  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #21676
    Selbst echte 30C helfen mir eh nicht weiter, bei diesem Log geht der Lipo bei 6800W in die Knie. Ich habe dies mal mit Blick auf die Spannungslage umgerechnet, der Lipo sollte ca. 32 - 33C haben, allerdings keine 40 wie gelabelt. Wobei ich noch sehen möchte wie dies bei wärmerer Temperatur aussieht.
    Achja, der Roxxy wollte beim letzten Peak dann auch nicht mehr, wurde dann die Auro aus 45m und wieder mal auf dem Rücken gelegen...
    Ich hoffe dies bekomme ich mit Lüftungsöffnungen geregelt, wollte eh welche dremeln, kam aber noch nicht dazu.
    War mein zweiter Flug gestern, da war aber nur Lothar da und ich wollte testen was der umgewickelte 750MX so hergibt, danach habe ich mich ja nicht mehr so recht getraut mit der hohen Drehzahl:
    lila=Strom, blau=Spannung, grau=Höhe, Y-Achse links=Spannung +Strom, Y-Achse rechts=Höhe
    Grüße Chris
    Zuletzt geändert von Take5; 24.03.2013, 20:15.
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      #21677
      Die Ströme sind echt heftig. Bin gespannt wie viel höher du da noch kommst.
      Bis wieviel A geht das AirModul?
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        #21678
        Achso, welchen Akku hattest du bei dem geloggten drin? Den neuen 40C Turnigy?
        GruÃ? Daniel
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #21679
          Dauer 150A, 1 Sekunde 320A
          Soweit ich mich erinnere ja, nächstes WE nehme ich den Laptop mit um gleich vor Ort die Daten ansehen zu können.
          Grüße Chris
          Zuletzt geändert von Take5; 24.03.2013, 21:06.
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #21680
            Boah Chris und ich habe mal in Spitzen 80A bei Vollpitch. Das ist ja wahnsinn was du da rausholst.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #21681
              Ist aber noch nicht so, dass die Kiste so geht wie ich mir das vorstelle, da muss noch eine Schippe draufgelegt werden.
              Mal sehen ob das gut geht oder bei einem 14S Setup endet. Bis jetzt hatte ich ja meist Glück mit Absteller oder Drehzahlverlust wegen Freilauf und konnte Autorotieren, im ungünstigen Fall liegt die Kiste aber halt im Dreck.
              Grüße Chris
              • maxta2002
                • 02.06.2012
                • 109
                • Beni
                • Guntersblum
                #21682
                Guten morgen an alle,
                also wer nicht auf der Modelltech war hat auch nichts verpasst . Ich denke für mich war das auch das letzte mal.
                Ich hab am We zwangsweise an meinem Rex geschraubt weil das Heck immernoch Probleme macht. Habe dann das ganze Heck zerlegt und gefettet und jetzt kann man es durch Pusten bewegen ich denke das ist mit leichtgängigkeit gemeint. Ich lern noch, danach war ich dann fliegen und naja es änderte sich nichts 1 min ist das Heck perfekt und dann fängt es an in eine Richtung zu drehen. Steuer ich gegen dreht er dann in die andere Richtung, naja ich dachte mir schaust du nochmal nach dem Limit. Das wollte ich dann einstellen hab den Akku seit Fliegen einstellen nicht getrennt und beim einstellen des Servoweges hat der Gyro nicht mal die rechte Wegbegrenzung angenommen. Als ich dann gefrustet wieder zuhause war hab ich den Rotorkopf abgenommen die zwei Domlager richtig geschmiert Freilauf nochmal auch und den Heckriehmen geprüft das läuft alles sehr leicht. Naja ich dachte die Vibrationen stören den Gyro den ich von anfang an schon auf der Empfängerplatte sitzen hab.
                Kann das hier ein Problem mit statischen aufladungen sein ?
                Danke für eure Hilfe.
                GruÃ? Beni
                Heli's Blade 130x, SR120, Walkera HM 68, TRex 500E
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #21683
                  Zitat von maxta2002 Beitrag anzeigen
                  Als ich dann gefrustet wieder zuhause war hab ich den Rotorkopf abgenommen die zwei Domlager richtig geschmiert.
                  Wie kann man die Domlager schmieren und mit was? Ich halte das für
                  nicht nötig bzw. sogar sinnlos. Schaden wird es nur, wenn Du dünnflüssiges
                  ßl genommen hast.
                  Statische Aufladungen treten eher bei Riemenhelis auf. Hat Dein Rex
                  Riemen oder Starrantrieb?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • maxta2002
                    • 02.06.2012
                    • 109
                    • Beni
                    • Guntersblum
                    #21684
                    Ja wie oben geschrieben habe den 500 E mit Riemen. Für das schmieren habe ich das Fett von Align verwendet.
                    GruÃ? Beni
                    • fleini
                      • 09.10.2011
                      • 260
                      • MSV-Hockenheim
                      #21685
                      @maxta2002:
                      Nicht alles am Heli will geschmiert werden, erst recht nicht bei Align --> zieht nur unheimlich den Dreck an.... und Lager?
                      Die sind gekapselt und mögen sowas nicht.
                      Wegen deinem Heckproblem, drehen nach 1min. in eine Richtung hört sich nicht nach statischer Aufladung an, aber ist ja alles möglich ---> best Tip: vorlfiegen, am besten jemanden der sich auskennt.
                      @Insulaner:
                      14S?
                      24S?
                      200A?
                      380A?
                      püüüh, die Insel brennt 2013 nicht nur, ab und an bilden sich auch kleine Explosionspilze über unseren Köpfen
                      Drum:
                      Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                      • Tely
                        • 26.07.2007
                        • 43
                        • Gustav
                        #21686
                        Hallo Beni,
                        was ist das für ein Gyro*?
                        • maxta2002
                          • 02.06.2012
                          • 109
                          • Beni
                          • Guntersblum
                          #21687
                          Hi Tely ,
                          der Kreisel ist ein GP 780. Der der Super Combo beilag.
                          GruÃ? Beni
                          • Pfirsichbomber
                            Pfirsichbomber
                            #21688
                            @ fleini
                            Cooles Benutzerbild.
                            • Tely
                              • 26.07.2007
                              • 43
                              • Gustav
                              #21689
                              Hi Tely ,
                              So war es bei mir auch auf einem 600er mit dem 780.
                              Ich habe den 780 gegen einen 750 getauscht und es war super!
                              der 780 soll auch nicht so gut sein(schau mal im Forum)
                              Gruß Dieter
                              • maxta2002
                                • 02.06.2012
                                • 109
                                • Beni
                                • Guntersblum
                                #21690
                                Ok Danke.
                                Ist das der Sinn einer Super Combo laut ALIGN, dass Komponenten enthalten sind die nicht funktionieren. Wow was ein scheiss.
                                GruÃ? Beni
