JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
  • dl7uae
    dl7uae
    #106
    AW: JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
    Bitte den Thread in RCN benutzen, ich bekomme sonst ßrger hier.
    Dein PC hat offenbar noch kein .NET, ein >20MB-Monstrum. Der will das also downloaden, Dein PC scheint nicht im Inet zu sein.
    Ach so, jetzt erst gelesen. Den Zip ausgepackt und setup ausgeführt? Damit gab's bisher noch nie ein Problem...
    "Kann nicht sein..", der Standardsatz des Supports.
    Komm' mal rüber zu RCN bitte, Sven schlachtet mich sonst.
    Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2010, 18:22.
    • dl7uae
      dl7uae
      #107
      Gebraucht (aus'm Inet) wird:
      Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 und X64)
      Windows Installer 3.1
      Man sollte das aber dem Setup überlassen, mit dem .NET, nur WI 3.1 muss da sein.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #108
        Hatte ich auch beim ersten start des Setup ... habs danach nochmal gestartet und dann klappte es. DOT.NET hatte ich aber drauf!
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          #109
          Ich habe NET drauf und in RCN = RC-Network bin ich nicht!
          Ok, jetzt habe ich nochmal Setup angeklcikt und es geht!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • dl7uae
            dl7uae
            #110
            Supi. Miccysoft eben...
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              #111
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Schneipe
                Schneipe
                #112
                So, heute ist er gekommen. Anleitung gelesen und den Lötkolben angeworfen. Ging echt Super mit der Anleitung.
                Auch gleich Logview eingestellt, und das Config Tool angeschaut.
                SD-Karte gelöscht und das Configfile draufgespeichert. habt Ihr den Haken bei HPW gesetzt?
                Morgen wird dann gleich mal ein Test geflogen, hoffe das Auswerten geht genau so leicht wie das Einrichten.
                Goile Sache!
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #113
                  Tom,
                  das mit dem Strom und dem Verhältnis der Zeit ist mir klar, alles ist relativ.
                  Und übrigens, das mit den "Aussetzern" hast Du falsch verstanden, das war eine Annahme!
                  Mehr nicht.
                  Denn Zeit hin oder her, 3 x Last ist eben mehr als 1 x Last.
                  Ich meine damit, dass alles seine Grenzen hat. Das BEC ist spitze, sag ich auch, hab's ja auch heut dreimal aus meinem TDRex ausgelesen, wahnsinn!
                  Und dass wir hier mehr oder weniger vermuten, dass die "Aussetzer" von der Motorseite herkommen ist auchmir klar!
                  Es gibt aber auch immer ne zweite Seite, denk mal drüber nach.
                  Ich hatte noch keinen Ausfall mit 8mal blinken oder ähnlichem, dennoch ein runterregeln während des Fluges, aber mit der v7, hoffe, dass das nicht mehr kommt. Hab ihn eiegntlich heute stark geprügelt. (für meine Verhältnisse 4,4KW)
                  grü�e marndra
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #114
                    Jo.. Ich behaupte auch mal ganz frech (nehme an), offenbar im Einklang mit Dir, dass die Ursachen der "Aussetzer" vermutlich verschiedener Natur sind. Eine haben wir kennen gelernt, Jupp flog mit JLog, U-BAT vs. PWM hat's uns verraten. Die anderen kennen wir noch nicht, da ist noch alles offen..
                    Es bleibt spannend...
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      • "Zwischen den Horizonten"
                      #115
                      Moin - nur mal so was ihr da für ein Mess-Schätzchen habt:
                      Die Impulsstrom Erfassung beim BEC-Strom ist einmalig ... aber seht selbst:
                      Hi,aus gegebenem Anlass... loggt er auch den Timingwinkel mit? Wir haben da so eine Diskusion im Umbau Sensorlos auf Sensor treat. Wäre halt nett zu sehen was alles als verstellkriterium herangezogen wird. grz Burkhard
                      GruÃ? Gerd
                      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                      http://www.elektromodellflug.de
                      • Spiritus
                        • 07.10.2004
                        • 363
                        • Bjoern
                        #116
                        Hi Tom,
                        habe mir auch den JLog geordert und die Anleitungen schon mal durchgelesen.
                        Woher bekommt man denn den "JUI" (JLog-USB-Interface) ?
                        Gru� Björn aus W-tal
                        • Hajo
                          • 03.09.2008
                          • 317
                          • Hans-Joachim
                          • MFC Hochstadt
                          #117
                          Hallo Tom,
                          ich hab mir auch den JLog gekauft, und hab da mal eine Frage! Gibt es Probleme wenn, ich die Stiftleiste abwinkle, und von der SD Seite zur Prozessorseite durchstecke und da verlöte. Das gefällt mir halt besser als flach aufgelötet weil mechanisch stabiler.
                          Gruß, Hajo
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #118
                            Hi Hajo!
                            Nö, natürlich nich.
                            Kannst auch die Steckerei ganz weglassen, Diode und Kabel direkt anlöten.
                            In einem NL-Forum las ich mit meinem "intuitiven Holländisch", dass es doch eigentlich Blödsinn wäre, an so ein kleines Ding so einen großen Steckverbinder zu löten.
                            Die Steckerei ist nur für eine individuelle Zukunft mit FTDI-Interface (USB) bzw. JUI (auch USB). Wer nicht mit S/N-spezifischem Updater updaten will oder JUI nutzen (LogView live), braucht die Pins nicht.
                            Das USB-Interface wird ja (noch) nicht angeboten, trotzdem kann es sich Jeder holen, ist auch ein Breakout von Sparkfun. Nur "JUI" hat noch ein Addon von ein paar Bauelementen, das braucht aber bei Weitem nicht jeder.
                            Mach' also wie denkst Du.
                            • Tub
                              Tub
                              • 14.06.2008
                              • 483
                              • Tub
                              • FFm
                              #119
                              Zitat von Hajo Beitrag anzeigen
                              Hallo Tom,
                              Gruß, Hajo
                              Das geht wunderbar. Ich habe es auch so gemacht.
                              Voodoo 600 Mini V-Stabi
                              • sme
                                sme
                                • 21.02.2008
                                • 868
                                • Düsseldorf
                                #120
                                hier mal der Jlog im TDR.
                                Das breakout board für das JUI gibt es hier.
                                Die Adapterplatine wird dann nach Schaltung selber gelötet.
                                Stefan
                                "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
