TDF - TD Fun? - Rotorlive 2017
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: TDF - TD Fun? - Rotorlive 2017
    1:5,56
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #77
      Das ist aber die Haupt zu Heck Untersetzung?
      Ich meinte die Motor zu HRW!
      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Die ist 9,27 Fest.
        Andere Ritzel sind nicht geplant. Man muß also die Motor Drehzahl an den gewünschten Arbeitsbereich anpassen.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • kucki
          • 06.12.2010
          • 246
          • andre
          • Rödermark, hinterm Haus
          #79
          [MENTION=161]Robert[/MENTION]
          Wie groß ist das Hauptzahnrad? Hatte ich gestern vor lauter Aufregung vergessen.
          Gruß kucki
          TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #80
            Müsste 102 Z haben. Das Motoritzel im Bild hat 11z so wie ich es gezählt habe. Alles ohne Gewähr....
            Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #81
              HZR mit 11 Zähnen finde ich wenig für einen P750. Gibts eigentlich ein Drehzahllimit nach oben ? Bei 2300 am Kopf liegen 12788 am Heck an, das is ne ganze Menge. Das dürfte die Freigabe für einige Heckrotorblätter übersteigen.
              Banshee 850
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #82
                Könnte es sein dass Du nen Rechenfehler drin hast? Wie es aussieht auf den Bildern wird der Heckrotorriemen auch direkt am Motor angetrieben und nicht über das HZR.
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #83
                  ich denke jans Auslegung wird auch nicht auf 2300 aus sein der fun 700er langen auch 1900 am kopf und unter 5 Kilo!
                  wenn 2300 dann halt tdr 2 und Monster Setup
                  wenn tdf dann 450kv
                  12s kosmik 450 kv
                  Throttle 60%: 1433
                  Throttle 65%: 1552
                  Throttle 70%: 1672
                  Throttle 75%: 1791
                  Throttle 80%: 1910
                  Throttle 85%: 2030
                  Throttle 90%: 2149
                  oder 7s 650kv
                  am Jive mode 4
                  Throttle 55%: 1490
                  Throttle 60%: 1567
                  Throttle 63%: 1614
                  Throttle 67%: 1676
                  Throttle 70%: 1722
                  Throttle 73%: 1769
                  Throttle 76%: 1815
                  Throttle 80%: 1877
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #84
                    Ich habe mir die Bilder nicht genau angeguckt. Wie soll das denn gehen das der Motor direkt das Heck antreibt ? Bei 20.000 am Motor und 1:5,56 ßbersetzung wären das nur 3597 am Heck. Wie soll das Heck da halten ??
                    Banshee 850
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Das Hauptzahnrad hat bei einem Durchmesser von ~ 110mm, 102 Zähne.
                      Die Heckriemen Drehzahl wird direkt von der Motorwellendrehzahl abgegriffen. Durch unterschiedliche Riemenscheiben wird es möglich sein, die Heckdrehzahl individuell anzupassen.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #86
                        Verstehe ich nicht. Wenn der Motor 20.000 dreht, und der Hauptrotor 2057, dreht das Heck bei 5,56 nur 3597. Da müsste man eine ßbersetzung von 1:2 haben, damit das Heck mit 10.000 dreht. Wo is mein Denkfehler ?
                        Banshee 850
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1924
                          • Till
                          #87
                          Was mir nicht so gefällt, daß die Speedhaube nicht montiertbar ist durch das große Hauptzahnrad, man ist also auf die "normale" relativ breite Standarthaube festgelegt - warum wurde denn das Getriebe überhaupt geändert, das 2-stufige hat doch wunderbar bis zum P750er funktioniert, ich sehe den entscheidenden Vorteil der neuen Konstruktion irgendwie nicht, es ist jetzt anders gelöst - aber wirklich besser ??
                          Trozdem, bestellt
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #88
                            Ein einstufiges Getriebe is leichter und effizienter als ein zweistufiges.
                            Banshee 850
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Muß hier was korrigieren!
                              Verschiedene Heckuntersetzungen sind nicht geplant (das war früher mal).
                              Die vordere Rienenscheibe hat 21 Zähne, die hintere 35.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #90
                                Dann is die Heckübersetzung 1:1,67 ? Das passt. Dann hat man bei 20000 am Motor fast 12000 am Heck. Da wären wir dann wieder über dem Limit von manchen Heckrotorblättern.
                                Banshee 850
