  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    #21601
    Wenn ich mich zwischen den beiden Ladern entscheiden müsste, würde ich wohl auch das junsi nehmen.
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • maxta2002
      • 02.06.2012
      • 109
      • Beni
      • Guntersblum
      #21602
      kurze Frage ich bin mir beim sichern einer Schraube nicht ganz sicher ob es die Bewegungsfähigkeit am Rotorkopf beeinträchtigt. Kann ich die rot Markierte Schraube mit Loctite sichern. Schonmal Danke :-)
      GruÃ? Beni
      Heli's Blade 130x, SR120, Walkera HM 68, TRex 500E
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #21603
        Wenn ich mich recht an diesen Kopf erinnere ist der Plastikhebel von beiden
        Seiten mit je einer Schraube in den Alu-Arm geschraubt (sieht man ja auch auf dem
        Bild). Insofern musst(!) Du die Schraube mit einem Tröpfchen Loctite sichern!
        Knall die Schrauben nicht so fest an, dann bleibt der Arm auch beweglich.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • maxta2002
          • 02.06.2012
          • 109
          • Beni
          • Guntersblum
          #21604
          Danke für die Klasse Erläuterung. Werde das dann heute mal machen habe immer brav die Schraube angezogen :-).
          GruÃ? Beni
          • fleini
            • 09.10.2011
            • 260
            • MSV-Hockenheim
            #21605
            Geht,
            aber vorsicht, nur einen kleinen Tropfen in das Gewinde (nicht auf die Schraube) geben. Geht mit einer feinen Nadel prima.
            Ja kein Lack auf/in die Buchsen geben, ist an dieser Stelle mehr als kontraproduktiv.
            @Thomas:
            Das Hyperion EOS720i ist schon prima --> bloß besch... USB Schnittstelle, und bei Reparaturen wartest du eeeeeeeewig.
            Mal schauen wie lange es diesmal dauert.
            Das Problem mit dem USB-Chip (Warum verwenden die nur Cypress? Bei FDTI kenn ich mich besser aus.) gibt es bei den anderen Hyperion Typen nicht --> Chris seins ist auch ok, glaub EOS1420i.
            Bei meiner nächsten Lader-Beschaffung tendiere ich auch zum Junsi.
            Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #21606
              Aber Achtung beim Junsi..
              Für die volle Performance beim 4010 braucht man nen 48V Netzteil...
              Darko
              • Pfirsichbomber
                Pfirsichbomber
                #21607
                O.K. da habe ich "leider" nur 24V zur Verfügung. Es sind dann 1000W verfügbar. Wird wohl trotzdem funktionieren/ausreichend sein.
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                  #21608
                  Hey Darko,
                  ich habe ja ein Meanwell RSP 1000 24 Netzteil. Nur mal so als hypothetische Frage. Wenn ich mir noch ein solches hole, kann ich die dann in Reihe schalten? Also das eine Pluskabel in den Minuseingang vom 2. NT*
                  Falls das geht (glaube das irgendwann mal gelesen zu haben), was habe ich dann
                  24V 2000W
                  48V 1000W
                  48V 2000W
                  Sorry du weißt ja, ich Elektrolegastheniker.
                  GruÃ?, Bernd
                  Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                  Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                  • Pfirsichbomber
                    Pfirsichbomber
                    #21609
                    24V 2000W
                    48V 1000W
                    48V 2000W
                    Hier die Daten vom Hersteller
                    Technische Daten:
                    Junsi iCharger 4010Duo mit 2 Ausgängen für max. 2 x 10S Lixx Akkus
                    Eingangsspannung: 9V - 50 V DC
                    Eingangsstrom Grenze: 65
                    Ladeleistung (Synchron): Max. 2000W ab 34.5V
                    Ladeleistung: Max. 2 x 1400W 48.5V
                    Ladeleistung: Max. 1400W bei 23.5V
                    Ladeleistung: Max. 680W bei 12V
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #21610
                      24V 2000W
                      48V 1000W
                      48V 2000W
                      Dann hasst 48V, 2KW.
                      Ob das bei denen geht weiß ich leider nicht. Vielleicht mit Umbau.
                      Könnte ich mir aber gut vorstellen.
                      Darko
                      • fleini
                        • 09.10.2011
                        • 260
                        • MSV-Hockenheim
                        #21611
                        Bei meinem Meanwell gibt es Kurzschlussbrücken um mehrere Netzteile in Reihen zu verschalten (wg. gemeinsamer Masse).
                        Bei deinem Bernd ist es, glaub ich, ein Stecker --> CN50 ?. Hier einfach die richtigen Brücken setzten.
                        Steht im Datenblatt.
                        Zuletzt geändert von fleini; 20.03.2013, 13:10.
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #21612
                          Danke Leute,
                          das heißt ja jetzt nicht das ich das gleich machen werde. Erstmal muss ich den Ausgang der Geschichte mit meinem anderen Junsi abwarten, d.h. ob ich eine Gutschrift bekomme. Den gleichen kaufen würde keinen Sinn mehr machen.
                          Dann muss ich mal die Ersatzteilversorgung wegen meinem Fusion abwarten, nicht das ich mir plötzlich noch einen anderen Heli zulegen müsste.
                          Wenn das dann alles in trockenen Tüchern ist, werde ich mal weiter sehen....wobei, ob ich jemals die volle Leistung des Junsi abfordern könnte, glaube ich eher nicht.
                          GruÃ?, Bernd
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            • Wildflieger Mannheim
                            #21613
                            @ Thomas: Ich würde mir auch das Junsi holen. Wird auch mein nächstes Ladegerät - erinnert mich so schön an meinen N24 von damals
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              #21614
                              Müssen die Controller dann an +- oder an die Balancerbuchse? :-p
                              GruÃ? Daniel
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #21615
                                Wenn das Junsi 12S laden könnte wäre der Lader super, aber die 12S Stangen jedesmal beim Laden auseinander stöpseln zu müssen wäre mir zu umständlich.
                                Verstehe nicht wie man solch ein Teil nur auf 10S auslegen kann.
                                Grüße Chris
