Neuer Rückruf (20.8.2011) Castle Creations Regler
Dieses Thema ist geschlossen.
  • EcoRc
    EcoRc
    #241
    AW: Neuer Rückruf (20.8.) Castle Creations Regler
    Wenn man den Freds in den Ami Foren glauben kann ist es eher in Richtung schlechtes Design. Warum also ein Risiko eingehen ?
    Zitat Castle:
    The performance of a component used in the Castle Phoenix Ice HV 60, Ice HV 80, Ice HV 120, Ice HV 160, Ice HV 160 Lite, Mamba XL and Hydra Ice HV 200 controllers has changed from the original specifications for that part. This tolerance change may lead to failure of the affected controllers.
    Wers glaubt wird selig Castle hat eigentlich nur Qualitätsbauteile verbaut und da ändern sich nicht die Spezifikationen von heute auf morgen..
    @crazygo wann hast du deinen eingeschickt ?
    mfg,
    Stefan
    • cocoda74
      cocoda74
      #242
      CC hat einen Kunden verloren!
      Roxxy 9120 ist bestellt!
      Zuletzt geändert von thomas1130; 16.10.2011, 14:13.
      • crazygo
        crazygo
        #243
        mfg,
        Stefan
        Jo lang is es her, am 10.08, hat jetzt 9 Wochen gedauer bis er wieder hier war, war aber nicht ganz so schlimm, hatte mir kurzfristig nen 120er Jive besorgt, obwohl ich eigentlich recht zufrieden mit dem ICE-Regler war, das einzigste was mir direkt auffiel, mit dem Jive hatte ich direkt bei gleichen komponenten locker 1-1,5 Min. mehr Flugzeit . Da ich den Jive mit J-Log2 fliege konnte ich die Log´s schön vergleichen und habe dies dabei festgestellt !!
        mfg Uwe
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #244
          Das sind unverschämte wartezeiten.
          Grund genug meinen CC nicht einzuschicken. Auserdem läuft er schon seit märz einwandfrei. Never touch a Running Maschine
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • Flugfan
            • 27.02.2011
            • 325
            • Carsten
            • Löhne/Westfalen
            #245
            Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
            Und was hat das mit Logik zu tuen?
            Ganz einfach:
            Nur weil er bis jetzt tadellos läuft heißt nicht, dass er nicht betroffen ist (kann ja noch kommen)
            Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
            Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
            DX9
            • Flugfan
              • 27.02.2011
              • 325
              • Carsten
              • Löhne/Westfalen
              #246
              Siehe vorherigen Beitrag #245
              Der Fehler tritt ja nur unter bestimmten Umständen auf.
              Ich kenne Deinen Flugstil nicht, aber man entwickelt sich ja immer weiter.
              Da kommt man dann mal später vielleicht in Belastungsbereiche, die man heute noch nicht erreicht.
              Und dann.........
              DX9
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                #247
                Werde den, wenn überhaupt, erst einschicken wenn die große Welle abgearbeitet ist. Läuft seit ca 300 Flügen einwandfrei. An die Grenzen des Reglers stoße ich auch nicht mit Standardkomponenten. Habe höchstens Peaks von 145A.
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  #248
                  Die Ströme sind nicht relevant.
                  Greets,
                  Marcus
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    #249
                    Das klang aber danach. Daher auch die Angaben von mir.
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      Mein Regler (80HV) ist heute auch wieder eingetrudelt. Der Optik nach scheint es kein "refurbished" Regler, sondern ein nagelneuer zu sein.
                      Abgeschickt hatte ich ihn am 1.9.
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #251
                        Ich will auch wieder fliegen .
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • darkystar
                          darkystar
                          #252
                          Meiner ist seid 24.08 unterwegs. Mal schauen wie lange noch :-(
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            #253
                            Hallo an alle Leidgeplagten CC-Besitzer, die Odyssee geht weiter.
                            Nach acht Wochen Wartezeit auf den neuen Regler ist mein Vertrauen zu Castle nun endgültig dahin.
                            Beim ersten anklemmen des Akkus hat`s nicht nur kräftig am Stecker gefunkt, auch im und aus dem Reglergehäuse.
                            Der Sache musste ich nachgehen und habe das Ding aufgeschraubt, was ich dann sah hat mir dann doch die Röte der Wut in`s Gesicht getrieben, ich könnte kotzen.
                            Aber seht selbst.
                            Deutlich zu sehen, die beiden Leiterbahnen, oder was das ist, auf denen der Kühlkörper aufliegt und mit einer schwarzen Mumpe nur mangelhaft isoliert ist.
                            So konnte der Kühlkörper einen sauberen Kurzschluß verursachen.
                            Das erinnert mich irgendwie an die hundertfach abgerauchten Align Regler.
                            Fazit: Schraubt Euere neunen Regler mal auf, seht nach was da los ist, schickt sie wieder zurück oder kloppt sie mit dem Hammer platt.
                            Wehe ich finde einen davon in der Bucht!!
                            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1713
                              • Andre
                              Ich hab meinen (gerade zurückbekommenen) Regler auch mal aufgemacht - bei der Konstruktion kann man echt nur Staunen
                              Danke für den Hinweis! Bei mir kommt oben und unten ne Lage Capton Klebeband drauf, der Wäremwiderstand dürfte ähnlich wie der völlig mangelhaft aufgeschmierten schwarzen Pampe sein
                              Was haben die sich bei CC bloss dabei gedacht?
                              VBar Touch
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #255
                                hi,
                                AUTSCH.. das ist böse :-(schreibs mal hier rein: Castle Creations - RC Groups
                                da bekommst ggfs. vom CC Chefe persönlich ne antwort.
                                wäre hier ggfs. auch n geeigneter platz für deinen "bericht":
                                Field reports on ICE2 replacements - Page 2 - HeliFreak
                                hoffen wir das dieser bedauerliche zwischenfall ein einzelfall bleibt
                                bislang gibts so gut wie keine berichte über ICE2 die aus irgend nem grund abgeraucht sind.
                                p.s. in der bucht kannst die doch genauso gut noch verkaufen wie rotorblätter die nachm crash zusammengeharzt wurden.. wieso den nicht? - spielverderber *fg*
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
