Wildflieger im Raum Köln.
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    #1606
    Samstag Mittag oder früher Nachmittag wird in Frechen wieder der Platz unsicher gemacht.
    Ralph
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Minigi
      Minigi
      #1607
      AW: Wildflieger im Raum Köln.
      Hallo Jungs,
      folgende Frage an Euch! Ich möchte mir ein neues Ladegerät zulegen und wüsste von Euch gerne , ob ihr nur Stationär ladet? also zu Hause oder auch schon mal Mobil auf dem Frechener Pad? Denn davon mache ich den Kauf abhängig.Geladen werden sollen meine 40C 3500mAh und meine 20C 5000mAh Akkus.
      Mike
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        #1608
        Zitat von Minigi Beitrag anzeigen
        Hallo Jungs,
        Mike
        Hallo Mike,
        beide Varianten werden betrieben, aber bei den Wintermonaten reichen mir 3 bis 4 Ladungen und ich lade nicht am Platz. Im Sommer kann es dann schon mal vorkommen, das mir die Lipos ausgehen und ich lade zwischendurch nach. Ich benutze zur Zeit zwei Robbe Ethernety E1. Allerdings maximal zwei 12S Ladungen an der Autobatterie. sonnst komme ich nicht mehr weg.
        Ralph
        Gru�? Ralph
        • KosMos1989
          KosMos1989
          #1609
          Hallo, bin neu hier und ein Helianfänger, fliege normal Fläche.
          ich habe hier einen Raptor 50 flugfertig wo ein wenig Starthilfe nicht schaden kann, insbesondere bei der Einstellung der Gas & Pitchkurven. Ist bei einem Verbrenner leider etwas komplizierter als ich es von Elektro gewöhnt bin.
          Hab das jetzt Folgendermaßen gedeichselt:
          Flugphase Normal = Gas wird bis auf 50 % hochgefahren, Pitch kostant leicht negativ (um ungewolltes abheben beim Hochfahren zu vermeiden)
          Flugphase Idl1 = Pitch +10 -5 Gas steigend (-5 = 50% | +100 = 100%)
          Sollte fürs Schweben ausreichen oder?
          Wo und wann geht ihr denn morgen fliegen? Und darf ich mich mit meinem Heli für ein paar Stunden dazu gesellen?
          Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 13:46.
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            #1610
            Hast Du eine horizontale Gerade programmiert? Fliegst Du mit Drehzahlregler? Und Deine Pitchkurve -5 Grad bei Knüppelmitte? Wenn ja, dann ist das aber bissl "komisch" programmiert...
            Edit meint: Vielleicht schaue ich morgen auch mal mit meinem Nitro mal vorbei.
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              #1611
              Nicht vielleicht... Ich will den Stinker mal live sehen!
              Ralph
              Gru�? Ralph
              • PetJumper
                PetJumper
                #1612
                Hi Flieger,
                morgen wird es wohl ein enges Zeitfenster mit gutem Wetter geben - vermutlich zwischen 11 und 14 Uhr. Also - aktuelle Wetterlage checken und abheben ...
                Hier sind wir: Die Koordinaten sind 50.909907, 6.854160
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 14:04.
                • KosMos1989
                  KosMos1989
                  #1613
                  Im 5 Punktsystem könnte man es wohl so ausdrücken.
                  Zum Starten:
                  Gaskurve 0 , 25 , 50 , 50 , 50
                  Pitchkurv 48, 48 , 48, 48 , 48 (leicht Negativ)
                  Schweben:
                  Gaskurve 50% --- Linear --- 100%
                  Pitchkurve 25 % --- Linear --- 100 %
                  Also hätte ich bei - 5 Grad 50 % Gas und Vollgas bei 11 Grad Pitch
                  Der Heli ist noch nie in der Luft gewesen.
                  Edit: Okay ich schau morgen vorbei, könnt ja dann nochmal die Einstellungen überschauen
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    #1614
                    Zum Starten:
                    Schweben:
                    Verstehe ich nicht... Ist aber auch nicht schlimm.
                    Welche Fernsteuerung hast Du?
                    • KosMos1989
                      KosMos1989
                      #1615
                      ähhhmm und ich dachte schon ich versteh es nicht. Wenn ich positiv Pitch gebe brauch ich doch auch gas oder? Dagegen kann ich doch Gas im Negativbereich rausnehmen ?
                      Hab eine Futaba FC 28 V3.0
                      • KosMos1989
                        KosMos1989
                        #1616
                        Nochmal anhand von 3 Punkten erklärt:
                        Start:
                        Gas 0 25 50
                        Pitch 48 48 48 | Konstant leicht negativ um ein abheben beim Hochlaufen des Motors zu verhindern
                        Schweben:
                        Gas 50 50 100
                        Pitch 25 50 100 | 25 % = -5 | 50 % = 0 | 100% = 11 Pitch
                        Währ das fliegbar?
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 14:27.
                        • Jan
                          Jan
                          • 31.07.2010
                          • 92
                          • Jan
                          • LEV / Köln
                          #1617
                          Ahh, jetzt hab ich kapiert.
                          Diese "48" sind Servo bzw. Kanalwerte und bedeuten ca. -0,2 Grad Pitch, oder ?
                          Warum gibst du das nicht gleich in Grad an,
                          dann versteht man das doch viel besser.
                          Schöne Grüße
                          Jan
                          • KosMos1989
                            KosMos1989
                            #1618
                            hihi, jo richtig zum hochfahren der Drehzahl leichter negativ Pitch.
                            Hab ich so geschrieben weil ich davon ausgehe das ihr davon ausgeht 50 % = Knüppelmitte = 0 Grad Pitch .
                            Aber die Gaskurven sind nur Grundwerte und müssen von jemanden mal richtig eingestellt werden, wo mir leider die Erfahrung fehlt.
                            Edit: Da oben hat sich noch ein Fehler eingeschlichen
                            Gaskurve lautet korrekt 0 50 50
                            Bin gleich ganz verwirrt
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 14:50.
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #1619
                              Währ das fliegbar?
                              ist halt umständlich, mach doch einfach:
                              Gas:0-25-50-70-70
                              Pitch:40-40-50-75-100
                              erstens musst du nicht umschalten und zweitens braucht es zum schweben ja kein Vollgas.
                              und drittens bist du hier eigentlich falsch denn in dem Thread hier gehts darum sich zum Fliegen zu verabreden.
                              ich würde aber mit einer konstanten Gasgerade fliegen, fürs anlaufen ist ja der sanftanlauf da.
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2012, 14:54.
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #1620
                                Dann zeig mir den mal bitte bei nem Verbrenner... Hab'sch noch nie gsehn!
