Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #1066
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    ab 1 morgen passt schon...
    sagt mir nur wohin
    am nachmittag fahr ich dann eh wieder nach Graz....
    • Tekknik
      Tekknik
      #1067
      Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
      Aber eine letzte "Gesamtkontrolle" von jemandem mit Erfahrung wäre sicherlich ratsam.
      Wär nämlich ziemlich schade um den tollen Heli (und auch ums Geld) wenn du ihn gleich beim Erstflug wg. einem (vermeidbaren) Fehler einbombst...
      Schönen Abend noch!
      Heute ist (endlich mal wieder) Kino angesagt: Skyfall
      vg,
      Tom.
      Mach ich sowieso.
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #1068
        Der BANSHEE ist natürlich wie zu erwarten der absolute ßberhammer
        Das tolle an dem Platz ist eindeutig, dass gleichzeitig zwei Leute fliegen können.
        Man darf sich natürlich vom WROOOM_WROOOM im Nacken (=>wenn Mike fliegt) bzw vom total abartig leisen Fluggeräusch (=> Steve mit Banshee & man glaubt jetzt muss er eh gleich runterfallen bei so wenig Drehzahl) nicht ablenken lassen.
        Bin um 17:30 noch zwei LiPos bei mir oben mit dem dji Quad geflogen. (war witzigerweise um einiges wärmer als in Linz unten !)
        Mit dem GPS/Compass fliegt sich das Teil so präzise/einfach, genialst; bin hin & weg
        • Tekknik
          Tekknik
          #1069
          Blöde Frage, aber was hat sich Mikado eigentlich bei der Führung für die Heckanlenkung gedacht.
          Ich meine da kauft man sich einen Heli um 2000 euro und dann ist das ja wohl das ärgste Billigteil.
          Das ist ja sogar bei RTF Blade besser gelöst. Außerdem kann man das nicht fest anschrauben da die M2 Stopmutter in der Aritierung durchdreht. so ein Quatsch
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #1070
            Keine Ahnung was du da schon wieder zusammen gebaut hast .
            Aber das funktioniert alles perfekt wenn man es den richtig zusammen baut und einstellt .
            Auch ist die Qualität bei Mikado wirklich gut ! Die haben sich schon was gedacht als sie den entwickelt haben
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
            • Tekknik
              Tekknik
              #1071
              du brauchst mich wirklich nicht für vollkommen bescheuert hinstellen nur weil ich heute den Motor nicht angeschlossen habe, aber die Mutter ist definitiv zu klein für den platz wo sie sich festsetzen soll.
              Zumindest ist das bei mir so. Und billig wirkt es trotzdem für mich. Als wie wenn sie vergessen haben, dass man da ne Führung braucht und schnell noch was gebastelt haben.
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                #1072
                Das Teil ist wirklich Schrott
                Hab die Schraube gegen eine Selbssichernde getauscht, die kann ich wenigstens mit einer Flachzange halten, beim Anziehen der Schraube.
                Außerdem nervt, dass die Anlenkung im viel zu großen Loch rumscheppert,... das hätte ruhig mal geändert werden können von Mikado.
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #1073
                  Bei mir war schon ne selbstsichernde dabei. Aber das hilft nix wenn sie in der Aritierungen verschwindet und sie dort drinnen durchdreht. Gott sei dank hatte ich so kleine beilagscheiben, die hab ich da rein gelegt damit die Mutter weiter rauskommt und man sie so mit den Schraubenschlüssel festziehen kann. Trotzdem sitzt der Ring nicht bombenfest am Rohr und kann mit wenig kraft hin und her gerückt werden.
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #1074
                    Witzig,... offensichtlich ist das Glücksache welche Mutter da mitgeliefert wird.
                    Bei der 600SE Anlenkung, welche du mir letztens mitgenommmen hast, ist auch nur eine kleine normale Mutter dabei.
                    Zu fest würde ich die übrigens nicht zuknallen, sonst reist/bricht dir mit der Zeit oben das Plastik durch !!
                    It´s not a bug, it´s a feature
                    Läuft jetzt (mit angestecktem Motor) wenigstens alles ?
                    Zuletzt geändert von Howling Mad; 10.11.2012, 21:32.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #1075
                      Hab ich noch nicht probiert. Mach das morgen in Ruhe mit Stephan bei mir daheim.
                      • Bidm
                        Bidm
                        #1076
                        Bin auch dabei :eek:
                        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          #1077
                          Mach einfach doppelseitiges Klebeband darunter, dann rutscht da nichts und du musst nicht festziehen bis die Schraube durchdreht, ....... der Plastikring bricht da auch ganz gerne
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #1078
                            So Burschen,... Wie schau ma aus ? Wird das heute noch was !
                            Das Wetter ist ja, wider Erwarten, perfekt für den Jungfernflug.
                            • airmexx
                              • 05.10.2010
                              • 407
                              • Markus
                              • Linz Umgebung
                              #1079
                              Steve, Sepp und ich waren heute früh schon fliegen. Hab den Laos heute mal mit 1280 rpm probiert. Feine Sache. Gefällt mir. Schönen Sonntag noch.
                              Suzi Laos
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              Suzi Laos
                              Protos 500
                              McpX BL
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #1080
                                danke an steve nochmal für den netten nachmittag und den tollen input. man merkt du kennst dich aus. jetzt muss ich nur mehr stecker am akku umlöten und dann gehts nächstes WE auf die piste.
                                ich freu mich.
