Antiblitz Elektronik
  • Birgitt
    Birgitt
    #61
    AW: Antiblitz Elektronik
    Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
    Wo bekommt man eine Messinghülse in den perfekten Maßen her, wenn man keine Drehbank hat?
    na ich würde mit dem Dremel ne Ring von einer Buchse abtrennen, sollte doch perfekt passen
    man hat doch immer eine Buchse und nen Stecker, machste halt eine Buchse kaputt.
    • Basica
      Basica
      #62
      Fals jemand Interesse hat, ich kann solche Stecker machen.
      4 mm Goldis.
      Nicht aus Messing, sondern aus Goldkontaktsteckern.
      Wie? Mein Geheimnis.
      Selbstverständlich incl. Wiederstand.
      Also wenn einer Interesse hat einfach ne PN.
      Greez Basica
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #63
        meinste ein 0,6W 6 Ohm Widerstand geht* ich werde als Hülse wohl eine 6mm Golbuchse nehmen...
        Tach,
        ja sollte ok sein.
        Die "0,5W Widerstände" funktionieren bisher, sollten also nicht zu schwach sein.
        Ob 5 oder 6 Ohm macht da nicht so viel aus.
        bis denn
        Sebastian
        • Basica
          Basica
          #64
          Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
          Tach,
          ja sollte ok sein.
          bis denn
          Sebastian
          Irrtum!!!
          Macht ne menge aus. Versuchs mit 10 Ohm, dann hast du definitiv keinen Funken mehr.
          Greez Basica
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            #65
            Zitat von Basica Beitrag anzeigen
            Irrtum!!!
            Greez Basica
            Tach,
            5 Ohm reichen, damit es nicht funkt (Jive 80HV 12s Zippys).
            Kontronik empfiehlt 5-6 Ohm, wenn ich mich richtig erinnere...
            bis denn
            Sebastian
            • RCHelis4-ever
              • 22.05.2009
              • 1130
              • Dominic
              • Niederauerbach
              #66
              Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
              "... kann mir einer sagen, wo ich solche Buchsen ..."
              Ich habe mir beim "C" ein passendes Messingrohr gekauft und mir eine
              entsprechende Hülse abgeschitten.
              Peter
              kannst du mir einen link von dem rohr geben* das problem is ich möchte keine hülse vor die buchse machen, sondern um die buchse...
              ich hab auch nur 6S... 6 ohm werden reichen...
              T-Rex 450
              T-REX 500
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                #67
                kann ich bei diesem Messingrohr
                mit Sandpapier oder ner Schlüsselfeile soviel rausschleifen, dass eine 4mm Buchse+ eine Lage Schrumpfschlauchreinpasst? Oder soll ich ein größeres nehmen und mehrere Lagen Schrumpfschlauch nehmen* Das Rohr im Link hätte die perfekten Maße... nur mit dem Schrumpfschlauch wird es knapp...
                T-Rex 450
                T-REX 500
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #68
                  Die Messing Hülse sollte über die Buchse mit Schrumpfschlauch gehen. dann passt der 4 mm Stecker immer noch perfekt in die Hülse . Ob Widerstand oder Vorschalt Elektronik muss jeder für sich selbst entscheiden...Messing Rohr außen 7 mm innen 6 mm habe ich verwendet.
                  Viel Spaß beim Basteln ...
                  Zuletzt geändert von Manfred; 06.05.2010, 14:35.
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #69
                    Siehe oben..
                    GruÃ? Manfred
                    • RCHelis4-ever
                      • 22.05.2009
                      • 1130
                      • Dominic
                      • Niederauerbach
                      #70
                      Best.-Nr.: 417963-62
                      Best.-Nr.: 222381-62
                      Best.-Nr.: 588417-62
                      Brauche ich noch was?
                      T-Rex 450
                      T-REX 500
                      • RCHelis4-ever
                        • 22.05.2009
                        • 1130
                        • Dominic
                        • Niederauerbach
                        #71
                        Kannste mal ein Bild von deinem Ergebnis machen?
                        T-Rex 450
                        T-REX 500
                        • bart2005
                          • 11.07.2010
                          • 361
                          • Bartek
                          • Bonn
                          #72
                          Kurze Frage zu dieser Thematik:
                          Ich hab noch einen 5W 10 Ohm oder 5W 6,8 Ohm hier - auch wenn diese relativ groß sind: Können diese trotz der höheren Belastbarkeit verwendet werden?
                          Sorry wenn die Frage für Elektroniker vielleicht zum lachen ist - ich weiß das Stom gelb ist und unter Umständen böse weh tun kann... Aber da hört es schon fast auf!
                          Never touch a running system...
                          • DDM
                            DDM
                            • 26.02.2008
                            • 1820
                            • Dominik
                            • Regensburg (Beratzhausen)
                            #73
                            Meine Frage an Kontronik, ob beim PowerJive 120+HV mit 12S nen Antiblitz notwendig ist, wurde mir so beantwortet:
                            Sie können einen Antiblitzwiderstand von 5 bis 6 Ohm und 0,5 bis 1W verwenden. Notwendig ist das für den Regler nicht, schont aber die Steckverbinder.
                            Ich hab jetzt mal keinen Widerstand angelötet. Sollte es mir aber auf Dauer zu viel blitzen oder der Stecker zu sehr drunter leiden, werde ich das noch nachholen.
                            Grü�e Dominik
                            Helis/Equipment
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #74
                              hallo ,
                              meine Stecker 4 mm Gold wurden bei 10 S schon sehr in Mitleidenschaft gezogen , das heißt sie wurden schwarz und hatten Verbrennungen wie Punktgeschweißt .
                              Meine Alternative sieht so aus, und hat nach dem ein stecken keinen Einfluß mehr.
                              Zuletzt geändert von Manfred; 14.10.2010, 18:44.
                              GruÃ? Manfred
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #75
                                Um die AVS selber zu löten brauch man ja noch diese Buchsen an die der rote Draht gelötet
                                wird.Kann mir jemand sagen wo man solche Buchsen her bekommt?
