  • 3dRobbi
    3dRobbi
    #5506
    Danke frage: wer ist bursch1000 ? Lager denk ich kannst du wieder benutzen wenn sie nicht all zu alt sind =)
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Karsten
      • Vallstedt
      #5507
      naja mit dem alter der Lager hat das nix zu tun, wenn die einen Schlag wech haben, ist es besser sie zu tauschen. Bei meinem CopterX 450 haben die ohne Crash genau 3 Flüge gehalten... .
      Wenn das Lager noch sauber läuft, keine komischen Geräusche macht und man den Innenring nicht im Aussenring verschieben kann, das ist es noch heile... .
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • Bursch1000
        • 10.05.2012
        • 411
        • Maik
        • Peine
        #5508
        [QUOTE=3dRobbi;2125899]Danke frage: wer ist bursch1000 ?
        Mit Toby
        Oder Maik2
        • 3dRobbi
          3dRobbi
          #5509
          frage hat sich geklärt =) da könntest du recht haben....
          • Bursch1000
            • 10.05.2012
            • 411
            • Maik
            • Peine
            #5510
            Also alles wieder neu einstellen dann:mad:
            • Razputin
              Razputin
              #5511
              Zitat von Bursch1000 Beitrag anzeigen
              CRASH..... peng....
              einmal nicht aufgepasst beim Schweben und dann beim landen kipp nach links
              Schade, aber die Chrashes gehören auch irgendwie zum Helifliegen dazu.
              Mit oder ohne Gestell?
              Ist jetzt die ganze Arbeit beim Reh2 hin*
              Das Einstellen und Optimieren ist doch Teil vom Spaßes am Fliegen, keine Arbeit - wenns nicht überhand nimmt. Und das Vergnügen hast du halt jetzt nochmal.
              Nachdem die Blätter eingeschlagen sind haben die Wellen häufig auch einen Schlag weg. Auf jeden Fall Hauptrotorwelle und Blatthalterwelle checken.
              Und hi Robbi - jetzt in 3D.
              • JerryLee
                • 22.03.2011
                • 1602
                • m
                • Musterstadt
                #5512
                Jepp, die Wellen auf jeden Fall prüfen. Am besten ausbauen und über eine ebene Fläche (Glastisch, Fliese, Ceranfeld) rollen lassen, um zu prüfen, ob die "eiern".
                Lagern: Sind es offene Lager (also die, wo man die Kugeln auf einem Ring sehen kann), kann man die optisch kontrollieren, ggf. zwsichen den beiden Schreiben drehen. Geschlossene Lager zw. den Fingern langsam drehen und fühlen, ob es irgendwo "schrapelt".
                Wenn Du (wieder) Hilfe beim Einstellen brauchst, sag Bescheid.
                Und tröste Dich, Abstürze gehören zum FLiegen dazu. Haben wir alle schon durch. Vorteil: Nach jedem Crash wirst Du bei der Reparatur besser&schneller.
                • Bursch1000
                  • 10.05.2012
                  • 411
                  • Maik
                  • Peine
                  #5513
                  Ist ja auch ein lern Effekt das ganze
                  War halt zu dussellig bei uns auf dem Schulhof.
                  Beim landen zu dicht am Balken
                  Wollte noch rechts rüber, Knüppel links warum auch immer :banghead:
                  Panik noch mehr geknüppelle peng...
                  War schon der 2. Akku
                  Passiert ohne Gestell.
                  Wo bestellt ihr? Sucht ihr auch im Internet oder habt ihr eure Händler?
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    #5514
                    Du hast einen Blade 450 3d ?
                    Schau mal bei Freakware, der ist ziemlich "breit" aufgestellt, auch mit Blade-Teilen.
                    -= freakware GmbH =-
                    GruÃ? Marcus
                    Goblin 770
                    • 3dRobbi
                      3dRobbi
                      #5515
                      Du kannst mal bei Rc-toy.de gucken was die so da haben ansonsten hempel
                      • zx1000
                        zx1000
                        #5516
                        Good News via Rundmail versendet Jungs
                        • Pascal
                          • 14.07.2010
                          • 2442
                          • p
                          #5517
                          MFC Wilflieger Wedtlenstedt mit König Oli
                          • 3dRobbi
                            3dRobbi
                            #5518
                            was da los ? @Pascal & Papa bei uns in der Straße ist grad das Google Auto vorbeigefahren
                            • JerryLee
                              • 22.03.2011
                              • 1602
                              • m
                              • Musterstadt
                              #5519
                              Sagt Dir Mama.
                              • JerryLee
                                • 22.03.2011
                                • 1602
                                • m
                                • Musterstadt
                                #5520
                                MFC Wildflieger Wedtlenstedt mit König Oli
                                [SIZE="6"]Oli for president[/SIZE]
