KSM Srimok 90 Tips für Neuerbauer
  • Raptot
    Raptot
    #46
    AW: KSM Srimok 90 Tips für Neuerbauer
    @ Tom:Sehr gelungen wie ich finde.Hast meine Vorstellung sehr gut umsetzen können.Danke.
    • 0KEWL
      • 26.01.2008
      • 496
      • Lars
      Chrischan,
      wehe, in diese Haube machst Du auch nur einen Kratzer! Da braucht es aber noch dringend eine Canomod Haube für "jeden" Tag...
      Cheers, Lars
      • uliguid
        • 23.02.2009
        • 416
        • Uli
        #48
        Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
        Hallo Christian Hallo Uli,
        vielen Dank an Euch.
        VG. Norbert
        Hallo Norbert,
        Thema Schaumbildung im Tank.
        Nachdem ich nun ein paar Flüge mit der 1-2 mm abgeschliffenen Tankaufnahme gemacht habe muss ich leider sagen, dass das Schaumproblem bei mir immer noch da ist!
        Es ist zwar etwas besser, aber bei meiner bevorzugten Drehzahl von ca. 1850 U/min wäre der Sprit, wenn es sich um Milch handeln würde, in 5 Sekunden stockteife Sahne ;-)
        Ich fliege den Yamada SR mit Druckanschluss am Kurbelgehäuse. Ich vermute, dass sich der Tank aufgrund des Tankdrucks im Betrieb etwas aufbläht, so dass er wieder relativ stramm sitzt. Somit stellt sich für mich die Frage, ob du mit 1 mm gläcklich wirst ...
        Grüße,
        Uli
        • Norbert
          • 22.10.2007
          • 20
          • Norbert
          #49
          Hallo Uli,
          danke für die Info. Ich werde auf jeden Fall etwas mehr wegnehmen und mit Kantenband für einen guten sitz des Tanks sorgen. Werde dann auf jeden Fall was dazu sagen.
          Allerding werde ich erst mitte Sept. 09 mit dem Bau beginnen können (Zeit).
          Weiß einer von euch was eine fertige Haube bei Tom kostet? Habe den Heli auch da gekauft.
          Norbert
          • Raptot
            Raptot
            #50
            Hey Norbert,
            Ich würde beim empfohlenen Maß bleiben,ich vermute das es mit Kantenband nicht weniger wird.Ruinierst dir sonst nur das Chassis.
            Es wird daher auch empfohlen mit einem Tankfilz zu fliegen,nur ich finde das dieses nicht optimal im Tank hin und her fällt.
            Grüße,
            Christian
            • AndreasF.
              • 02.09.2008
              • 378
              • Linz
              #51
              Hi Leute,
              hab diese Woche, nach ca. 50 Flügen, mal alles durchgecheckt - dabei hab ich bemerkt das bei den TS-Servos diese Metallscheiben (3 Stk. pro Servo) rissig waren!
              Zuerst hats ausgesehn als ob nur zwei Scheibchen einen Riss haben, aber nach dem ausbauen hat sich herausgestellt, daß alle 9 Scheiben teilweise bzw. komplett eingerissen waren!
              Nun würd mich interssieren, ob ich da der einzige bin mit dem Problem oder ob das von euch auch jemand hat!
              Vielleicht wars ja ein Baufehler von mir - zB. die Schauben zu viel angeknallt*
              Viele Grüsse
              Andi
              [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
              • uliguid
                • 23.02.2009
                • 416
                • Uli
                #52
                Hi Andi,
                danke für die Info! Hab bei mir grad mal nachgeschaut - sieht im eingebauten Zustand alles soweit ok aus. Meiner hat nun auch erst knapp 30 Flüge auf dem Buckel.
                Wenn ich mir das gerade so überlege waren die Bohrungen doch recht passend für die Schrauben. Und die Schrauben haben oft eine Rundung am ßbergang Schaft zum Kopf. Das schreit eigentlich nach einer Unterlegscheibe, da sonst die Bohrung von der Schraube aufgeweitet wird und es dann hohe Spannungen im Marterial gibt.
                Aus dieser ßberlegung heraus vermute ich, dass die Risse von den Schrauben nach aussen gehen. Ist das so?
                Viele Grüße,
                Uli
                • Raptot
                  Raptot
                  #53
                  man kann auch die Servoscheiben nehmen die vom Servohersteller mitgeliefert werden.Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders aber die Möglichkeit besteht.
                  @ Norbert.
                  Frag den Tom doch einfach mal selber,wenn du dein Heli von ihm bekommen hast bekommst du vielleicht ein Sonderkurs.Bei www.helistore.at
                  • AndreasF.
                    • 02.09.2008
                    • 378
                    • Linz
                    #54
                    Also, die Risse gehen nicht von den Schrauben aus!
                    Hier mal zwei Bilder.....
                    • uliguid
                      • 23.02.2009
                      • 416
                      • Uli
                      #55
                      Hi Andi,
                      da fällt mir leider nun nichts mehr dazu ein ...
                      Grüße, Uli
                      • cschubert
                        • 06.10.2007
                        • 515
                        Hallo Andi,
                        gibts schone eine Lösung zu den Rissen?
                        Wie schaut's den generell zu den besagten Macken aus?
                        mich würde der Srimok echt interessieren.
                        Habe gestern den Flug vom Max Kreuzberger (oder war's Tom?) in der Silbergrube erleben dürfen..
                        echt der Hammer. Meine Flugkünste geben das noch ned her, aber die Sammelleidenschaft eben
                        Kann mir jemand was zu den Fehlern berichten? gibts bereits Korrekturen von Kasama, bzw. Sicht auf Besserung?
                        Christian
                        GruÃ?, Christian
                        RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
                        • AndreasF.
                          • 02.09.2008
                          • 378
                          • Linz
                          #57
                          Hi Christian,
                          hab jetzt die Schrauben bei den neuen Scheiben nicht mehr so viel angeknallt und bis jetzt (ca. 25 Flüge) gibts keine Probleme!
                          Falls die Scheiben wieder rissig werden, dann werd ich´s mal mit kleinen Beilag-Scheiben für die Schrauben versuchen!
                          Welche besagten Macken meinst genau?
                          • cschubert
                            • 06.10.2007
                            • 515
                            - Heclgetriebe (soll überarbeitet worden sein)
                            - Hauptrotorwelle bzw. TS (da war doch auch was)
                            - schäumen im Tank
                            - Dein Scheiben Thema
                            - Kugellager Sache
                            .. und was sonst eben noch war.
                            Mich hätte eben mal ein Status interessiert, da man von Hersteller auch nix liest oder hört.
                            Auch nicht auf seiner eigenen Homepage zu dem Thema - bzw. Verbesserungen, wie man das von einem Henseleit gewohnt ist.
                            GruÃ?, Christian
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 378
                              • Linz
                              #59
                              Aha, was wurde denn geändert am Heck-Getriebe?
                              Und was ist mit den Kugellagern?
                              Das Spiel in der TS hab ich auch - hat aber noch nie Probleme gemacht!?
                              Bzgl. Tank - da hab ich die Ausnehmungen etwas ausgefräst!
                              Wär natürlich toll, wenn diese Problemchen bei den neuen Bausätzen beseitigt wären und....wenn die, die schon den Srimok haben, diese Teile von Kasama ausgetauscht bekommen!!*??
                              Schliesslich zahlt man ja auch einen angemessen Preis für den Heli!
                              • Mathias Fischer
                                Scorpion Power System Ltd
                                Teampilot
                                • 07.10.2006
                                • 345
                                • Mathias
                                #60
                                das Problem mit dem Heckgetriebe ist beseitigt und in jedem Baukasten der nun von KASAMA ausgeliefert wird ist das Neue schon drin.
                                Gruß Mathias
                                SCORPION Power System
                                www.scorpionsystem.com
