JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
    Nee, falsch:
    15 / 63 dann 20 / 51 ==> 10,71 / 1
    Der Heckabtrieb ist hier nicht relevant ist aber TDR2010 15 / 63 dann 30 / 15
    Ich habe noch den 2009!!
    @Tom mein LogView 2.7.0.390 in der Geräteauswahl
    kann ich den JLog nicht finden *?
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Nee, falsch:
      Wie rechnest du es denn aus, weiss es nicht mehr?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • dl7uae
        dl7uae
        Oih....
        Ich sollte wohl was auf die Website schmieren...
        Read The Fucking Manual
        (...aber nur, wenn was nicht klappt.)
        Ein Gerät erscheint nur in der im LV mitkommenden Geräteauswahl, wenn vermutlich ein Hersteller eine "angemessene" Donation hat liegen lassen. (weiß ich nicht) Mein letzter Lottoschein war leider wieder 'ne Niete...
        JLog.ini muss im Userbereich von LV in "...\Geraete\OpenFormat", JLog.jpg, das Bildchen (nur Schickmick), in "...\Geraete".
        Kriegt man das nicht hin, öffnet (hier wirklich "Datei -> öffnen") man einmal die Datei "JLog\LogView\User\...example.lov" von der SD, LV lernt dabei das Gerät, - nur das Bildchen hat LV dadurch noch nicht.
        Hatte ich eigentlich heute Nacht schon geschrieben, steht in Posts von gestern abend im "Support"-Thread bei RCN, hatte ich vorhin geschrieben, steht im Manual....
        Einer schreibt, - dann muss man nur noch lesen...
        • vario412
          vario412
          Servus!
          Ich bin der mehrfach zitierte Support-Fall.
          Ein bißchen tut es meiner gebeutelten Seele schon gut, nicht der einzige zu sein, der über gewisse Sätze in der Anleitung gestolpert ist.
          Habe aber hinterher alle Erklärungen gefunden. Man muss nur jeden Satz lesen, und ausdrücklich auch verstehen.
          Daran hat es bei mir gestern zu später Stunde gehappert.
          Schön ist es, wenn es in so einem Fall einen Online-Live-Support gibt.
          Tausend Dank an Tom!!!!
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            OT: ßbersetzung TDR
            @seijoscha, Anfänger: HeRo 2010 war falsch ist 29/15. Guckst du...
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: OT: ßbersetzung TDR
              Ja du hast Recht habe es auch gerade gefunden .
              Also ich lag falsch mein Fehler !!!!!!
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                #37
                Danke dir!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #38
                  Aus Anlass der Verwirrungen um LogView habe ich eine FAQ-Seite angefangen: http://www.j-log.net/index.php/jlog/faq
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #39
                    Sach mal: Schalter JIVE sein Logging ab, wenn das Gerödel vom "Akkueinschaltplatz" zum Startplatz getragen wird? Ich hab da so ein paar Sekunden lang Lücken.
                    • turrican007
                      turrican007
                      #40
                      kann jemand bitte seine log´s posten?
                      MFG
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #41
                        Jupp, wenn Du "LogStop" (Flag in JLC) eingeschaltet hast, was man bei Helis eigentlich tun sollte, dann ja.
                        Siehe Manual.. "LogStop" ist ein besserer Schutz für das Dateisystem, dass nicht gerade geschrieben wird, wenn dem Logger der Saft abgeklemmt wird.
                        Und bevor jemand sich über Blinken beim nächsten Start des Loggers wundert: Das ist "HPW" (High PWM Warning), auch ein Flag in JLC, was man einschalten kann.
                        RTFM
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          #42
                          MFG
                          Guckst du...
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            #43
                            OK Jürgen, das hat mich überzeugt - habe gerade auf den Bestellbutton gedrückt.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #44
                              Prügelt mich jetzt bitte nicht aber:
                              Findet ihr den Preis nicht bissl überzogen?
                              Das war jetzt mein erster Gedanke,habe den Thread eben erst entdeckt :-)
                              Gruss Scheich
                              MZ 24 Hott
                                Gruss Scheich
                                Vielleicht hilft dir das weiter.......
                                Es wird auch immer wieder vergessen, das es eine Kleinserie ist.
                                Der JLog kann eigentlich wichtige Sachen die ein UniLog auch kann und der ist dann auch nicht sooo günstig. das Dingen ist kein Schnäppchen, aber auch nicht überteuert. Wenn ich zwei oder drei Jives hätte, dann würde sich das Teil auch für mich lohnen.
                                Ich denke, das ist ok.
