Also ich werd dann auch mal mein Zeug packen und losdüsen. Kurz nach elf dürfte ich draußen sein.
Bow bin jetzt erst wieder einigermaßen fit. Das wird für mich heute wohl leider nichts. Habe aber fest vor morgen Inseln zu gehen
Viel Spass euch allen auf der Insel!
Sent from my iPhone using TapatalkGoblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Ich sag doch, Mode 3 ist das was ihr sucht!Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigenHi !
Tja, leider haben wir da einen Fehler gemacht. Der Freund ist Linkshänder und wir haben beide angenommen dass sich alle Funktionen wechseln lassen. Wir wußten nicht dass sich auch die Belegung der Hebel verändert.
Die Funke wird also wieder auf Mode 2 umgebaut.GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
@thomas
Mir ist gerade noch was zu deinem Wobbeln eingefallen. Hast du die Dämpfergummis gefettet? Evtl. sind auch die drucklager in den Blatthaltern verkehrt rum montiert.Gru� Daniel
Yesmen
Danke für die schnelle Reaktion! Das mit der eigenen Anmeldung hier hat ein wenig gedauert...Zitat von danousek Beitrag anzeigenIch sag doch, Mode 3 ist das was ihr sucht!
Werde mir Mode 3 mal anschauen, mit Mode 2 klappt es auf jeden Fall auch deutlich besser.
Hendrik
Pfirsichbomber
Die Dämpfergummies sind gefettet. Drucklager muß ich mal kontrollieren. Den Regler hab ich nochmal überprüft und den Log ausgelesen. Laut der Log-Datei waren es gerade einmal 900 U/min. **?Zitat von danousek Beitrag anzeigenMir ist gerade noch was zu deinem Wobbeln eingefallen. Hast du die Dämpfergummis gefettet? Evtl. sind auch die drucklager in den Blatthaltern verkehrt rum montiert.
Jetzt habe ich es geschafft die Funke und den Regler auf 1400 bzw 1700 U/min einzustellen. Morgen weiß ich dann mehr.
Also ich denke, dass das sicher mehr als 900 upm waren. Hast du das ßbersetzungsverhältnis richtig eingestellt?Gru� Daniel
Pfirsichbomber
Ja denke schon. Das habe ich aus der Bauanleitung (techn.Daten) genommen.Zitat von danousek Beitrag anzeigenHast du das ßbersetzungsverhältnis richtig eingestellt?
Mit den neuen Einstellungen habe ich den Motor Ohne Blätter mal laufen lassen. Im Log war die Kurve identisch mit der Einstellung im Regler. Es gingen dann auch zwei Flugphasen zu schalten. Naja schaun wir mal morgen uff der Insel obs paßt.
IMG_20130323_234230.jpg hofentlich
