Startadapter, das hat noch gefehlt ;-)
Bei mir hat die Sechskantmutter zu Beginn mal durchgedreht, weil sie trotz fest angezogener Schrauben nicht richtig geklemmt hat (vermutlich fluchten die Gewinde im Sechkant nicht perfekt, so dass einem das Anzugsdrehmoment bei der Montage etwas täuscht). Entsprechend dem Anzugsmoment hätte es meiner Meinung nach halten müssen.
Der Ausbau ging bei mir dann mit zarter Gewalt noch halbwegs gut, jedoch haben die beiden Schrauben beim Durchdrehen eine umlaufende Kerbe in die Welle gerieben.
Ich habe dann mit einer langen M2,5 und etwas ßl die beiden Gewinde "gängig" gemacht, indem ich diese öfters rein und raus schraubte. Dann zur Montage zwei neue, etwas längere als die im Baukasten, genommen, da mir ein paar Gewindegänge ungenutzt schienen. Das hält nun seit ein paar Flügen.
Andi, ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter. Ach ja, mir kommt die Welle auch ziemlich weich vor ...
Grüße,
Uli
Oder kann man davon ausgehen, dass diese Besonderheit bei allen TS gleich ist?
