Wildflieger im Raum Köln.
  • Crusoe86
    Crusoe86
    #2446
    AW: Wildflieger im Raum Köln.
    Naja... Der Heli ist nicht abgestürzt, der ist beim starten/landen umgefallen.
    Ist das da schon so anfällig gegen Beschädigungen und gibt es da etwas robusteres als Ersatz?
    • imailfreddy
      imailfreddy
      #2447
      Wer ist denn heute in der Luft?
      • sailor377
        sailor377
        #2448
        Leider ja. Du hast ja eine mordsdrehzahl am Kopf > 3000 U/Min. Da reicht auch eine leichte Berührung.
        • Crusoe86
          Crusoe86
          #2449
          Hi Sailor377,
          ich habe einfach mal gehofft, dass du mit deinen knapp 1500 Beiträgen einiges an Erfahrung hast und habe mir die Teile neu besorgt. Kosten ja nicht die Welt...
          So... Neues Problem:
          Motor läuft hoch, auf einen Schlag dreht die Taumelscheibe nach rechts, Heli gefangen...
          Ich dachte ich sei vielleicht an den Knüppel gekommen.
          Neuer Versuch, dasselbe wieder... Umgefallen, Rotorblatt gebrochen...
          Das kann doch nicht sein
          Ich hatte extra dieses zweite Schaumstoffpad drauf geklebt, da im Handbuch etwas davon stand. Das 3GX Modul stößt auch nicht am Servo an und die Kabel sind vor dem 3GX auch so locker es eben geht angebracht (stand im Handbuch, wegen Vibrationen und so)...
          Ich glaube in dem Ding ist einfach der Wurm drinnen...
          Beim Aufbau hat die Beschriftung der Tüten nicht hingehauen, die in der Anleitung vorgeschriebenen Klebstoffe waren nicht dabei (außer CA sollte man nichts weiter brauchen laut Anleitung) und ein Tütchen mit Schrauben und so einer ßse für die Kugelköpfe wird weder erwähnt noch gebraucht...
          Da frage ich mich doch, wie das bei meinem mCPX BL funktionieren kann, da ist auch nichts gefedert und das AS3X geht
          Langsam glaube ich, dass ist ein Fall für die Tonne...
          Ich habe mich auch schon damit angefreundet, dass ich es unter Lehrgeld verbuchen muss...
          Das erklärt auch, warum der Händler so tut als hätte er keine Ahnung und die Dinger nur verkauft...
          Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2013, 07:50.
          • sailor377
            sailor377
            #2450
            @crusoe: Ferndiagnose ist schwer. Hat den die Wirkrichtung vom FBL gestimmt? Und vor allem auch ganz wichtig, welche 3GX Version ist es? Wenn es die 3.1 ist, ist es wichtig, dass die Rollservos genau nach der Anleitung angeschlossen werden, sonst passiert genau das, was dir passiert ist. Nimm den Heli mit und fahr mal nach 17:00 Uhr in Marsdorf vorbei bei gutem Wetter. Da ist immer jemand am fliegen und fast alle fliegen FBL. Da kann man dir viel besser helfen als über das Forum.
            • Crusoe86
              Crusoe86
              #2451
              Ja... Ich habe ein Video gefunden, wo der Autor gezeigt hat wie man das feststellt.
              Da sollte man das hinterste Heckrotorblatt nach oben drehen und dann den Heli nach links und rechts drehen, wenn das Rotorblatt in die Richtung zeigt in die man es dreht, stimmt es. Ist bei mir so...
              In der Anleitung soll man auch den Heli kippen und gucken, dass die TS sich gerade ausrichtet. Macht sie auch...
              Ausgeliefert wurde das 3GX Dingen mit FW 3.0, ich habe dann auf 3.1 geupdatet.
              Die Servos bewegen sich in die richtige Richtung, oder muss ich da noch was beachten?
              • sailor377
                sailor377
                #2452
                Dann schau Mal hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen Align 3GX
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #2453
                  [wildernder Modi an]
                  Leute, auch wenn ich hier kein Mod bin, haben Problemlösungs-Postings hier eher nichts zu suchen. Wozu gibt's bitteschon die Fachboards!
                  [/wildernder Modi aus]
                  Juky wird es mir hoffentlich verzeihen!
                  • sailor377
                    sailor377
                    #2454
                    du hast recht Mike. Ich schweife manchmal vom Thema ab
                    • sharks
                      • 17.04.2012
                      • 43
                      • Hürth
                      #2455
                      Jemand in der Luft heute?
                      Spektrum DX8, Blade MCPx BL, nqx, Glimpse, T-Rex 450 L
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        #2456
                        Nö, heute nicht. Regen und Wind passen nicht ganz zum Helifliegen - nur Wind wäre ja O.K.
                        Vielleicht am Dienstag Abend.
                        Jörg
                        • Crusoe86
                          Crusoe86
                          #2457
                          Ich war bis vor 30min in Marsdorf...
                          Es ist richtig windig, mein mCP X BL war kaum steuerbar :-D
                          • Patrik20v
                            Patrik20v
                            #2458
                            Hallo liebe Heligemeinde,ich bin neu hier,heisse Patrik,bin 34 Jahre alt und komme aus Brühl bei Köln.Fliege noch nicht sehr lange,bin also Einsteiger und jetzt schon infiziert.Hoffe auf diesem Wege ein paar Gleichgesinnte aus der Umgebung kennen zu lernen.
                            Gruss aus Schwadorf,winkewinke
                            • nick
                              • 16.12.2012
                              • 376
                              • Nick
                              • frechen 450pro,mcpx,msrx
                              #2459
                              dann komm doch einfach mal bei gutem wetter nach marsdorf !
                              • Patrik20v
                                Patrik20v
                                #2460
                                Besten Dank für die Einladung!Werd ich bei gutem Wetter machen sobald es meine Zeit zulässt.Bin im Maschinenbauservice und oft unterwegs.Bis dahin!:-)
