  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2131
    Mein 600EFL "zittert" übrigens nicht. Dreht einfach nur turbinenartig hoch. Abstand HZR/ Ritzel ok?
    Oli
    Das kanns eigentlich nicht sein, weil der Abstand fest is, da gibts keine Langlöcher zum Einstellen des Spiels.
    Ich meine mich zu erinnern gelesen zu haben das dieses Zittern davon kommen kann das die Drehzahl zu niedrig is. Rexe brauchen höhere Drehzahlen, sonst zittern sie. Wo sehe ich denn wieviel Regleröffnung ich habe ?
    Banshee 850
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      #2132
      Hi Maik,
      beim Einlernen hast Du Deinem Regler über Deine Fernsteuerung den ganzen Regelbereich von 0% - 100 % mitgeteilt.
      In der Fernsteuerung hast Du (oder Pascal) bestimmt für jeden Flugzustand eine Gasgerade (oder Regleröffnung) hinterlegt ,zumindest, wenn Dein EFL im Govonour-Mode betrieben wird.
      zB.
      Normal-Mode: 65% 65% 65% 65% 65%
      Idle 1: 80% 80% 80% 80% 80%
      Idle 2: 85% 85% 85% 85% 85%
      Zuletzt geändert von coolmarc; 18.12.2011, 21:46.
      GruÃ? Marcus
      Goblin 770
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        #2133
        Hi Maik,
        zB.
        Richtig, du müsstest für Throttel Curve 1 und 2 verschiedne Gasgerade haben. Der niedrigste Punkt einer Gasgkurve ist die Regleröffnung. Da wir nur geraden fliegen hast du auf "stunt" (Idle1) ca. 60%. Das hatte ich eingestellt.
        Du kannst ja die erste Gaskurve die noch linear nach oben führt mal auf 65% setzen und die zweite die gerade 60% ist auf 75% dann kannst du mal hin und her schalten und gucken ob er wackelt
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #2134
          OMG, ich sehe den Fehler Das untere Lager von der HRW hat sich rausgedrückt und is lose Da werde ich wohl beide einkleben müssen. Reicht dafür Sekundenkleber ?
          Banshee 850
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            #2135
            Ups
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              #2136
              Hallo Maik,
              kann es sein, daß Dir da ein Einbaufehler unterlaufen ist?
              Das Untere Lager dürfte sich eigentlich nicht aus dem Sitz ziehen. Ich glaube, das der Lagerbock bei Dir um 180° verdreht eingebaut ist. Bei pos. Pitch zieht sich daher das Lager aus seinem Sitz, bei korrekter Montage würde sich das Lager auf dem Boden des Doms abstützen.
              Schau mal in der Anleitung, ob das sein kann, ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher.
              Zuletzt geändert von coolmarc; 18.12.2011, 22:18.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #2137
                Nein, kein Einbaufehler. Oder es steht falsch in der schwedischen Möbelhausanleitung, was mich auch nicht wundern würde. Mir kommts auch etwas komisch vor das das Lager von oben reinkommt.
                Banshee 850
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  #2138
                  Also nochmal zum verdeutlichen, im oberen Lagerbock stützt sich das Lager nach Unten ab
                  im unteren Lagerbock nach Oben.
                  Na toll, ich habe gerade mal in der Anleitung zum 600 ESP nachgeschaut, da haben die Jungs von Align da auch nicht darauf hingewiesen, man muß das aber beachten, sonst sieht das dann so aus, wie bei Dir (Lager rutscht raus).
                  Zuletzt geändert von coolmarc; 18.12.2011, 22:28.
                  GruÃ? Marcus
                  Goblin 770
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    #2139
                    in Deiner "tollen" Anleitung sieht man im unteren Lagerbock nicht von oben auf das Lager sondern
                    von Unten. Der Bock hat von der Unterseite diesen Kragen, der bei Dir in der Anleitung auch zu sehen ist. Zeichnerisch haben die das zwar richtig gemacht, aber durch den fehlenden Hinweis
                    ist das nicht eindeutig und der Einbaufehler ist vorprogrammiert.
                    Maik, dreh bitte diesen unteren Lagerbock, dann ist das Problem beseitigt.
                    Zuletzt geändert von coolmarc; 18.12.2011, 22:38.
                    GruÃ? Marcus
                    Goblin 770
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #2140
                      Na, toll. Die Striche von den Lagern kommen von oben, aber der untere Lagerbock muss tatsächlich andersrum rein. Ich sag doch, schwedische Möbelhausanleitung Dann hat sich das mit Einkleben ja erledigt.
                      Banshee 850
                      • Razputin
                        Razputin
                        #2141
                        Wenns wackelt, einfach das Zahnrad hochdrücken ... ach nee, das war der mCP X
                        • coolmarc
                          • 31.08.2009
                          • 1904
                          • Marcus
                          • Peine
                          #2142
                          Das machen die mit Absicht.
                          So wollen die sicherstellen, daß Du den Heli irgendwann im Schlaf auseinander -und wieder zusammenbauen kannst.
                          GruÃ? Marcus
                          Goblin 770
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #2143
                            Banshee 850
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #2144
                              So, Heli is wieder zusammen, ich hoffe das war der letzte Einbaufehler. Pascal ich bin bereit für den nächsten Testflug morgen vormittag
                              Banshee 850
                              • coolmarc
                                • 31.08.2009
                                • 1904
                                • Marcus
                                • Peine
                                #2145
                                da würde ich eventuell auch dabei sein wollen. Bitte hier kurz ankündigen, wann´s losgeht.
                                GruÃ? Marcus
                                Goblin 770
