  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    #1951
    Lediglich das Vib Log und der Gov Mod ist dann mehr....werde ich aber dazu nehmen
    Die Menüführung ist auch deutlich besser und Parameter im Expertenmenü lassen sich besser einstellen. Außerdem ist der Regelkreis in den Versionen ab 5.x verbessert worden.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1952
      Hilfe. Ich komme nicht klar. Die Anleitungen sind besch.... Da steht nix drin. Am Empfänger habe ich folgende Eingänge : Bind/Data, Thro, Ail,Ele, Rud,Gear, Aux1. Bind/Data kommt der Stromstecker vom BEC rein sagte Gerald ? Da käme ich nie im Leben drauf. Thro das Reglerkabel ? Ail und Ele sind mit dem Beast verbunden. Ich habe jetzt vom Beast noch Heck, Pitch und Kreisel. Rud is Heck ? Pitch is Pitch und Kreisel is Aux1 ?
      Banshee 850
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        #1953
        Von Unten nach Oben:
        +/- Akku/BEC
        THRO -> Throttel -> Gasservo/Regler
        Aile -> Querruder -> Rollservo 1 (egal ob vorne Links oder Rechts)
        Elev-> Nickservo -> Hinteres Servo
        RUDD-> Rudder -> Heckservo
        Gear -> Empfindlichkeit Gyro
        Aux1 -> Rollservo 2 (egal ob vorne Links oder Rechts)
        • oliverrauls
          oliverrauls
          #1954
          Hmmmm, ob Rollservo 1/ 2 links oder rechts sitzen ist egal? Ich meine nicht lasse mich aber gern eines besseren belehren!
          Oli
          • zx1000
            zx1000
            #1955
            ist beim Rondo auch egal...musst eventuell nur mit Servo Reverse die Richtung ändern
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              #1956
              Oli
              Richtig
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1957
                +/- Akku/BEC
                Danke. Ich hoffe ich habe jetzt alle richtig verkabelt.
                Banshee 850
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  #1958
                  Funke an und testen. Wichtig auf die Wirkrichtungen von der Taumelscheibe und dem Heck achten
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #1959
                    Die Servos bewegen sich schonmal. Nick is richtig, Pitch is falschrum, habe ich reversed, Roll is richtig, Heck weiß ich nicht wie rum sich das bewegen muss. Wenn ich den Knüppel nach rechts bewege zieht das Heckservo die TT nach vorne, also in Flugrichtung, is das richtig rum ?
                    Banshee 850
                    • JerryLee
                      • 22.03.2011
                      • 1602
                      • m
                      • Musterstadt
                      #1960
                      Dann kann es fliegerisch so aussehen, wie auf diesem Video.
                      Nur gut, dass Du ein "Schweissband" auf der Stirn (auf dem Kopf) hattest.
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        #1961
                        Ich merke mir das immer so:
                        Ich schaue von hinten auf den Heli (Heckrohr zu mir gerichtet) bewege ich jetzt den Heckknüppel nach links muss sich die Heckschiebehülse nach rechts bewegen, also immer entgegengesetzt der Knüppelrichtung.
                        Die Empfindlichkeit testest du so:
                        Ich hab leider keinen Ton hier
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1962
                          Heckservo läuft auch richtig.
                          Banshee 850
                          • coolmarc
                            • 31.08.2009
                            • 1904
                            • Marcus
                            • Peine
                            #1963
                            Wenn Du hinter dem Heli stehst, sollte bei" Knüppel Rechts" die Heckschiebehülse nach links (Minus Pitch)laufen.D.h. Dein Heck zieht jetzt nach links, Nase entsprechend dreht nach Rechts.
                            GruÃ? Marcus
                            Goblin 770
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              #1964
                              Vor dem Start hatte ich dem "Rexchen" zum Abschied nochmal liebevoll über die Haube gestrichen und ihn um Verzeihung gebeten.Natürlich so, daß man es auf dem Video nicht sieht.
                              GruÃ? Marcus
                              Goblin 770
                              • zx1000
                                zx1000
                                #1965
                                Ich finde es einfacher wenn man hinter dem Heli steht das oben stehende Blatt 45 Grad nach vorne zu kippen und wenn man nach rechts steuert muss die Spitze des Rotorblatts nach rechts gehen. Um die Gyrorichtung zu testen am Heckrohr anfassen und nach links bewegen, die Spitze des Blattes geht dann auch nach links ;-)
                                PS: Bei Rechtsdrehenden HR und Heckrotor rechts natürlich ;-)
