  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    #14176
    Mitnehmen und rauskommen 1-2std halten die ja wohl aus Hehe
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #14177
      Wettervorhersage gibt es hier: Windfinder - Wind weather forecast Neuostheim/Mannheim
      Sieht ganz gut aus, etwas kühl, denke aber in der Sonne sitzend sollte es ok sein.
      Grüße Chris
      • NicolaiK
        NicolaiK
        #14178
        Ich bin Samstag Nachmittag sehr wahrscheinlich auch dabei. Habe mir diese Woche noch einen Akku besorgt, jetzt hab ich erstmal drei und muss nicht ständig nachladen.
        @Fabri, bitte nicht den GP780 vergessen falls du kommst
        Gruß Niki
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #14179
          Windfinder - Wind weather Superforecast Neuostheim/Mannheim
          Sonne von morgens bis abends am Samstag
          Jetz hoffe ich nur, dass mein Gaui nicht wieder einen Totalausfall bekommt, weil ein zweites Mal werde ich wohl nicht mehr so ein Glück haben.
          Grüße Chris
          • snakespex
            snakespex
            #14180
            @Niki: Keine Sorge... Bring ich mit !
            • Stiffler
              Stiffler
              #14181
              Grüße Chris
              Servus Jungs und Mädels,
              Chris, haste eigentlich nen Fehler finden können ?
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #14182
                Nicht wirklich, konnte Zuhause den Fehler nicht provozieren egal wie ich an den Knüppel rührte und die Servos während der Bewegung festgehalten habe, auch bei laufendem Motor. Ampermeter habe ich auch reingehängt, nichts Auffälliges.
                Allerdings stellte ich fest, dass mein Failsafe nicht richtig programmiert war, der Motor konnte somit bei dem Zwischenfall nur ausgehen bei Ausfall des BECs oder bei Trennung Bus zwischen Empfänger und Beast, Beast macht nur Failsafe wenn vom Empfänger überhaupt kein Signal ankommt. Die Verbindung zwischen Empfänger und Beast habe ich kontrolliert ist ok, allerdings weiß ich nicht mehr ob ich schon auf der Insel an den Steckern rungemacht habe und der vielleicht nicht mehr richtig drauf war. Was ich leider ebenfalls nicht weiß, ob das Beast noch Strom hatte.
                An den Anschlußkabel der Motorstecker war z.T. der Schrumpfschlauch durchgescheuert, da ich vor dem WE den Motor ausbaute um die Getriebübersetzung zu ändern, könnten auch die Kabel ungünstig gelegen haben und einen Kurzschluß zwischen den Phasen verursacht haben, ob das der Regler dann aber wie bei mir überleben würde und warum dann das komplette System dicht macht weiß ich nicht.
                Grüße Chris
                P.S. Da meine Bestellung für den Protos länger dauert, habe ich das Teil wieder zusammengeflickt, Riemenrad fürs Heck hatte ich noch, Chassis + Haubenhalter geklebt, Heckfinne ist jetzt zu 70% aus Draht, fliegt!
                Zuletzt geändert von Take5; 20.10.2011, 18:14.
                • Stiffler
                  Stiffler
                  #14183
                  Na das ist doch wohl mal was anderes als immer nur Kohlefaser
                  Na hoffentlich war es nur an den Motorkabeln gelegen, nicht daß er wieder runter kommt.
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #14184
                    Vorhin beim Heli testen auf der Terrasse, leider nur das Handy am Start gehabt:
                    Grüße Chris
                    • Stiffler
                      Stiffler
                      #14185
                      Wow, coole Optik.
                      • Cherubim
                        Cherubim
                        #14186
                        bin am Samstag auch da ab 12:00
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #14187
                          Haube und Ersatzteile für den Protos kamen doch noch rechtzeitig von Fast Lad. Mal sehen ob ich noch umbaue oder mit meinem Gebastel fliege.
                          Grüße Chris
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #14188
                            Grüße Chris
                            Norman? bist du es?
                            Super Bild Chris
                            Darko
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #14189
                              Norman? bist du es?
                              Das Teil hat jetzt zumindest Normanstyle, nachdem ich in Weinheim fast das gleiche Manöver wie Norman in Bechthofen abgeliefert habe, passt das
                              War ne lustige Nummer, dachte ein dritter ßberschlag geht noch, dann sackte die Kiste durch und schlugauf den Kufen ein, die Blätter machten Rasenscratching. Zuckte schon um loszulaufen und die Brocken einzusammeln hatte aber noch Pitch drin, auf einmal stand er wieder 1m in der Luft, bin einfach weitergeflogen
                              Bei mir hing allerdings das Landegestell noch an zwei Schrauben dran, Chassis war gebrochen, klebt sich aber prima.
                              Grüße Chris
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #14190
                                Jep ich habs live gesehen
                                Und wie der Norman einfach weitergeflogen
                                aber so kann man sich sicher sein das nix kaputt ist
                                Darko
