JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
  • dl7uae
    dl7uae
    #136
    AW: JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
    Die SD Card ist aber eine mit max. 2GB, oder?
    Da stehen überhaupt keine Dateien im Filesystem?
    Karte richtig rum drin, beschriftete Seite nach außen?
    "Lichtorgel"? Was blinkt denn die rechte LED, 3x, Pause, 3x? Heißt, nix Karte.
    Hast Du den Schrumpfschlauch schon drum, und zwar den aus dem Bausatz? Mach'n mal wieder ab, bitte.
    • mobiletools
      mobiletools
      #137
      Es ist die gelieferte Karte. Die Daten habe ich nach Anleitung
      auf den PC kopiert und anschließend bis auf die Config
      gelöscht. Falsch herum in den Slot stecken geht ja garnicht,
      ausser mit Gewalt.
      Nachdem das nicht funktioniert hat, habe ich die Karte nach
      Anleitung formatiert FAT .....
      Ich bekomme alle möglichen Lichtzeichen.
      Ab und zu sogar das "richtige" grün blinkz kurz, dann blau dauer....
      Ab und zu leuchtet garnix....... grünes, schwaches "flash Light" ...
      schwaches grün oder blau dauer ..... grün 5mal... dann garnix mehr
      usw....
      um den JLog habe ich den transparenten Schrumpfschlauch gemacht,
      über Kabel und Stecker einen schwarzen......
      gut ... den mache ich jetzt mal wieder ab!? Und nun ? .....
      • mobiletools
        mobiletools
        #138
        hab den Schrumpfschlauch vom Stecker und Kabel nun runter.
        Karte nochmal formatiert, Config drauf geschrieben....
        Jetzt habe ich keine Lichtorgel mehr, sondern das grüne Licht blinkt
        einmal kurz, und dann nix mehr.
        Aber es wurden Daten auf die Karte geschrieben. JIVEInfo , serial+sw
        und ein Ordner d000-510 , dieser ist leer.
        • hydro
          • 09.07.2010
          • 185
          • Wolfgang
          • Ergolding / Landshut
          #139
          Jetzt sind eigentlich alle benötigten Dateien auf der Karte.
          Stell deinen Heli ins freie und schalte den für ein paar Sekunden ein.
          Nach dem ausschalten des Motors, 5 Sekunden warten bis der Logger seine Arbeit abgeschlossen hat.
          Jetzt sollte der erste Log in dem Ordner d000-510 abgelegt sein.
          Probiers mal aus, sollte eigentlich funktionieren.
          Wolfgang
          T-REX600, V22-Osprey im Bau
          • mobiletools
            mobiletools
            #140
            das werde ich machen .... allerdings sollte doch das blaue Licht dauernd leuchten,
            auch vor dem Start, oder ?
            • hydro
              • 09.07.2010
              • 185
              • Wolfgang
              #141
              Leuchtet nur wenn Daten empfangen werden.
              In der Anleitung auf der Seite 7 steht.
              Die rechte LED leuchtet dauerhaft, wenn serielle Daten empfangen werden. Erlischt sie ein paar Sekunden nach dem
              Start (Power-Up/Reset), werden keine seriellen Daten empfangen. Sobald (wieder) kontinuierlich Daten empfangen
              werden, kommt es zu einem Dauerleuchten der LED.
              Wolfgang
              • mobiletools
                mobiletools
                #142
                war eben beim Fliegen, hat nix aufgezeichnet, der Ordner
                ist nach wie vor leer.
                Stefan
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  #143
                  Schade,
                  da hilft nur eine PN an Tom.
                  Wolfgang
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #144
                    Hmm.. Also machte der Schrumpfschlauch offenbar ßrger, wie ich vermutete.
                    Stell mal bitte die Zeile Deiner CONFIG.txt hier rein.
                    • mobiletools
                      mobiletools
                      #145
                      jo... hattest anscheinend recht, allerdings arbeitet das Teil noch immer nicht richtig.
                      Keine Ahnung ob ich beim Löten oder beim Einstellen was falsch gemacht habe.
                      CONFIG.txt: 9600,0,8,8,0,11,77,13,153,0,3,0
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #146
                        Der LOGmode ist falsch, steht auf 8, muss auf 0 (OF/LV).
                        Er hätte trotzdem aufzeichnen müssen, der File endet dann nur auf .jlg, das kann LogView aber nicht lesen, ist ein spezielles Format für spezielle Zwecke.
                        Hau' das mal rein: 9600,0,0,8,0,11,77,13,153,0,3,1
                        Nach dem Init des JLog steht dann da: 9600,0,0,8,0,11,77,13,153,0,3,0
                        LogStop ist an, HPW ist auch an.
                        Die rechte LED, i.Allg. blau, leuchtet dauerhaft, wenn der JIVE an ist? Ansonsten wäre nämlich die Diode falsch herum. Die Kathode muss zum Kabel, also zum JIVE zeigen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 13:15.
                        • mobiletools
                          mobiletools
                          #147
                          o.k... das werde ich mal ändern.
                          Die rechte LED leuchtet nicht. Wenn ich den Akku anstecke
                          blinkt die grüne LED kurz 2 mal, wird dann schwach und geht
                          komplett aus.
                          Die Diode habe ich mit dem schwarzen Ende zum Kabel hin
                          angelötet, denke das sollte richtig sein.....
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #148
                            Diode: Seite mit dem schwarzen Strich = Kathode
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #149
                              Eichelartig...
                              Die linke LED (grün) zeigt nur Aktivität auf der SD an, leuchtet halbwegs erkennbar beim Reset, impulsartig schwach dann im Weiteren bei SD-Zugriffen.
                              Die rechte LED (blau, wenn Du keine grüne erwischt hast) leuchtet ein Weilchen nach dem Saft anlegen (via FTDI), geht dann aus, wenn nichts empfangen wird, muss also dauerhaft am JIVE leuchten.
                              Kabel ist richtig? Gelb ist <Plus>, rot ist <Signal>, also atypisch. Braun (Masse) am JR-Stecker kommt zur Außenseite an der Jumper-Buchse des JIVE. Du bist doch am Jumper-Anschluss?
                              Der Jumper darf sich während des Einschaltens des JIVE nicht an diesem befunden haben, also Logger vorher anstecken.
                              • mobiletools
                                mobiletools
                                #150
                                AW: JLog - Logger-&quot;Briefmarke&quot; für den JIVE
                                ich denke, ich habe das alles so wie beschrieben gemacht.
                                Kabel nach Anleitung gelötet, Jumper ist abgezogen, JLog
                                vor dem Anschließen des Akkus in den Jumper Steckplatz gesteckt
                                mit dem braunen Kabel zur Aussenseite des Jive......
                                Ich hänge mal Bilder von meinem JLog an ......
                                In der regel gelingen mir solche Bastelarbeiten recht gut. Bin
                                im Moment etwas ratlos ....
