Neuer Rückruf (20.8.2011) Castle Creations Regler
Dieses Thema ist geschlossen.
  • NlCO66
    NlCO66
    #211
    AW: Neuer Rückruf (20.8.) Castle Creations Regler
    Nein, der muß auch eingesendet werden.
    Auf den neuen steht V2, die Rev hat damt nichts zu tn.
    • digi45
      digi45
      #212
      habe ich fast befürchtet..
      • crazygo
        crazygo
        #213
        Zitat von Lars_L Beitrag anzeigen
        Geht mir genauso!
        @Uwe: Benutzt du einen Stützakku beim Jive?
        Lars
        Habe die Green Caps druf, ist mir sicherer, nicht das der Jive bei meinen Flugkünsten austeigen könnte, ne viel schlimmer, hatte nen Nagelneuen Akku drin, gesamt vierter Flug mit meinen 700er, hörte nur wie der Antrieb ausging, dachte, OK, machste ne Auro, das geht ja, will den Heli Steuern, shit, da bewegt sich nix, voll in die Knüppel gelangt, es tut sich nichts, da war mir klar, der Akku bringt keinen Saft mehr, also Funke loslassen, zusehen wie der Heli runterkommt und dabei schon mal grob überschlagen was an Kosten da auf mich zukommt !!!!
        Da der Heli voll auf ne Betonplatte geknallt ist, lagen die Kosten bei schlappen 700,-€uronen
        Seit dem fliegen ich die größeren Helis nur mit Green Caps, das wenn die Stromversorgung ausfällt wenigstens noch die möglichkeit einer Auro besteht .
        Die großen Caps auf den 700er erlauben es mir 30 Sec. zu Steuern bis die Servos nicht mehr wollen, bei dem Test hat jemand sogar Druck auf die Servos ausgeübt, also sollte es im Enrnstfall allemal reichen.
        mfg Uwe
        • hubi-ralf
          hubi-ralf
          #214
          Hab meinen Regler heute auch zu robbe geschickt. Bin mal gespannt wie lange das dauert.
          Gruß Ralf
          • Flugfan
            • 27.02.2011
            • 325
            • Carsten
            • Löhne/Westfalen
            #215
            Hoffentlich hast Du noch andere Flieger/Helis für die kommenden Monate
            Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
            Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
            DX9
            • hubi-ralf
              hubi-ralf
              #216
              Mein Händler hat sich bei mir gemeldet, das er von Robbe eine Mail gekriegt hat die Regler wären jetzt verfügbar. Sollte also schnell gehen. Mal sehen, das schöne Wetter ist sowieso erstmal vorbei.
              Gruß Ralf
                #217
                Bei dir sind Motor und Steuerung gleichzeitig ausgefallen wegen eines leeren Akkus? Das gibt es eigentlich fast nicht. Wieviel Spannung hatte denn der Akku nach dem Crash?
                • Dennis_HB
                  • 31.05.2011
                  • 511
                  • Dennis
                  • Bremen und Umgebung
                  #218
                  Bei mir hat das Warten heute ein Ende. Nach 7 Wochen habe ich meinen neuen Regler bekommen. Das Ganze ohne vorherige Reaktion von CC.
                  Das Erfreuliche ist, dass ich einen 80 HV eingeschickt und einen 120 HV bekommen habe.
                  Es scheint sich also tatsächlich was zu tun.
                  Dennis
                  Dennis (helimanie.de)
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    #219
                    Wohin hast du diesen geschickt?
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      #220
                      Ich hatte ihn nach Belgien geschickt.
                      • crazygo
                        crazygo
                        #221
                        Jo, so war es, als ich hörte das der Motor aus war, wollte ich zur Auro ansetzen, da mußte ich leider feststellen das mit der Steuerung auch nix mehr ging, Jeti meldete auch Alarm, meldete mit keinem Empfänger Verbunden !
                        Ein Akku war zu 1/4 gestaucht, der hintere noch OK! Der hintere war auf allen Zellen OK und hatte 23,8V, beim vorderen Gestauchten konnte man an den Stromausgängen keine Spannung mehr messen, an dem Blancer konnte man nicht mehr messen, beim Aufprall wohlden Stecker zerschmettert und die Kabel waren weg geschmorrt, wann oder was auch immer da passiert ist, es war ein Nagelneuer Akku beim ersten Flug und Akku war Voll geladen !
                        Seit dem, nur noch mit Caps ! Ob es was hilft, wer weiß, es beruhigt aber meine beim Fliegen eh schon so Strapazierten Nerven
                        mfg Uwe
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2011, 20:28.
                        • MMgetit
                          • 07.07.2011
                          • 268
                          • Volker
                          #222
                          mfg Uwe
                          War wohl ein Montagsakku. Eine Lötung oder Verbindung von Zelle zu Zelle mechanisch defekt und schlachartig geht nichts mehr ohne Stütze.
                          Ob in so einem Fall dann die Green Caps reichen bis du es merks und noch den Motor ausschalten kannst bevor er sie leer nudelt wage ich zu bezweifeln.
                          Wenn überkaupt nutz da wohl nur ein seperater Empfänger Akku mit Stütze.
                          Ciao
                          MM
                          • darkystar
                            darkystar
                            #223
                            Zitat von dennis_hb Beitrag anzeigen
                            das erfreuliche ist, dass ich einen 80 hv eingeschickt und einen 120 hv bekommen habe.
                            • crazygo
                              crazygo
                              #224
                              _____________________________
                              Ciao
                              MM
                              Merken werde ich das sofort, fliege mit Jeti und bekomme sofort einen Alarm wenn was ist, auch wenn die Verbindung zum Empfänger abreißt oder wegen Stromausfall, auch wenn die Caps dran sind, zb. kann ich bei meinen 700er mit den Caps 30 sec. weiter rühren bevor die Servos ein Eigenleben produzieren .
                              Und saugt der Regler/Motor die Caps wirklich leer *? Sind das im Regler nicht zwei voneinander getrennte Systeme, BEC und Motorsteuerung *?? Wenn ja, würde ja auch der Stützakku leergesaugt werden, oder !?
                              Hat das schon jemand mal getestet *?
                              • MMgetit
                                • 07.07.2011
                                • 268
                                • Volker
                                #225
                                Ich denke mal da hatte ich einen Gedankenfehler. Die Kreise sollten getrennt sein.
                                Ciao
                                MM
