern nur gerne mal bischen aus (dann bieg ich sie ein wenig nach). Alternativ sind 3,5mm Goldies auch eine gute Wahl:
                        http://hobbyking.com/hobbyking/store...p?idProduct=68
                        Hab ich auch gerne an meinen 450ern.
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #87
                          Meint ihr, dieses Buch könnte mir als Anfänger in Sachen Aufbau, Einstellung etc. ein weinig auf die Sprünge helfen?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #88
                            Meint ihr, dieses Buch könnte mir als Anfänger in Sachen Aufbau, Einstellung etc. ein weinig auf die Sprünge helfen? http://www.conrad.de/ce/de/product/9...-DER-LEITFADEN
                            Zuletzt geändert von A6er; 19.12.2010, 21:51.
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #89
                              So,
                              habe mir gerade ein Ladekabel, Ladegerät und ein Spekrum-Clone Empfänger bei HK bestellt:
                              1x #HK15-5/11758 HobbyKing Power Supply 100~240v 5A = $9.49
                              1x #ACC6/7028 Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories = $22.99
                              1x #ORNG6/11965 OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver = $7.95
                              Paypal or Credit Card (Amex / Visa / Mastercard) $0.00
                              International (Registered) Air Mail 751g - 1kg $17.95
                              Taxes: $0.00
                              Total: $58.38
                              Somit habe ich jetzt für den Copterx 450 Pro V3 incl. Elektro-Componenten, 2 Lipos, "Deppengestell", RC-Heli Schraubendreher-Set, Ladegerät incl. Ladekabel sowie einem "Spektrum-Clone-Empfänger" insgesamt EUR 254,- gezahlt.
                              Kommen da jetzt noch die "Märchensteuer" hinzu müsste ich bei rund EUR 302,- landen.
                              Kein schlechter Deal, wie ich finde :-)
                              Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
                              Zuletzt geändert von A6er; 19.12.2010, 22:42.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #90
                                Ich meinte natürlich EUR 195,- bzw. EUR 232,- incl. Steuer...
                                Ob ich das "Dingens" natürlich jemals zusammengebaut und flugfähig bekomme steht natürlich auf einem anderen Stern
                                Warum kann ich den Beitrag nicht mehr ändern
                                Zuletzt geändert von A6er; 19.12.2010, 23:04.
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
