Antiblitz Elektronik
  • seijoscha
    seijoscha
    #46
    AW: Antiblitz Elektronik
    Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ich nehme mal an du meinst diesen:
    Link: http://shop.rc-electronic.com/e-vend...11&c=764&p=764
    Ingo
    Die Losung gefällt mir auch am Besten !
    Obwohl alle sehr interssant sind aber wenn man es schnell und unkompliziert mag kauft man sich eine Vertige Vorichtung.
    Aber sie ist genauso Schnell Sebstgebaut und billiger auch.
    mfg
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #47
      Ja jetzt...
      Ja der Magnetschalter ist was feines.
      Aber braucht man ihn?
      Mir reicht mein Widerstand eig vollkommen aus.
      • Schneipe
        Schneipe
        #48
        Der Schalter hat aber was......Ich kann den Heli wirklich an Platz oder daheim fertig machen. Brauch dann nur Stöpsel raus und los gehts.
        Klar geht das auch mit den Widerständen....aber eleganter ist der SPS schon
        • dj6hp
          dj6hp
          #49
          man hat mich gebeten, zu dem von mir beschriebenen Blitzadapter ein Bild zu machen. Ich habe das jetzt mit meinen Mitteln versucht. Zudem hoffe ich, dass ich das Bild unter diesen Text bekomme.
          Dies ist ein Adapter für eine 5,5 mm-Buchse. Da ich kein so dickes Kohlefaserrohr hatte, aber ich einfach von dünnerem Material Streifen um die Buchse gelegt und mit Schrumpfschlauch fixiert. Man sieht deutlich den ßberstand der Kohlefaserstreifen, die den Ladewiderstand bei Zusammenstecken bilden.
          Gruß, Hajo
          Sorry, keine Ahnung, wie das mit dem Bild geht *
          Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2009, 14:42.
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            #50
            In dem "Antwort"-Bildschirm runterscrollen und dann auf "Anhänge verwalten" gehen.
            Da kannst du Bilder hochladen, die dann hinter dem Text gezeigt werden.
            Die Bilder dürfen dabei aber eine bestimmte Dateigröße nicht überschreiten. Digicam-Bilder sind unkomprimiert zu groß, die mußt du mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf ca. 1024 x 768 bringrn und als jpg komprimieren. Damit kommt man problemlos auf rund 200kB Dateigröße.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • dj6hp
              dj6hp
              #51
              Hallo Alex,
              danke für den Hinweis. Die Datei war wohl zu groß.
              Gruß, Hajo
              • schrotti-bc
                schrotti-bc
                #52
                ..sorry.. mein fehler
                Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2009, 04:31.
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  #53
                  Gibt sowas schon fertig irgendwo zu kaufen das es direkt an der Hülse am Regler alles integiert ist?
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    #54
                    Wo bekommt man eine Messinghülse in den perfekten Maßen her, wenn man keine Drehbank hat?
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • RCHelis4-ever
                      • 22.05.2009
                      • 1130
                      • Dominic
                      • Niederauerbach
                      #55
                      kann mir einer sagen, wo ich solche Buchsen wie in diesem Beitrag für um die 4mm Buchsen herbekomme* habe leider keine Drehbank... kann ich auch einfach 6mm Goldbuchsen nehmen und wenn sie zu "dick" sind einfach ein paar Lagen Schrumpfschlauch um die 4mm Buchse machen*
                      T-Rex 450
                      T-REX 500
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        #56
                        Tach,
                        keine Ahnung, wo/ob man inzwischen "fertige" Lösungen bekommt...
                        Ich habe es so gelöst: (Ring aus 4mm Goldstecker davor gesetzt)
                        Funktioniert einwandfrei mit 2x1/4W 10 Ohm Widerstand parallel, also entsprechend 5 Ohm 1/2W.
                        Einzelner 1/4W 5 Ohm hat nicht gehalten.
                        bis denn
                        Sebastian
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          #57
                          meinste ein 0,6W 6 Ohm Widerstand geht* ich werde als Hülse wohl eine 6mm Golbuchse nehmen...
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • mic1209
                            • 27.06.2007
                            • 48
                            So was?
                            GruÃ? Michael
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #59
                              "... kann mir einer sagen, wo ich solche Buchsen ..."
                              Ich habe mir beim "C" ein passendes Messingrohr gekauft und mir eine
                              entsprechende Hülse abgeschitten.
                              Peter
                              • Birgitt
                                Birgitt
                                #60
                                @mic1209, danke für den Link, gleich mal einen bestellt, saubere Arbeit fdinde ich !
