Sent via Tapatalk
Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
Ja genau, ich verwende im diabolo und im goblin beim powerjive Mode 11. dabei wird nach dem erstmaligen einlernen der drehzahl anschließend immer wieder exakt diese drehzahl geregelt - bezogen auf den ursprünglichen prozentwert der gasvorwahl. Ist eine feine sache - funzt wirklich super :-))Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
Sent via Tapatalk[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Mikewoofer
AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
Hatte ich am Helijive auch . In dem Modus war die Regelung aber definitiv schlechter .
Da soll er lieber jedes mal neu einlernen ....
sibirian_husky
wie war eigentlich die Rotor !? Gibts interessante Neuigkeiten !? Habt ihr was geshen ob von IISi was neues kommt oder endlich mal ein Verbrauchsanzeige bzw. Sensor von Spektrum !?
AW: AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
Ich habs am helijive und am 80er, könnt mich nicht beschweren, dass es schlechter wäre.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenHatte ich am Helijive auch . In dem Modus war die Regelung aber definitiv schlechter .
Was sollte der Grund sein ?GRÃ?SSE NORBERT
Mikewoofer
Auf dem Isii Stand war ich gar nicht sorry ^^
Keine Ahnung . Ich hatte aif jedenfall das Problem das mein Heck nicht perfekt war und durch umstellen auf jedes mal neu einlernen war es dann weg .
Hatte dem Tip damals von Hans bekommen da er die das auch schon mal hatte .
Ich selber hab keine Erfahrungen mit dem Helijive, ich kann nur auf Erfahrungen mit Jive 80HV / 100LV sowie Powerjive zurückgreifen.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenHatte ich am Helijive auch . In dem Modus war die Regelung aber definitiv schlechter .
Ich hatte bei diesen Jives beide Modes länger im Einsatz (also Mode 4 u. 11) und konnte - für mich - keinerlei spürbare Unterschiede bei der Regelung feststellen. Deshalb hab ich dann auch beschlossen, nur mehr Mode 11 zu verwenden weil einfach wirklich immer die gleiche Drehzahl anliegt.
Ich finde nach wie vor, dass die Regelung von den Jives mit zu den besten Regelungen gehört, die ein Regler von sich aus bieten kann (ist natürlich nochmal was anderes wenn man z.b. VStabi-Gov verwendet, aber dann ist der Regler ja "nur" mehr als Steller und nicht mehr als Regler im Einsatz).
Einen direkten Vergleich zum Kosmik habe ich (noch) nicht - da soll es ja noch einmal spürbar besser geworden sein
Sind halt meine Erfahrungen
vg,
Tom.[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Tekknik
die frage ist ja was besser für akku und motor ist. die 100 rpm unterschied spüre ich persönlich nicht wirklich.
Mikewoofer
Besser für den Lipo ist definitiv der Mode wo du jedesmal neu einlernst .
Ich seh auch für den Akku kein Problem. Die Belastung sollte nicht wesentlich anders sein. Dir muss nur klar sein das der Jive immer versucht die Drehzahl zu halten, egal wie voll/leer der Akku ist, der zieht halt durch.
Mit Telemetrie (verwende ich aber auch nicht) aber sicher kein Problem.GRÃ?SSE NORBERT
Interessant (vom Antrieb) finde ich den Goja.Zitat von sibirian_husky Beitrag anzeigenGibts interessante Neuigkeiten !?
Und hier verstecken sich auch noch gute Fotos.
sibirian_husky
ma i hoff das dieser dual sensor von spektrum endlich den verbrauch messen kann
Tekknik
Lese ich das richtig? Der hat sowas wie einen 2ten Gang?Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
zum Thema Goja sag ich mal lieber nicht viel... meiner meinung haben die Jungs da noch einiges an Arbeit vor sich... ich an Ihrer Stelle hätte in diesem Zustand der Entwicklung lieber nichts hergezeigt... das ganze sieht noch ziemlich nach bastelarbeit aus... keine Frage das hier schon viel Entwicklung drinnen stecken mag aber ich denke falls mit dem Auftreten potentielle Käufer angeregt werden sollte.. ich weiß nicht... also nochmal Wolfgang, ev. liest du ja auch mit.. kein schlecht machen, sondern einfach nur gut gemeinte Kritik!
die andere Mechanik ist eigetnlich ne Scale Mechanik.. war am Stand von Spinbaldes/FW ... schaut ganz gut aus... könnte mir gut vorstellen dsa das Ding auch für 3D geeignet wäre... einen 2ten Gang gibts nicht... das ist eifnach nur eine Pfeilverzahnung... eine große... und vermutlich damits günstiger in der Herstellung ist gibts die Zahnräder halt getrennt... da die Schräge vermutlich leichter als ne Pfeilverzahnung zu fräsen ist...
für die Mechanik passen dann Teile vom Rex...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Tekknik
Auf der Homepage steht zumindest das es für alles geeignet ist.
Aber was meinen sie mit
"Bei unserer Mechanik werden grundlegende ßnderungen der Hauptrotordrehzahl in der zweiten Getriebestufe durchgeführt, was den entscheidenden Vorteil erbringt, dass die Heckdrehzahl davon nicht beeinflusst wird.
Sie erreichen dadurch Drehzahlunterschiede am Hauptrotorkopf von bis zu 1000 Umdrehungen, ohne dass Sie auch nur eine Umdrehung am Heck verlieren."
, du hast du dann eine fixe Drehzahl, die immer gleich ist, die ändert sich dann im verlauf des Fluges nicht.
