vielleicht tauschens das große Pfeilverzahnte Ritzel beim HZR... hab da leider nciht gefragt.. hab das nicht gelesen... hab mir nur die mechanik so angesehen...
Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
vielleicht tauschens das große Pfeilverzahnte Ritzel beim HZR... hab da leider nciht gefragt.. hab das nicht gelesen... hab mir nur die mechanik so angesehen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Tekknik
Ja danke denn irgendwie Schreibens davor noch und das klingt sehr nach irgendwas neuem und zwar während dem Flug:
"Unser Konzept geht einen völlig neuen Weg, was die Möglichkeit der Abstimmung einzelner Drehzahlen betrifft. In der Vergangenheit bestand nur die Möglichkeit, die Drehzahl über den Regler, das Ritzel, den Motor oder den Akku zu beeinflussen."
Das ist im ersten Moment sicher eine einfache und zum Teil auch kostengünstige Lösung, bringt aber auch entscheidende Nachteile mit sich...die Heckdrehzahl sinkt, die Ströme können steigen und die Motorregler werden unnötig im Teillastbereich betrieben.
auf der HP stehts ja...
Drehzahlvarianten - PSG Dynamics
die wechseln einfach alle Ritzel und Heckriemenscheiben was so gibt... je nach einsatzzweck.. wär theoretisch bei einigen heute verfügbaren hubis auch so möglich... aber halt ein enormer aufwand... und weniger wirds bei der mechanik auch nicht sein glaub ich...
und wie die das bewerkstelligen da andere ritzel in der 2ten Stufe kann ich auf den bildern nicht erkennen und in echt wär mir auch nichts aufgefallen... weil normal muss sich der durchmesser der ritzel ja ändern... dann passt aber das ritzelspiel nicht mehr... und ich sehe nicht das das in der 2ten Stufe veränderbar wäre... ??
na nik.. das glaub ich nicht... das liest sich auch für mich nicht so...
edit:
so ich glaub ich versteh wie das geht... wenn das 2te zwischen ritzel getauscht wird... wird auch das HZR mitgetauscht... somit is ma da ziemlich flexibel.. aber das ganze is halt mit zerlegen usw. verbunden.. also nix im Flug... da gehts nur darum das ma mehr möglichkeiten hat das Setup "genauer" auf den EInsatzzweck abzustimmen....
dh lowrpm bei voller Heckdrehzahl zb... oder Speedfliegen bei normaler bis weniger Heckdrehzahl... aber wie geschrieben das würd theoretisch zb zZ auch schon beim voodoo oder diabolo funktionieren... nur die Hersteller machen sich halt ned die Arbeit da 10 verschiedene Riemenräder und Ritzel und HZR herzustellen.. zahlt ja keiner...Zuletzt geändert von Stephan Lang; 11.03.2013, 23:10.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Tekknik
AHh jetzt Check ich's. Danke. Die verändern im Endeffekt einfach die ßbersetzung für jede Variante des Flugstils. Ok.
Tekknik
Ist halt ziemlich verwirrend geschrieben wenn's mit Regler, etc kommenZitat von Tekknik Beitrag anzeigenAHh jetzt Check ich's. Danke. Die verändern im Endeffekt einfach die ßbersetzung für jede Variante des Flugstils. Ok.
ja... klingt mMn nach besser als was es is.. mach das ganze halt ziemlich kompliziert...
weil du musst wissen was du fliegen willst und darauf hin bestellst dann deine Zahnrad kombi...
einerseits am Hauptrotor und am heckrotor kann man übers riemenrad auchnochmal verändern wie das Heckdrehen soll...
ich glaub nur dass das Ganze nicht günstig sein wird.. weils da halt doch 5x Hauptzanrad+zwischenritzel kombo geben wird..
und nochmal das gleiche fürs heck riemenrad..
ich vermut mal das Motorritzel wird dabei immer gleich bleiben.. sonst wirds ziemlich chaotisch
edit:
heli mit Gearbox hab ich mir auch schon überlegt... und auch einige vormir... aber ich glaub bisher war immer das gewichts problem...
aber wart mal ab... ich hab da so ne Vermutung das da was kommen könnte
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 11.03.2013, 23:17.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
sibirian_husky
@ nik gehst du heut aufs. Spiel !? Wenn ja kannst ma vielleicht meinen lipochecker mitnehmen
Juhuuu hab meinen mcpx wieder nach fast 4 woechiger reperaturzeit
Tekknik
ich glaube heute geht es sich bei mir nicht aus. hab einen Haufen arbeit.
sibirian_husky
Hallo zusammen,Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenja... klingt mMn nach besser als was es is.. mach das ganze halt ziemlich kompliziert...
bevor hier noch weiter spekuliert wird, was es mit unserer Mechanik auf sich hat, hier kurz ein paar erklärende Worte.
Der Stephan hat es schon richtig erklärt....wir bieten für jeden Flugstil einfach eine passende ßbersetzung ( 5 Stück) , die aber im Nachhinein auch wieder auf nen anderen Flugstil umgestellt werden kann.
Es werden nur die Zahnräder der zweiten Stufe getauscht, wobei bei unserer Mechanik darauf von Anfang an geachtet wurde, dass man diese auch unter bringt.
Es gibt weiterhin für das Heck auch fünf verschiedene Riemenräder und Riemen um dort die Drehzahl auch abstimmen zu können.
Wie ich dem Stephan Heute Morgen schon geschrieben habe wird es von unserer Seite Empfehlungen für bestimmte Setups geben. Also Scale, Fun Scale, usw...
Das ganze als "zu kompliziert" ab zu tun, halte ich für ein bisschen übertrieben.....bislang gab es einfach die Möglichkeit noch nicht.
Und wenn man sich mal ein wenig Gedanken drüber macht, kommt man ziemlich schnell dahinter, dass man damit sachen treiben kann, die seither schlicht unmöglich waren, da es entweder von den Herstellern nicht so vorgesehen war, oder wenn man selbst Hand angelegt hätte, der Rest der Mechanik nicht dafür gebaut war.
Grüßle DinoZen...
Bisher war es so, ein Hersteller baut nen Heli und alle richten sich danach, was die Kiste her gibt, und regen sich halt darüber auf, dass vieles nicht geht.Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenmach das ganze halt ziemlich kompliziert...
Stellt Euch einfach mal vor.....LOW RPM 3D mit 1300 am Kopf, und 10000 am Heck....klingt doch gut, oder? Endlich ein stehendes Heck, auch bei harten Manövern.....Da kommen bestimmt ein paar neue Figuren zu Stande, die seither einfach nicht möglich waren.
Oder Speedfliegen mit 2600 am Kopf, und nur 8000 am Heck.....klingt doch auch nicht schlecht. Der Gyro wirds Euch danken.
Grüße DinoZen...
gypogeranus
Hallo Folks,
ich suche für den Raum Linz für gelegentliche Flugerprobung eines auf T-Rex 700 basierenden Hubschraubers, einen erfahrenen und verantwortungsvollen Piloten.
Fernsteuerung in Mode 2 oder 3 vorhanden....
Näheres dann via Telefon.
Danke für eure Rückmeldungen.
gypogeranus
Warum fliegst du den nicht selber?Zitat von gypogeranus Beitrag anzeigenHallo Folks,
gypogeranusSuzi Laos
Protos 500
McpX BL
gypogeranus
Hallo airmexx,
weil ich dazu noch zu wenig Flug-Erfahrung habe. Für Amateurflüge ist da dann einfach zu viel Geld in der Luft, wenns mal brenzlig werden würde fehlen mir die Skills.
