T Rex Clone EBay
  • hhoffman
    hhoffman
    AW: T Rex Clone EBay
    Das gleich,nur halt nicht in grün,kannst dir beim Hobbykönig im deutschen Warenhaus für 35$ und 5,99$ Versandkosten kaufen,das is dann etwas weniger als die Hälfte von dem Ebay-Händler
    Oder du nimmst dir gleich den hk450GT cmt,da is dann Rotorkopf und Heckrotor auch schon Alu.
    Nur mal so zum nachdenken...
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Bekommt diese Clone auch kompett, analog zu einer Suber Combo von Align?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • humai
        humai
        Hast 'ne PN
        • fishtank
          fishtank
          ääh jaa
          • baccardi
            • 17.03.2010
            • 263
            • Herbert
            • Weistrach NOEN
            Hallo ich hab 2 von diesen hier ---->http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9062, bin sehr zu frieden damit. Die Lieferrung auch sehr schnell.!!
            ALZRC420, Spektrum DX8 G2
            REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
            lg Herbert
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Danke! Da frägt man sich als Anfänger doch, ob ein T-Rex 450 Pro mind. 5 x besser ist, da er ja ca. 5 x so viel kostet...
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                was braucht es noch alles dazu bis der fliegt (außer Funke und Empfänger)? Kann man den auch als absoluter Anfänger zusammenbauen?
                Danke!
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • baccardi
                  • 17.03.2010
                  • 263
                  • Herbert
                  • Weistrach NOEN
                  @A6er
                  Wie du schon schreibst, fehlt da die komplette Elektronik, sprich Zervos, Regler, Gyros Motor.
                  Hatte zu vor einen original align T-rex450, woraus ich die Elektronik habe. Wenn man nichts hat, würde ich ein T-rex450 Combo kaufen da das sicher günstiger ist.
                  Solltest du denn mal erden, kannst ja dann den von mir genannten holen.
                  Wegen dem zusammenbauen ist es eigendlich kein problem, nur solltest du bedenken, das die Montageanleitung nich aussreichend ist, es ist nur eine CD dabei die nix bringt. Dazu musst du dir die vom Align Rex450 pro downloaden.
                  Wobei der Heckantrieb, bei dieser Version(copterX450Pro Belt), über einen Riemen erfolgt, und das nicht wirklich beschrieben ist. Wenn du denn Starantrieb nimmst, ist das zusammenbauen kein problem.
                  Eines noch die Rotorblätter die dabei sind, sind in den Müll geflogen. Das war das einzige mal das die Blätter in der Luft waren ....
                  mfg
                  Zuletzt geändert von baccardi; 16.12.2010, 20:20.
                  lg Herbert
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Danke Herbert!
                    Gibt es den 450 Copter x nicht auch als Komplettlösung, also incl. Motoren, Servos, Gyro etc. (ohne Funke)?
                    LG Rüdiger
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      Ist da alles dabei?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Megas
                        Megas
                        Danke Herbert!
                        LG Rüdiger
                        Das wäre dann wohl der hier:
                        Aber Leutz für den Preis kriegt man doch auch nen ARTF HK 450 Kit vom DE Warehouse oder nicht? Oder ist die Qualität des CopterX eindeutig besser*
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Schau mal hier!
                          Mit Kunststoff Kopf und Heck
                          Mit Alu Kopf und Heck
                          Sieh dir mal den ganzen Shop an, da dreht sich fast alles um CopterX!
                          Gruss Robert
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 16.12.2010, 21:09. Grund: Ergänzung
                          Grüsse Robert
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Hammer!
                            Ich glaube den bestelle ich mal!
                            Oder kann ich als Anfänger dabei irgend etwas falsch machen?
                            Wie lange ist dort ungefähr die Lieferzeit?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              @Herbert:
                              Du hast ja schon in diesem Shop bestellt, oder?
                              Kannst Du mir bitte (falls möglich) noch ein Ladegerät empfehehlen, welches ich ebenfalls über diesen Shop bestellen könnte?
                              Scheint ja ingesamt deutlich günstiger zu sein als hier in DE!
                              Wäre Dir echt suuuuuper dankbar
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • baccardi
                                • 17.03.2010
                                • 263
                                • Herbert
                                • Weistrach NOEN
                                Du darfst aber den eventuellen Zoll nicht vergessen der da noch rauf kommen könnte. Bei mir war es beim letzten mal so, das waren dann +13€. Lieferrung nach ßsterreich.
                                Aber wie Megas schon schreibt, vom DE Warehaus gibts keinen Zoll. Ich weiss ja nicht wie das mit der Lieferrung nach De ausschaut. Musst mal googl befragen gibt schon mehrer Threads darüber.
                                Die Lieferzeit war beim letzten mal ca.10 Tage, war auch schon mal schneller mit nur 5 Tagen
                                Zuletzt geändert von baccardi; 17.12.2010, 06:47.
                                lg Herbert
