Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #1051
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    klar doch!! deshalb hab ich ja fürs einstellen-helfen nur bis 2 Zeit
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #1052
      Achsouuuuu bist dann um 13:45 bei mir ??
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      • Tekknik
        Tekknik
        #1053
        ok, regler initialisiert nicht. total komisch. habe alles tausendfach geprüft. alles richtig verkabelt und angesteckt. der oberwitz bei der sache ist. dass wenn ich vom Ykabel dort wo slave und telemtrie dranhängt ich einfach den stecker von der Telemetrie abziehe passiert rein gar nichts. da kommt nichtmal strom nach hinten. sobald ich die telemtrie wieder anstecke binden zumindest die Satelliten. keine ahnung wie das zusammenhänge soll, aber ist so.
        das vstabi blinkt immer, satelliten sind gebunden nur keine regung auf den knüppeln und der Regler eben initialisiert nicht. wenn ich das V-stabi über einen externen Akku anschließe initialsiert es perfekt.
        also irgendwo kommt da zu wenig saft nach hinten meiner meinung nach.
        kann es an den 2W 5,6 Ohm antiblitz liegen. ist das zu viel. Tom hat es uns so vorgeschlagen, sollte also passen.
        ich weiß ferndiagnose ist schwierig aber vielleicht hat ja wer nen tipp.
        v-stabi setup ist zumindest einigermaßen toll verlaufen. hatte auf anhieb 8° zyklisch und die werte sind alle im grünen Bereich. dürfte also passen.
        Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2012, 15:23.
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          #1054
          Hi Nik,
          wie war es denn beim Programmieren vom Regler? Da muss er grundsätzlich ja auch initialisieren und danach zieht man den Programmierstecker raus und dann kommt diese Tonfolge für den Prog.modus.
          Hattest beim Anstecken vom Akku eh "Motor aus"? Denn wenn beim Anstecken bereits eine Gasvorwahl vorliegt init. der Jive ebenfalls nicht.
          Ansonsten fällt mir "auf die Ferne" nur noch ein:
          Gasweg richtig eingelernt?
          Master- u. Slavekabel nicht vertauscht u. Masterkabel am richtigen Steckplatz beim Empfänger?
          Bei Futaba gibts noch so eine Sache: man muss den Gasservoweg auf Reverse stellen sonst wird 0 - 100% auch nicht richtig erkannt. Du hast (soweit ich weiß) eine Spektrum - evtl. gibts da auch so eine "Besonderheit"?
          Zur Sicherheit den Programmierstecker abgezogen?
          hth
          vg,
          Tom.
          [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #1055
            Sagt mir wann und wo ich morgen hinkommen kann und dann schaun wir unsdas an... Gerne auch noch heute wennst wllst..
            • Tekknik
              Tekknik
              #1056
              Kabel stimmen alle aber ich hatte trottle Hold draußen da ich ja sonst kein Gas bekomme.
              Heißt das trottle Hold muss drinnen sein. Sprich ich muss dem Hold eine gasdiagonale für das programmieren einstellen?
              Ich hatte nur eine Diagonale in der ersten Flugphase und deshalb auch trottle Hold nicht drinnen
              Wed das mal am Abend probieren.
              Regler machte auf jedenfalls keinen Mux. Auch wenn ich den Jumper nach 2 Sek entferne.
              Motor habe ich gleich gar nicht angeschlossen.
              • Tekknik
                Tekknik
                #1057
                @ Stephan. Du kannst morgen gerne zu mir kommen. Das wäre total fein.
                So um 13:00 hätte ich zeit. Sonst komm ich zu dir.
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #1058
                  Vielleicht kommt Martin auch nach'm brunchen zu mir dann sieht er das auch.
                  • Bidm
                    Bidm
                    #1059
                    Ich habe meinen noch nicht soweit...
                    Die 5 Stunden von heute haben mir gereicht bei deinen
                    Wegen morgen kann ich noch nicht sagen.
                    Das werden wir morgen spontan wärend dem Brunchen entscheiden...
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #1060
                      Sag jetzt aber bitte nicht du wolltest den Regler programmieren aber hast die Ganze Zeit keinen Motor angesteckt ?!? :banghead:
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        #1061
                        Wenn beim Programmieren der Motor nicht angesteckt ist wirst du nichts hören ;-) Denn das Piepsen kommt vom Motor u. nicht vom Regler selber. Lt. Beschreibung funktioniert es grundsätzlich schon ohne Motor auch, ich finde es halt einfacher mit angestecktem Motor weil man gleich "hört" ob es passt bzw. bei welchem Mode man gerade ist. Ich habs bisher immer mit Motor gemacht (dann aber auf jeden Fall OHNE Rotorblätter!).
                        Ohne Motor musst das Ganze anhand der Blinkcodes am Jive kontrollieren - das kann - je nach Einbaulage vom Regler - etwas mühsam werden ;-)
                        Zum initialisieren muss die Gasvorwahl auf 0% sein (bin mir nicht sicher ob es bis zum Offset von ca. 12 - 13% auch geht, denn darunter regelt der Jive ja nicht mehr. Aber zur Sicherheit einfach "Motor aus" auf einen Schalter mit 0% dann klappts auch)
                        Zum eigentlichen Programmieren hab ich immer eine 0 - 100% Diagonale auf dem Gas / Pitchknüppel und damit wird ja auch der Gasweg korrekt eingelernt. Fürs Fliegen muss diese Diagonale natürlich auf eine Gerade (eben den gewünschten Gas-Prozentwert) geändert werden da ja die Regelung vom Jive gemacht wird.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #1062
                          Sorry das wusste ich nicht. Dann liegst vielleicht daran. Wollte sicher gehen und so ein Anläufen verhindern. Hihi
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #1063
                            Tom bitte Tu mir einen gefallen und erklär im das nicht alles .
                            Der bringt sich sonst entweder um oder Programmiert sonst einen Flächenflieger Gg
                            Nik :
                            - Funke 0-100
                            - Knüppel ganz nach unten ( ohne Motor aus Schalter )
                            - Jumper rein
                            - Akku drann
                            - warten bis piept --> Jumper ziehen
                            - Warten bis 1x Piept und Pitch Knüppel ganz rauf .
                            - Akku Abstecken
                            Das ganze machst du dann mit dem gewünschten Modus den du brauchst und Ksa .
                            Wenn ich mir das aber so Lese denke ich das du sicher noch genug anderes verkehrt eingestellt und zusammen gebaut hast sorry :rolleyes:
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #1064
                              Nene keine Angst, sonst passt alles. Das mit dem Motor war nur ein sicherheitsgedanke, aber da hab ich wohl nicht weiter gedacht. Jetzt wo du es erklärst macht es ja Sinn.
                              Gott sei dank seit ihr so umsichtig
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #1065
                                Aber eine letzte "Gesamtkontrolle" von jemandem mit Erfahrung wäre sicherlich ratsam.
                                Wär nämlich ziemlich schade um den tollen Heli (und auch ums Geld) wenn du ihn gleich beim Erstflug wg. einem (vermeidbaren) Fehler einbombst...
                                Schönen Abend noch!
                                Heute ist (endlich mal wieder) Kino angesagt: Skyfall
                                vg,
                                Tom.
