Universaltaumelscheibenlehre für 0 �
  • Hero67
    Hero67
    AW: Universaltaumelscheibenlehre für 0 €
    Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
    Nö, dann verstellt man einfach die Servoweg-Endpunkte im Sender, damit es oben, unten und in der Mitte passt. Das geht aber nur mit der Trueblood vernünftig. Der Weg ist: Mitte mechanisch einstellen durch Verdrehen der Steuergestänge und dann die Endpunkte im Sender angleichen. Dann läuft die TS über den gesamten Pitchweg waagerecht.
    Zumindest beim 3G/3GX soll man die Servoendpunkte laut Anleitung nicht verstellen.
    Und wenn die Servos doch unterschiedlich laufen, dann würde ich mir eher Gedanken über die Servos machen, oder aber die Servohebel haben nicht alle den gleichen Winkel.
    Selbst mit den billigen TowerPro MG90S Servos hatte ich keine Abvweichung über den gesamten Taumelscheibenweg.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Komisch, meine Helis fliegen und zwar zwar 1 a.
      Ja ok, lese dir den Thread nochmal durch.... man man man. Es Funktioniert doch auch.
      Align 700XN coming soon
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
        Keiner hat gesagt, dass es nicht reicht, aber Perfekt geht es nur mit der Trueblood. Und das kann ein Plöchinger nicht ändern.
        Nur weil er es mitliefert, heißt es doch nicht, das es andere bessere Methoden gibt
        Sven
        Wie jetzt......
        Du sagst daß es reicht aber nicht perfekt ist......was jetzt reicht es oder reicht es nicht?
        Für mich heisst .....es reicht....daß es reicht....also es ok ist...dann reicht es doch
        Es geht hier ja auch um die Relation von Kosten, Aufwand und Nutzen!
        Also Fazit......es ist doch OK!
        Ihr könnt den Tip also getrost nutzen.......ausser die Perfektionisten unter euch!
        Grüßle Rainer
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
          Und das beste ist......Kostenlos!!!
          Du Bausparer
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Oder du bist ein so perfekter Pilot, daß du die Schräglage deiner Taumelscheibe automatisch durch das Steuern mit der Funke ausgleichst
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
              Du Bausparer
              .....Ne Schwabe
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Wie jetzt......
                Grüßle Rainer
                Ja es reicht. Habe es auch so gemacht, bzw. mache es teilweise immer noch so. Und wie ich beschrieben habe, beim TDR ist es Perfekt. Beim 700N habe ich mithilfe der Trueblood Lehre festgestellt, das die Servos am Ende unterschiedliche Endpunkte haben. Das kann man aber nur damit Feststellen. Ob es an den ausgelutschten Getrieben der 2 Jahre alten BLS Servos liegt? Die Savöx im 600N sind wieder Perfekt.
                Fazit: Kostenlos und Funktioniert super. Wer dennoch seine Servos und den gesamten Pitchweg kontrollieren will, kommt an einer Trueblood Lehre net vorbei. Und die 10€ finde ich eine gute Investition.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich bin kein perfekter Pilot (was immer das ist), die TS ist nur gescheit eingestellt und zwar mit sowas ähnlichem wie einer Tesarolle.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.07.2011, 17:47.
                  Gruß Klaus
                  • Husky001
                    Husky001
                    Danke für den Tipp.. bin gerade drann meine TS am Gaui einzustellen und hab natürlich keine passende Lehre zur Hand aber ne Tesarolle schon, wird damit eingestellt und Basta, frei nach dem Motto, Das passt schon
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Dann hat sich die "Mühe" ja schon gelohnt!
                      Grüßle Rainer
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Ahhhh,die Tesarolle
                        ich hab geschätzte 5 Stück hier rum liegen,immer wenn ich sie gebraucht hab war sie nicht aufzufinden
                        MZ 24 Hott
                        • Heigei88
                          Heigei88
                          Wenn jetzt einer sagt.....viel zu ungenau....ok....wenn man kein Augenmaß hat gehts nicht
                          Sehr gut, das Ganze kann man ja mit nem Messschieber überprüfen...
                          Danke^^
                          Max
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            Ahhhh,die Tesarolle
                            Kleiner Tip.....immer auf dem Wohnzimmertisch liegend im Auge behalten.....wenn das nicht geht.....in eine Schublade "einsperren" und diese mit einem Aufkleber versehen wo Tesarolle drauf steht
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              • Markus
                              • Airfield Arheilgen
                              Moin!
                              Sch... ade.
                              Hab nur Rollen von 3M, kein Tesa. Geht das trotzdem?
                              Geile Idee!
                              Und ich Depp bastel mir ne Lehre aus Alu. Gut, hat auch nix gekostet, hat aber deutlich länger gedauert bis sie fertig war.
                              Bisher habe ich meine Rotorköpfe ja bei der NASA einmessen lassen, wegen der Genauen Linearität und der absolut gleichmäßigen Abnutzung.
                              Leider wurde festgestellt, das eines der Servos wohl 0,000002 Gr Fett zu viel hatte und die daraus resultierende Ungenauigkeit endete mit einem kapitalen Absturz.
                              Andere sagen, es war wohl der Fehler zwischen den Ohren...
                              Zuletzt geändert von MarkusM; 18.07.2011, 22:20.
                              GruÃ? Markus
                              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                              • higginsd
                                higginsd
                                Seufz... Man muss ja nicht. Zum Glück. Weder nach der einen, noch nach der anderen Methode.
                                Aber auf eins muss ich zu dem Thema noch hinweisen: eine Trueblood für den mCPx! http://www.rakonheli.com/rkh/index.p...emart&Itemid=1 Herrlich dekadent, musste ich natürlich haben. Nun, in der Größe werden ja auch die Tesarollen knapp...
                                Dirk
