Timo Wendtland - TDR - VBar 5.1 beta / governor testing
  • Deuterius
    Deuterius
    #46
    AW: Timo Wendtland - TDR - VBar 5.1 beta / governor testing
    Moin Linus,
    ich bin kein typischer Beta-Tester und möchte mich auch nicht aus dem Fenster lehnen mit Halbwissen. Frage am besten einfach mal bei Mikado nach.
    LG Deuterius
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      #47
      Hi.
      Ist noch im Betatest.
      Im VStabi-Forum war eine Art Ausschreibung, speziell an Nitro-Flieger natürlich.
      Die Gruppe war natürlich ratz-fatz voll, auch klar
      Also noch bissi Geduld
      - Eddi
      • MatthiasM
        MatthiasM
        #48
        Ich durfte heute den T-Rex 600 Nitro vom RV fliegen...
        Natürlich mit der V5.1 Beta und Governor
        Was soll ich sagen? HAMMER!
        Der Nitro lässt sich fliegen wie ein Elektro...
        Die Drehzahl wird richtig steif und hart gehalten ohne das der Antrieb übermäßig auftourt oder einbricht...
        Da kann man sich wirklich richtig richtig drauf freuen
        lg Matthias
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          #49
          ich füg mal ein Video von Timo ein, hoffe er hat nichts dagegen.
          Er testet wohl das ganze auch mit nem 500er Rex.
          Hört sich doch erst mal recht stabil an!!
          [YOUTUBE]Fa_BBcugNPY[/YOUTUBE]
          grü�e marndra
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #50
            danke, der GOV ist bei dem kleinen 500er noch nicht aktiv...nur der neue TS algorithmus.
            Kleine inputs um die Mitte werden noch präziser, das Ansprechverhalten ist etwas schärfer, die Pirouetten sind noch neutraler.
            Der GOV wird beim 500er aber auch noch getestet.
            Timo
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #51
              bin kaum noch zu bremsen, Warten ist einfach die schlimmste Tätigkeit die ich kenne
              Könnt Ihr denn schon (speziell von den Nitro Testern) ein Gas-Servo empfehlen ?
              Linus
              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #52
                Hört, hört...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • ChainMan
                  ChainMan
                  #53
                  Ich würde gerne mal ein Video sehen von einem G. Vstabi - gibt es da evtl. schon irgend wo eines
                  Vermute mal das Servo sollte schnell sein. Sonst wäre so ein G. ja nicht wirklich nützlich.
                  Freu mich auch schon wie blöd auf den Tag wo man updaten kann.
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #54
                    die kenn ich soweit:
                    und dieses hier natürlich ...oder hab ich was falsch verstanden?
                    Bzgl. des Servo, schnell, klar, ich hab jetzt schon oft gelesen, mind. genauso schnell wie die TS, die TS Servos erreichen aber unter Last nicht die Leerlauf-Geschwindigkeit, der Vergaser schon.
                    Ich sag mal die Frage ist einfach BLS 254 oder BLS 451 (ich mag die BLS Servos ganz gerne) auf die TS kommen dann 252 oder 351 (je nach größe 50er oder 90er) oder es bringt alles nichts und ein 3001er langt, bzw die schnelleren machen es auch nicht besser ?
                    Hier müsste jetzt einer der Beta Tester was zu sagen ... ich werd mal schauen ob ich im VStabi Forum was dazu finde ...
                    Linus
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #55
                      [QUOTE=Linus;
                      [/QUOTE]
                      Guten Morgen,
                      nun die Servoauswahl sollte man genauso wie für einen Drehzahlregler wählen, z.B. ATG; Rev Max, MultiGov etc
                      Die Stellzeiten des Gasservo´s sollte etwa genauso Schnell wie die Taumelscheibe sein. Das es etwas Paradox ist soweit richtig, da der Motor ja nicht so schnell das Gas annimmt, aber durch den Gov hat man erstens etwas Verzögerung auf dem Servo und zweitens muss der Vergaser ja aufmachen damit die Leistung z.B. bei Pitch zur Verfügung steht...
                      Seit meinen ersten 90ér hab ich ausschließlich nen Digi Heckservo auf Gas eingebaut, 9254. Heutzutage nehme ich ein Savöx 1290, kostet einfach weniger und ist zudem sehr Robust. Bei dieser Konstellation ist es wurscht was auf der Taumelscheibe verbaut ist, die Leistung ist da :-) Nen BLS geht da genauso gut, finde es aber zu teuer und zu Schade für Gas, da es heute günstige Alternativen gibt...
                      Ein z.B. 3050 auf Gas, brachte mir z.B. ein Pumpen auf dem Gas, ganz leicht, aber deutlich Spürbar...
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        #56
                        Hi.
                        Unsere Tests widerlegen diesen Mythos wohl etwas, es ist kein nennenswerter Unterschied zu bemerken zwischen einem S9254 und einem DS821, so ein V-Motor ist dafür anscheinend zu träge.
                        Eddi
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #57
                          Das hört sich ja gut an.... Wenn es mit den günstigen Standardservos genauso gut funktioniert...
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #58
                            Zu dem Gasservo:
                            Es ist fakt und einige Piltoten bestätigen das:
                            1.
                            - Je besser der Motor (Gewichts-Leistungsverhältnis), desto schnelleres Gasservo wird benötigt
                            - Je besser das Gas angenommen wird (durch gute aber etwas spitze Einstellung), desto schneller muss das Servos sein
                            2.
                            - Je schwerer das Modell und träger der Motor desto langsamer kann auch das Servo sein
                            - Je träger der Motor (etwas fettere Einstellung), desto weiniger kommt's auf den Speed des Servos an
                            Natürlich ist klar, dass man immer 1. anstreben sollte, doch das ist nicht immer Realität.
                            Fazit: Ein schnelles Servo ist vorzuziehen, doch der Unterschied ist nicht so gravierend.
                            0,12 - 0,09 sollten es aber dann schon sein. Digiservo ist hier eindeutig im Vorteil, da sie um den Nullpunkt ganz klar schneller beschleunigen!!
                            grü�e marndra
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #59
                              so, hab mir jetzt ein S9070SB bestellt, weil es flott ist und 2S direkt verträgt
                              Danke für die Antworten, nach wie vor kanns kaum erwarten dass die 5.1 released wird ... los raus und beta-fliegen !!!
                              Linus
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #60
                                Kvl ... können vor lachen, wenn wegen so einem Spektrum-Scheixx der Logo die Furche geküsst hat
                                Aber ich bin ja nicht der einzige
                                - Eddi
