JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
  • dl7uae
    dl7uae
    #121
    AW: JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
    Wieso hast Du denn die Dioden da drauf, wenn Du gar kein Servokabel am Adapter (hinter'm FTDI) hast?
    Ohne den Kram für LogView live (OpenFormat-Livestream vom Logger lesen via USB) muss man beim Breakout nur Rx und Tx kreuzen, that's it.
    Wer so ein FTDI, verwendungsfähig mit dem Logger, sein Eigen nennt, kann nun einen für seine Seriennummer spezifischen Updater von mir bekommen (eine .EXE), der die Version 2.5 drauf bügelt (auf den Logger). Im Ergebnis hat man zusätzlich Verbrauchslogging "Capacity", also einen 14ten Messwert in der Standardversion.
    Ich halte das zwar (immer noch) für Spielerei, aber Mancher steht ja drauf.
    Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 23:10.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #122
      Mal angenommen ich bestelle jetzt, ... haben die neuen das dann drauf?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • dl7uae
        dl7uae
        #123
        Nee.. Die 100 sind geflasht. Dann müsste ich stantepede da hinrauschen, und die letzten Mohikaner reflashen.....
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #124
          Ich denke ist eh zu spät. Ich hab letzte Woche bestellt und hoffe mal das er morgen an kommt
          Also muss ich mir noch was basteln zum Flashen, richtig?
          mfg
          Amok
          • dl7uae
            dl7uae
            #125
            Im Augenblick ja. Mal sehen, wie Scholand zum FTDI denkt. Allerdings würde das dann darauf hinauslaufen, dass ich fließbandmäßig die Dinger modifizieren müsste. Da hab' ich vielleicht 'n Bock drauf.. Für die Metamorphose zu "JUI" jedoch würde eine kleine Platine gebraucht werden, die i.Augenblick nicht existiert. Ich hab' das 2..3x gemacht, die Bauelemente direkt auf das Breakout zu nageln, das is 'ne heiße Kiste...
            Das "Basteln" hält sich aber in Grenzen. Man muss es nur richtig machen, das Kreuzen der zwei Anschlüsse an der Buchse des Breakouts. Würde ich noch mal was dazu im FAQ ablassen. Ansonsten kann man schnell mal einen Leiterzug ablösen. Richtig gemacht, ist es eine Sache von ein paar Minuten.
            Das Breakout, siehe Post von sme_d, ist von Sparkfun, gibt's in DE außer bei lipoly.de auch bei watterott.com und tinkersoup.de. Das neue, was Stefan kaufte, ist etwas kürzer als der Vorgängertyp (bei Watterott z.B.), weil die 6-polige Buchse unter der Platine liegt, beim "alten" Breakout an der Stirnseite der Platine andockt. Inhaltlich sich die beiden Breakouts, alt und neu, identisch.
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              #126
              Hallo Tom,
              dir entgeht aber auch gar nichts.
              Habe ich mir dann auch überlegt, aber da war es schon zu spät.
              Und jaaaaaaaaa, ich finde das mit der Kapazität super!!!
              Stefan
              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                #127
                Hi Tom,
                wollte schon mal die JLog configurator Soft installieren und erhalte folgende Fehlermeldung.
                WIN XP SP3
                Adminrechte vorhanden
                Was ist denn jetzt zu tun ?
                Gru� Björn aus W-tal
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #128
                  Mach mal ein Windows Update.....
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #129
                    Ja, mach' mal bitte.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #130
                      Nee, sorry, der will hier .NET 4.
                      Ach so: Das ist ja noch eine alte Version, die .NET 4 verlangt. Das muss nicht (mehr) sein, lade mal bitte die aktuelle Version von JLC runter.
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2010, 09:06.
                      • Spiritus
                        • 07.10.2004
                        • 363
                        • Bjoern
                        #131
                        So, jetzt ist alles ok.
                        Windows Update durchgeführt und da waren einige optionale Updates zu .net 4.0 und .net 3.5.
                        Die JLC Version die ich benutzt habe war frisch von heute. Hast du die denn jetzt gerade noch ausgetauscht ?
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #132
                          Nö, gestern abend, 1.6.5.2, vermutlich zum letzten Mal.
                          Mein "Mentor", TomBa hier aus'm Forum, hatte noch ein paar Härchen in der Suppe entdeckt, er ist fast noch mehr Erbsenzähler als ich, was aber einen guten Softwareentwickler auszeichnet.
                          • mobiletools
                            mobiletools
                            #133
                            Ich glaune , ich hab eine Lichtorgel gelötet. --
                            Hab Heute den Bausatz geliefert bekommen. Obwohl ich mir alles durchgelesen habe
                            und , so denke ich, auch sorgfältig gelötet habe, funktioniert das Teil bei mir nicht.
                            Ich bekomme alle mögliche Lichtzeichen geliefert, aber es wird keine datei auf die
                            Karte geschrieben.
                            Hab die karte auch schon wie in der Anleitung beschrieben formatiert. Aber nix geht.
                            Das JLog schreibt nichtmal die Config Datei auf die leere Karte !?
                            Kann ich tatsächlich beim Löten etwas zerstört haben, oder wo kann der Fehler stecken?
                            Hat jemand eine Idee ....
                            Gruß, Stefan
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #134
                              Du musst die Config Datei auch vom JLC konfigurator machen lassen....Nicht vom JLog.
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #135
                                Mist geschrieben.....Sorry
