AW: Servostecker - Einfach nicht mehr Zeitgemäß?
Hier die Alternative ...
Hochstromfest, mit nNase gegen herrausrutschen gesichert, nur eben etwas größer.
Also mir ist bisher auch noch nie ein Servostecker abgerutscht und ich bin auch froh, das ich mal eben ein JR Stecker in einer Spektrum Anlage verbauen kann ...
Zur Not bei zu wenig zugentlastung wird halt mit etwas Heißkleber nachgeholfen.
Da hier nur noch Spott kommt, bitte ich diesen Thread zu schließen. Hier lachen die, denen halt sowas noch nicht passiert ist. Die, die alles richtig gemacht haben, werden nochmal runtergemacht weil wir ja anscheinend zu blöd sind. Ich selbst habe auf alles geachtet, jedoch ist der Stecker halt trotzdem rausgegangen, oder was glaubt ihr warum ich diesen Thread eröffnet habe?
Naja, bis auf den einen Stecker sichern halt... ist natürlich schon schade ums verlorene Material durch so eine Nachlässigkeit aber hey, wenigstens ist keiner dabei zuschaden gekommen beim nächstenmal wird alles besser
Hier vielleicht mal ne kleine Anregung, hab mir mal Gedanken üner die Spritzform für den Kunststoff gemacht, die beständigen Formen dürften einfach erweitert werden können.
EDIT:
Ich find die Stecker bei weitem nimmer zeitgemäß, alles mögliche wird gesichert, sogar Stecker von Bildschirmen etc nur gibt es keine wirklich schöne und saubere Lösung Stecker am Modell zu sichern.
Wie gesagt, es ist ja nicht nötig wenn auf alles andere geachtet wird. Anscheinend aber schon. Glaube ein Stück Tape drüber reicht schon...
Hallo!
Also, ich muss dem Threadersteller zu 100% Recht geben. Ich selbst hab auch schon einen Heli verloren durch einen losvibrierten Stecker. Wenn die Servostecker eine kleine Verrastung hätten dann wäre das besser.
Daher sage ich auch, ja stimmt. Die Stecker sind nicht mehr zeitgemäß. Sauber bauen hin oder her.
EDIT:
Ja die Hacken halten sicher lange. Dürfte so etwa 1-2 Zehntel stark sein oder*
Wie soll ein Kabel raus flutschen wenn man einfach beachtet das keines auf Zug ist!??
Ich kann ja den Heli nach dem Zusammenbau kurz in ein Bad mit Sekundenkleber tauchen damit sich jaaaaa keine Schraube oder Kabel vom Heli löst...
Auf meinen Kabeln war kein Zug und sie sind trotzdem raus.
Ich bin auch der Meinung, dass sich ein korrekt verbautes Kabel nicht von selber lösen kann. Hat es auch seit 20 Jahren nicht bei mir. Sollte es bei jemandem doch passiert sein, liegt der Verdacht schon nahe, dass sich das Kabel erst beim Crash gelöst hat.
Grundsätzlich: warum nicht. Aber ich schätze das würde den lagern nicht so gut gefallen...
Zuletzt geändert von tobias82; 13.05.2012, 18:11.
Und nacher ist das Gejammer auch wieder groß, weil die kleinen fuzzeligen Steckerchen mit ihren micronäßchen mit den großen Wurstfingern des Durchschnittsmodellbauers nicht bedient werden können. Ich stell mir da die Situation vor, einen Stecker zwischen 5 anderen rauszupfriemeln OHNE die anderen dabei auch rauszuziehen, weil man sich ja nicht merken kann/will in welchem Kanal die eingesteckt waren.
Folglich wird dann wieder an den Kabeln der Stecker aus dem Gehäuse gerupft (oder wer von euch packt IMMER nur am steckergehäuse an?), was über kurz oder lang wieder in schlechte Steckverbindungen bzw. kabelbrüche mündet und das Spiel beginnt von vorne.
Klipse schön und gut aber das ist wohl erst ab einer bestimmten Baugröße realisierbar. Und der Trend geht eher in richtung miniatur.
Andererseits könnte man einen so wichtigen Stecker wie den S-BUS stecker schon anders und etwas größer ausführen, er wird ja schließlich auf einen gesonderten Steckplatz gesteckt...
