KSM Srimok 90 Tips für Neuerbauer
  • Norbert
    • 22.10.2007
    • 20
    • Norbert
    AW: KSM Srimok 90 Tips für Neuerbauer
    Hallo Christian Hallo Uli,
    vielen Dank an Euch.
    VG. Norbert
    • uliguid
      • 23.02.2009
      • 416
      • Uli
      noch mal zum Thema Taumelscheibe und Spiel im Gelenklager.
      Wie ich befürchtet habe hat das Gelenklager bei mir nun bereits etwas Radialspiel bekommen! Das lässt sich leicht testen, indem man den hinteren TS-Anlenkpunkt an die Alu-Führung drückt, so dass er dort fixiert ist und gleichzeitig vorne die TS etwas hin und her drückt. Da sollte sich normalerweise nichts bewegen lassen.
      Habe Herrn Kasama über das Problem informiert. Er plant, zukünftig dieses Lager von einem anderen Hersteller zu beziehen.
      Grüße,
      Uli
      • uliguid
        • 23.02.2009
        • 416
        • Uli
        lebt ihr und eure Srimoks noch?
        Uli
        • AndreasF.
          • 02.09.2008
          • 378
          • Linz
          klar lebt mein Srimok noch - alles bestens!
          Nur mit der Leistung meines YS-91SR bin ich nicht ganz zufrieden!
          Der OS eines Kollegen im T-Rex 700 zieht besser durch!?
          Aber....passt ja hier ned zum Thema!
          Andi
          [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
          • uliguid
            • 23.02.2009
            • 416
            • Uli
            Hi Andi,
            habe auch den Yamada. Mein erster nach vielen OS.
            Da ich mich mit dem 30%-Nitro-Sprit noch ein wenig "einarbeiten" muss schreibe ich die noch nicht eingetretene, aber erhoffte Leistungssteigerung im Moment noch meiner fehlenden Erfahrung mit Yamada-Motoren und Nitro zu. Aber ehrlich gesagt habe ich schon etwas mehr erwartet. Mal sehn, wie das sich noch entwickelt.
            Wie lange machst du schon mit hochprozentigem Nitro rum?
            (Passt zwar nicht 100% zum Thread - aber lieber ein halbwegs passender Meinungsaustausch als keiner, oder
            LG, Uli
            • SteP
              • 20.08.2006
              • 262
              Meinem geht es auch gut. Gibt nichts zu meckern.
              Bei mir werkelt ein OS HZ.
              Stefan
              • Heliflyer3d
                Heliflyer3d
                #37
                Hat schon jemand den RIGID Srimok 90 geflogen. Wenn ja, gibts damit problemme bezüglich Vibrationen oder ähnliches?
                Wie schnell kommt man zur zeit an einer Lackierten Haube ran von den Kreutzbergern so wie die Haube auf den Bildern zu sehen ist?
                Schöne Grüße Martin
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  #38
                  Hallo Martin,
                  hier die besten lackierten Hauben: http://www.runryder.com/helicopter/g...e-Canopy-Store
                  Die sind auch nicht schlecht: http://www.canomod.com/shopping/news...newsdesk_id=36
                  LG,
                  Gottfried
                  • Heliflyer3d
                    Heliflyer3d
                    #39
                    Hallo Gottfried
                    Die Hauben hab ich gestern gesehen, aber wie kommt man da ran? Die importiert ja in deutschland keiner oder? Ich kann kein Englisch um von dort zu bestellen. Kennst du jemand der mir dabei helfen könnte?
                    Schöne Grüße Martin
                    • SteP
                      • 20.08.2006
                      • 262
                      Hallo Gottfried
                      Schau mal bei MHM. Der hat Canomodhauben im Programm.
                      Stefan
                      • Raptot
                        Raptot
                        #41
                        Jein.MHM hat Canomod Hauben aber nicht für KSM.
                        Hab erwarte meine noch von Tom Kreuzberger.
                        Wird dort nach den Persöhnlichen vorlieben gestaltet und man hat ein Unikat.
                        Christian
                        • Gottfried
                          Gottfried
                          #42
                          Ich hab selber lackiert (abgekupfert). War gar nicht so schwierig.
                          Muster: erstes Bild von SKY
                          Probleme beim Bauen gabs keine. Ausnahme: 1 Gewinde von Haubenbefestigung war niO- (Gewindebohrer steckte darin) wurde von Tom Kreuzberger sofort und unbürokratisch ersetzt.
                          Hab das Ding nun schon ein paar Wochen rumstehen und komm nicht zum Fliegen (Rigid-Kopf mit V-stabi, alter OS Motor - der Schwarze mit dem Goldkopf und Muscle Pipe)
                          Dieses WE gehts wieder nicht ......
                          lg
                          Gottfried K.
                          • AndreasF.
                            • 02.09.2008
                            • 378
                            • Linz
                            #43
                            Christian
                            Stimmt, und Qualität passt auch!
                            Hier mal mein Unikat .....
                            • Tom Kreuzberger
                              Tom Kreuzberger
                              #44
                              Hi Christian,
                              Hier zwei Pics von deiner vorm Klarlack.
                              Tom
                              • uliguid
                                • 23.02.2009
                                • 416
                                • Uli
                                #45
                                habe heute mal die Drehzahl meines Srimok etwas erhöht. Bin bisher wohl meistens deutlich unter 1800 U/min unterwegs gewesen.
                                Da ich diese Woche einen Drehzahlmesser (Telemetrie von Jeti) installiert habe und diesen heute in Betrieb genommen habe, ist ab jetzt nun etwas mehr Gewissheit vorhanden
                                Zwischen 1850 und 1900 U/min sieht meine Srimok-Welt nun doch etwas rosiger aus. Habe zwar kein Vergleich zum "vergleichbaren" OS, aber mit der Power von heute gibt-s bei meinen Flugkünsten nichts zu meckern!
                                Nach dem zweiten Flug gab-s dann aber doch noch einen kleinen Rückschlag. Denn - der innere Dämpfungs-O-Ring eines Blatthalters des Hauptrotorkopfs hat sich in Richtung Zentralstück gequetscht. Der schaute dann zu etwa 1/3 aus seinem vorgesehenen Sitz. Hm, das Problem ließ sich zwar leicht beheben (Aus- und Einbau und Tausch des O-Rings), aber jedes Wochenende möchte ich das zukünftig nicht machen.
                                Ich trau mich nun gar nicht mehr zu fragen, ob ihr diesbezüglich auch schon Erfahrungen gesammelt habt? - Doch, ich frag trotzdem: Hattet ihr schon Probleme mit dem Srimok-Rotorkopf, insbes. mit den O-Ringen?
                                Ich denke Feedback ist hier sehr wichtig, damit der Hersteller reagieren kann! Ich bin auch gerne bereit, das direkt an Kasama weiterzuleiten (der Herr Kasama kennt mich nun ja schon ).
                                Grüße,
                                Uli
