Die frage ist, wie genau ihr das umgebaut habt
Eugene Tooms
genau nach Anleitung und telefonischer Support Hotline
Na dann beschreib das doch mal. Habe weder Anleitung noch bei der Hotline angerufen.
Die steuerbelegung müsste folgendermaßen sein:
Links: Heck und Nick
Rechts: pitch und rollZuletzt geändert von danousek; 22.03.2013, 19:52.Gru� Daniel
Wildflieger Mannheim
Eugene Tooms
Gehäuse geöffnet
Wegbegrenzer auf die andere Seite getauscht
Feder auf der einen Seite gelockert und auf der anderen angezogen
Gehäuse wieder geschlossen.
Mechanik funktioniert so wie gewollt.
Systemeinstellungen auf Mode 1
Binden durch drücken der Bindetaste und entweder den linken oder rechten Hebel nach rechts drücken.
Beides funktioniert nicht.
Die Servos reagieren falsch.
Eugene Tooms
Sind Hebel bei Mode 1 und 2 tatsächlich unterschiedlich belegt ?
Die Belegung bei Mode 1 ist so wie von mir beschrieben.
Edit: Mode 1, 2, 3, 4 sind jeweils unterschiedlichGruÃ? Daniel
Eugene Tooms
OK, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Wir dachten die beiden Hebel sind komplett vertauscht. Dann stimmt ja doch alles.....
dollebolle -
Hi Tim,Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigenWir haben heute Mittag die Funke von Mode 2 auf Mode 1 umgebaut.
warum will der Kumpel Mode1, ist er vorher Fläche geflogen? Nichts gegen Mode1, nur ist es wesentlich schwieriger einen Mode1 Piloten als einen Mode2 Piloten zu finden falls der Heli mal probegeflogen werden soll.
Grüße Chris
Eugene Tooms
Hi !
Tja, leider haben wir da einen Fehler gemacht. Der Freund ist Linkshänder und wir haben beide angenommen dass sich alle Funktionen wechseln lassen. Wir wußten nicht dass sich auch die Belegung der Hebel verändert.
Die Funke wird also wieder auf Mode 2 umgebaut.
Wie sieht es heute aus mit Insel? Hier bläst es wie blöd, wobei der Ostwind durch das Neckartal gepresst wird und somit auf meiner Terrasse die Hölle los ist.
Kann auf der Insel schwächer sein.
Grüße Chris
