KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    #451
    AW: KDS Flymentor
    Kann mir jemand sagen wie der Flymentor beim Zoll eingestuft wird, bzw. welcher Prozentsatz genommen wird?!
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • higginsd
      higginsd
      #452
      AW: KDS Flymentor
      Nö. Normalerweise mit 5% als RC-Zubehörteil, wenn Du über 150,--€ Wert (incl. Versand) liegst. Und natürlich auf jeden Fall plus 19% Einfuhrumsatzsteuer auf den Gesamtbetrag.
      Dirk
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        #453
        AW: KDS Flymentor
        Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
        ............... wenn Du über 150,--€ Wert (incl. Versand) liegst. Und natürlich auf jeden Fall plus 19% Einfuhrumsatzsteuer auf den Gesamtbetrag.
        Dirk
        Das ist mir klar!
        Danke!
        • Pattrex
          • 04.08.2009
          • 40
          • Patrick
          • 34593
          #454
          AW: KDS Flymentor
          hab einem Bekannten meinen Flymentor vermacht.
          Bei mir (DX6i und AR6200) ging der Mentor ohne Probleme.
          Bei meinem Bekannten initialisiert er nicht. Fehlermeldung sagt, dass er während der Initialisierung bewegt wurde aber das hat es nicht.
          Er hat ne Graupner MX12.
          Hab gesagt ich frag hier mal nach, ob jemand weiter weiß.
          Gruß und Besten Dank schon mal
          Pattrex
          Heut ist die Luft wieder voller Plastik
          • heliguru
            alias Heli4ever
            • 05.03.2009
            • 157
            • Harald
            #455
            AW: KDS Flymentor
            Hallo Pattrex,
            das Problem kenne ich auch sehr gut.
            Das ist so eine Kinderkrankheit bei dem FM, daß er bei der kleinsten Bewegung während der Initialisierung eine Fehlermeldung ausgibt. Da muss man manchmal den Flymentor so vier,fünf mal ein und ausmachen was echt nervig ist.
            Was du ausprobieren kannst ist, daß du einen BEC-Schalter zwischen dem einen Flymentorkabel(schwarz,rot,weiß) und dem Empfänger steckst. Der FM wird nur über ein Kabel mit Strom versorgt, so kannst du erst den Empfänger einschalten und dann mit dem BEC-Schalter den FM. Was du noch machen könntest ist das du den Flymentor resetest in dem du die Werkseinstellung über die Sofware wieder herstellst und die zwei Kabel für Gyro-sensitivität und Flymentor-Sensitivität aus dem Empfänger ziehst. Vielleicht hilft das. Das es an der Funke liegt das möchte ich nicht glauben.
            Harald
            Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              #456
              AW: KDS Flymentor
              @ all
              habe meinen Flymentor wieder verkauft, fliegen kann man (n) auch ohne lernen
              Mfg Mathias
              • higginsd
                higginsd
                #457
                AW: KDS Flymentor
                Klar... Ging "früher" ja auch so. Man(n) kann auch Fahrradfahren ohne Stützräder lernen, auch das ging "früher" mal so. Man(n) fällt dabei nur öfter schmerzhaft auf die Schnauze!
                Dirk
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  #458
                  AW: KDS Flymentor
                  Das stimmt ja auch und das habe ich auch ein paar mal mit meinem kleinen durch.
                  Mfg Mathias
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    #459
                    AW: KDS Flymentor
                    Dirk
                    ....und ich kann mich noch dunkel an Zeiten erinnern, als ich noch Autos ohne ESP und ABS fuhr
                    Hat sich schon jemand die Mühe gemacht und die Anleitung ins deutsche übersetzt?
                    • tracer
                      rchelifan.org
                      Internetforum
                      • 14.09.2003
                      • 484
                      AW: KDS Flymentor
                      Die Links, die auf Seite 21 dieses Threads sind, führen derzeit nicht zu einer Anleitung.
                      Liegt evtl. an der momentan unklaren Rechtslage?
                      • higginsd
                        higginsd
                        #461
                        AW: KDS Flymentor
                        Exakt daran liegt das...
                        Dirk
                        • FrankR
                          • 25.04.2003
                          • 991
                          • Geeste/mfc-nordhorn.de
                          #462
                          AW: KDS Flymentor
                          So, mein Flymentor ist heute auch angekommen.
                          Muss ich was besonderes beachten wenn ich den LTG 2100 weiter als Gyro benutzen will?
                          • atriscape
                            atriscape
                            #463
                            AW: KDS Flymentor
                            Hallo zusammen, ich könnte Eure Hilfe für den Flymentor brauchen.
                            Sicherlich eine Kleinigkeit, der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail.
                            Also Flymentor wurde sachgerecht im 450 Rex Pro installiert. Im Normalbetrieb funktioniert auch alles tadellos. Schalte ich den Positions- bzw. Balancingmodus ein, spielen die Servos verrückt.
                            Das äussert sich dadurch, das die Taumelscheibe wie wild Karussel fährt bis ich wieder in den Normalmodus zurückschalte.
                            Mein Sender ist eine DX7.
                            Ich bin für jede Hilfe dankbar!
                            Gruß Ben
                            • atriscape
                              atriscape
                              #464
                              AW: KDS Flymentor
                              Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich einen LTG2100 weiterhin als Gyro nutze und den internen Gyro des Flymentor nicht angeschlossen habe. Also den Gyro selbst schon, nur nicht die Kabel für Rudder & Sens.
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2009, 20:09.
                              • higginsd
                                higginsd
                                #465
                                AW: KDS Flymentor
                                ßhm, zu meiner Erhellung: Du hast Deinen Gyro am Flymentor angeschlossen?!?
                                Ich hoffe doch mal nicht...
                                Die "wilde Taumelscheibe" ist mir bekannt - Flymentor-Gyro leider defekt. Aber wo Du den jetzt noch getauscht bekommst, keine Ahnung!
                                Dirk
                                Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2009, 23:33.
