Letztendlich hätte dir doch schon vor der Abgabe deiner Arbeit auffallen müssen, dass damit was nicht stimmen kann!
Oder um auf den Punkt zu kommen: Du liest dir doch die Kritiken an deiner Arbeit auch nicht richtig durch, sonst wärst du längst drauf gekommen, dass viele davon deutlich berechtigter sind, als du bisher zugegeben hast.
Du schwallst din deiner Arbeit seitenweise über den Blattvorlauf, der für deine "Messungen" im Grunde völlig irrelevant ist.
Dass du dabei vergisst, dich mit den wirklichen aeordynamischen Kenngrößen wie z.B. der Reynoldszahl auseinanderzusetzen, das begreifst du nicht einmal, wenn man dich ausdrücklich darauf aufmerksam macht.
Hättest du das nämlich getan, dann wäre dir bewusst, warum du mit dem falschen Heli rumgespielt hast!
Blätter auf einem 450er Heli laufen einfach bei zu niedrigen Reynoldszahlen!
Und hättest du mal einen Messschieber genommen und die Blätter vermessen um dann man auf Airfoil comparison die Polaren der dazu passenden NACA-Profile zu vergleichen, dann wäre dir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass all deine Versuche total für den Ar*** waren und die Ergebnisse auch nicht auf größere Helis übertragbar sind!
... und dann könntest du auch mal eine qualifizierte Aussage dazu machen, um welchen Faktor so ein halbsymmetrisches Blatt unter günstigen Umständen tatsächlich effizienter sein kann ...
