Universaltaumelscheibenlehre für 0 �
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #106
    AW: Universaltaumelscheibenlehre für 0 €
    Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!
    Es gibt aber noch einen anderen Grund!
    Wenn ich die TS-Lehre einen Lichtspalt über der TS fixiere kann ich genauer Justieren!
    Siggi
    • Pingu
      Pingu
      #107
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Sie setzt voraus, das unter der TS eine gerade Auflagefläche für die Rolle/Stange ist und bei der Stange zusätzlich ein gerader Innenring der TS!
      Was aber bisher nicht bedacht wurde ist die Breite der Rolle und damit die eingestellte Höhe der TS
      So ist es, insofern ist und bleibt es so wie hier beschrieben eine preiswerte aber dennoch einfache Lösung mit Nachteilen. Es sei denn, man nimmt eine Tesa-Rolle, auf der noch der ganze Klebefilm drauf ist und schneidet da eine ßffnung seitlich rein. Dann hat man eine breite Auflagefläche
      Was meiner Ansicht nach aber insgesamt als Zubehör fehlt, ist ein Tool, mit dem man die TS gerade ausrichtet, und zwar unabhängig von den Servos, und das man an der Hauptrotorwelle fixieren kann. Dann kommt die Pitchlehre an die Rotorblätter und das TS-Tool wird so lange nach oben oder unten ausgerichtet, bis 0° Pitch erreicht ist und dann wird das Tool festgeschraubt. Und nun werden die Anlenkungen zu den Servos entsprechend in der Länge angepasst.
      Ich nehme dazu zurzeit einen Duplo-Lego-Baustein, also so einen großen für ganz kleine Kinder, und habe den entsprechend so zurecht gesägt und gefeilt, dass ich ihn unter die TS schieben kann und genau die Höhe für 0° Pitch habe und die TS waagerecht steht. Bei neuen Servos oder wenn ich die Gestänge tausche geht das absolut super einfach, dann die korrekte Länge der Anlenkungen zu erreichen und die TS waagerecht zu haben.
      Daher auch meine Frage weiter oben, wozu dieser Nupsi bei der TS-Lehre aus dem Heli-Shop fungieren soll.
      • MarkusM
        • 24.09.2006
        • 1058
        • Markus
        • Airfield Arheilgen
        #108
        Mahlzeit!
        Ach ja, Hier hatte jemand geschrieben das man die TS-Lehre wenn man Nachdenkt auch so bauen könnte, das man sie auch ohne Kopfdemontage benutzen könnte!
        Wie soll das gehen? Zerbreche mir schon darüber den Kopf seit es die TS-Lehre gibt!
        Das war ich.
        Und ich würde das Teil zweigeteilt bauen. Quasi als Halbschalen....
        Magnete und 2 Stifte ran und das Teil ist in sich und an der Welle fixiert.
        GruÃ? Markus
        Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          #109
          Ironiemodus an:
          Frage: Wenn ich mir jetzt eine Rolle Tesaband kaufe, was mache ich dann mit dem ganzen Klebeband? Rotorblätter auswuchten oder reparieren?
          Ironiemodus aus
          Mir reicht dieses Präzisionsinstrument vollkommen aus, da ich eigentlich bekennender "Imkreisfliegermiteinpaarloopings" bin
          Für meinen Gaui X5 habe ich mir dann aber doch mal die Tb-Lehre geleistet. Siehe da, es war tatsächlich eine Abweichung der TS in verschiedenen Positionen feststellbar, zwar minimal aber nachweisbar. War für mich theoretisch interessant, fliegerisch ohne jeden Belang, merke ich sowieso nicht.
          Ein Wettbewerbspilot mag wahrscheinlich schon einen Nutzen daraus ziehen.
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            #110
            Der kriegt die Dinger ja auch als Schlüsselanhänger, Briefbeschwerer usw. geschenkt
            Im Ernst:
            Man kann alles auf die Spitze treiben. Extremer Leichtbau, extreme Leistung, extrem genaue Anlenkungen usw.
            Aber den allermeisten Modellhubschrauberpiloten ist das ziemlich schnuppe und auch nicht wirklich nötig.
            Bei meinem Flugmaterial bin sowieso ICH der limitierende Faktor. Und aufs tausendstel genau eingestellte Taumelscheiben wäre Perlen vor die Säue geworfen.
            Ich wuchte meine Autoreifen ja auch nicht aus, indem ich auf der schwereren Seite am Profil rumschneide. Ich nutze schnödes, seit tausenden von Jahren schon verwendetes, Blei dazu.
            GruÃ? Markus
            • Onkel
              Onkel
              #111
              Moin Moin Leutz,
              ich habe durch Zufall auch was interessantes gefunden. Schaut euch mal dieses Video an. Ist zwar für nen 450 ziger aber dennoch vllt Hilfreich genauso wie die Leere Kleberolle.
              • Daja
                Daja
                #112
                @Rambole
                also ich habe mir vom Nachbar ( Schreinerei) ein Holzklotz hobeln lassen der auf dem oberen Lagerbock zwischen dem Rahmen liegt.
                Das funzt super gut. Da kann man wenn man eine Lampe dahinter stellt genau den Lichtspalt erkennen.
                Und ja mir reicht das vollkommen.
                Jedenfalls ist die Tesarolle auch ne gute Idee, hätte ich nicht zum Nachbar gebraucht !!!
                ßberleg mal ich habe ein HigTech Werkzeug in der Küchenschublade und wusste es nicht....:-)
                Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2011, 20:54.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #113
                  @Pingu,
                  die Auflagefläche z.B. beim 250er ist zu klein und abfallend! Da ist die Rolle zu groß!
                  Für ei Tool fehlt der Platz, hinzu kommt, das wenn die Gestänge oberhalb der TS nicht angepasst sind, was nur mit einem provisorisch zusammengebautem Kopf möglich ist, hätte man zwar die 0° und die TS gerade, aber später u.U. unterschiedliche + und - Wege!
                  Nur bei Helis die nirgends starre Doppelgelenke am Kopf haben hätte dieses Vorgehen eine Chance!
                  Bei der Helijustage muss mit den Servohebeln angefangen werden!
                  @MarkusM,
                  da müsste die Lehre erst geteilt und dann gebohrt werden, oder die Lücken irgendwie überbrückt werden!
                  Und die Gestänge und der Kompensator stört immer noch, bei max Pitch auch der Rotorkopf!
                  @ralfio,
                  das ist nicht nur für Wettbewerbspiloten!
                  Man gewöhnt sich schnell an ein schief fliegendes Modell und steuert vielleicht unbewusst aus!
                  Man kann auch mit ein zur Seite ziehendes Auto fahren, strengt nur unnötig an!
                  Und auch wenn das hier jetzt lächerlich klingt, ist Euch schon mal aufgefallen das schlecht eingestellte Helis meist klapprige Gelenke haben, da sie sich bei jeder Rotorumdrehung bewegen, auch wenn der Heli stillschwebt?
                  Z.B. ein Kopflastiger Heli mit gerader TS muss diese immer nach hinten gehalten werden!
                  @Onkel,
                  das schaue ich mir nochmal in Ruhe an!
                  Siggi
                  • higginsd
                    higginsd
                    #114
                    Ja, aber Du wuchtest sie aus. Und sagst nicht, daß ausgewuchtete Reifen Perlen vor die Säue sind bei Deiner Fahrkunst...
                    Wie issn das eigentlich psychologisch gesehen, gehören die Leute mit den 69,90€-Einstelllehren (oder eher Geldtaschelleeren) zur gleichen Fraktion wie die Leute mit den dreistellig gepreisten Servos?
                    Genauso ist das! Ich verwende an allen meinen Helis eine Trueblood zum Einstellen, auch am mCPx. Und ich habe MKS DS95/DS95i an meinem 450er. Die sind nicht ganz 3stellig gepreist, aber im Gesamtpreis TS/Heck höher, als mancher für seinen kompletten 450er ausgegeben hat. So weiß ich wenigstens, daß das Material nicht schuld war, wenn ich die Kiste erde.
                    Achja, um Dein Bild zu kompmettieren: ich gehöre auch zu den Leuten, die vom iMac übers MacBook bis hin zu iPhone und iPad alle Hard- und Software bei dem US-Gemüsehändler mit der weißen Farbe kaufen. Und ich fahre einen Hemi V8 mit 5,7l Hubraum und 350PS schnarchend rechts mit 120 über die Autobahn.
                    It just works. Ist schwer zu verstehen, ist aber so und macht das Leben easy.
                    Dirk
                    • Daja
                      Daja
                      #115
                      Und ??
                      Erstens isses geprahlt und 2tens gehört es hier nicht her.
                      Selbst wenn jemand mit 1200 euro Einkommen und 2 Kindern sich MKS leistet und dann nur Suppe ist, ist das sein eigener wert der Ihm das Hoobby wert ist oder eben nicht.
                      Manche haben ein teures Hobby und müssen ein wenig sparen, manche müssen nicht sparen tuen es aber trotzdem.
                      Wo ist nun der Grund darüber zu Streiten..*?
                      Ist das ein Meinungsaustausch Forum oder ein ßberzeugungs um jeden Preis Forum ?
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                        #116
                        Wird langweilig hier....
                        • MarkusM
                          • 24.09.2006
                          • 1058
                          • Markus
                          #117
                          Hi Dirk!
                          Stimmt.
                          Aber ich stelle meine TS auch ein
                          Meine Frau hat drüber gelacht und meinte nur:
                          Komm ins Bett, DU hast sowas nicht nötig
                          GruÃ? Markus
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #118
                            Die Einstellerei per Auge ist mir zu ungenau und mit Unterleglehren dauert es mir einfach zu lange.
                            Trueblood drauf, Einstellen bei 0°, bei Min und max Pitch, fertsch! Je nach Fingerfertigkeit an der Funke dauert das keine 5min und ist genau genug.
                            Wir können ja in Dietzenbach nen Wettbewerb im Schnelleinstellen machen! Gibt ne Wurst zur Belohnung!
                            • higginsd
                              higginsd
                              #119
                              @Daja und Markus: ich hab's nicht nötig zu prahlen. Aber wenn ich manchmal die dummen Kommentare eines gewissen TaumelS so lese, dann platzt mir halt der Kragen! Insofern: Peace ihr wart gar nicht gemeint! Aber ich klinke mich jetzt hier aus, ist sinnlos...
                              @JMahlberg: super Aktion, das Ergebnis interessiert mich brennend!
                              Dirk
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              • Moskito561
                                Moskito561
                                #120
                                Setz den doch auf die Ignorier-Liste , die Beiträge werden doch dann ausgeblendet.
                                obwohl die Beiträge einen ja immer zu schmunzeln bringen.
