JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
  • mobiletools
    mobiletools
    #151
    AW: JLog - Logger-"Briefmarke" für den JIVE
    Bilder:
    • dl7uae
      dl7uae
      #152
      Tja.., sieht sinnig aus..
      Wenn Du willst, beäuge ich das mal, immerhin wärs't Du erst Problemfall #3 auf diesem Wege, entspricht einem Verhältnis von 1:30. (Einmal Kurzschluss im SD-Slot durch zu festen Schrumpfschlauch, 1x Platine verbrutzelt.)
      Pack' das Ding in einen Luftpolsterumschlag und schicke es mir zu. Wenn Du nett bist, steckste einen beschrifteten, frankierten Luftpolsterumschlag für Retour mit rein.
      Adresse gibt's als Antwort auf eine PN.
      Sehr mystisch...
      Du hast LogStop an. Ist klar, dass der erst aufzeichnet, wenn I-Motor auftritt oder I-BEC über 2,9A geht? Ich meine, hast Du mal den Motor drehen lassen, nachdem der nun was auf der SD treibt?
      Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 14:45.
      • mobiletools
        mobiletools
        #153
        vielen Dank für das Angebot!
        Hast PN
        • dl7uae
          dl7uae
          #154
          So.. Heute angekommen. Zu Deiner Ehrenrettung:
          OK, mit dem Ding wirst'e nich zur "Miss Lötstelle" gekürt.. Warum der nun so spann, weiß ich auch nicht, scheint ein Flashfehler gewesen zu sein.
          Habe nicht lange Forensik gemacht und die 2.62 draufgebügelt, also mit Verbrauchslogging. Geht. Werde jetzt noch'n bisschen Schönheitskur machen, und morgen geht er auf die Rückreise.
          Den passenden LogView-INI-File für die 2.62 findest Du hier bzw. hier als .lov zum Selberlernen des LV.
          • dl7uae
            dl7uae
            #155
            Hab's vorhin einem gelben Kasten überantwortet, der wird aber erst um 17:00 geleert.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #156
              Warum hastes nicht per e-"Post"-Brief versendet*
              Schnell, sicher, online ...
              ...und auf Wunsch drucken wir die Briefe sogar aus und stellen sie wie gewohnt zu!
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • mobiletools
                mobiletools
                #157
                Hallo Tom,
                ich danke Dir ganz mächtig !!!! Das ich nicht der Löt-Weltmeister bin
                ist mir schon klar, da hatte ich auch das Problem vermutet.
                Freue mich aber umso mehr, dass etwas anderes der Grund für den Fehler war.
                nochmal vielen Dank und molto Respekt für diesen Top Service!
                Regards
                Stefan
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #158
                  Respekt Tom!
                  Dein Einsatz in Ehren!
                  grü�e marndra
                  • Heli-Anfänger Düsseldorf
                    #159
                    wo gibt es die Software?
                    Sorry, wahrscheinlich ist die Frage schon 1234 Mal gestellt worden, aber mein Urlaub reicht nicht aus, um alles von vorne zu lesen.
                    Habe mir einen J Log 2 bestellt zum PowerJive.
                    Wo bekomme ich denn nun die nötige Software?
                    Welche brauche ich, damit dieses tolle Briefmärkchen alles verrät, was es weiß?
                    Danke für Links und vielleicht erste Tipps, wie das ans Laufen kommt.
                    Wolfgang
                    • gogolf
                      • 19.02.2009
                      • 115
                      • Wolfgang
                      • Haan, Flughunde Baumberg
                      #160
                      Hi Wolfgang, mit dem Jlog2 kommt ne Anleitung mit, da seht alles drin.
                        #161
                        Tag der Herr
                        Dann nehme ich mal an, Du hast die Anleitung schon gelesen.
                        Somit weiß ich ja wen ich bei Gelegenheit nerven werde ;-)
                        Hoffe Dein Panzer wurde heute gelüftet.
                        Schönen Gruß
                        Wolfgang
                        • gogolf
                          • 19.02.2009
                          • 115
                          • Wolfgang
                          #162
                          Nein, der fliegt morgen! Hab die ersten Logs letztes Wochenende gemacht und ja Du kannst mich fragen.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #163
                            AW: wo gibt es die Software?
                            Wolfgang
