Antiblitz Elektronik
Hallo, endlich ist das Blizen vorbei, ein Vereinskollege von mir hat aus einem Vorwiederstand, einer 4mm Buchse und einer gedrehten Buchse eine Antiblizvorrichtung gebaut, ich muss auf nichts mehr achten. Beim Einstecken berührt man zwangsläufig die eingeschrumfte Buchse und über den Vorwiederstand wir der Blitz vermieden.
Heli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
Re: Antiblitz Elektronik
Nennt sich Pilotstecker ... über den Widerstand wird der Kondensator mit begrenztem Strom aufgeladen, erst dann greift der "richtige" Stecker.VStabi Support: http://www.vstabi.de
Tach,
gute Idee!
Normalerweise ist beim Pilotstecker ja wirklich immer noch ein 2ter Stecker da, hätte mich gestört dann immer 2 Stecker stöpseln zu müssen, daher bisher nicht gemacht. So sieht das aber recht praktisch aus...
Nur noch direkt an die Reglerkabel löten und den zusätzlichen Stecker sparen...
bis denn
Sebastian
PS: @Marcos
Ne, ich glaube nicht, gibt nur einige, die sich einen Widerstand mit zusätzlichem kleinem Stecker dazugelötet haben, welcher dann zuerst gesteckt wird, bevor der Hauptstecker gesteckt wird.
Es ist offenbar nicht ganz der Pilotenstecker, sondern eine interessante Weiterentwicklung.
Wenn ich es richtig verstehe, kommt Marcos durch seine Lösung ohne ein zusätzliches Kabel aus.
So wie es aussieht, verbleibt der "Zwischenstecker" im Modell, quasi als Brücke.
Tach nochmal,
den Zwischenstecker kann man sich ja auch sparen, wenn man einfach die Hülse mit Widerstand direkt an das Reglerkabel/Buchse bastelt... Damit wirklich simpel und gar kein zusätzlicher Stecker mehr nötig.
Muss ich mal messen, ob man nicht im Baumarkt ein passendes Metallröhrchen bekommt, welches direkt über die eingeschrumpfte Buchse passt...
bis denn
Sebastian
Ich habe zur Buchse einen 4mm Stecker angebracht, damit ich den "zwischenstecker" auch an meinen anderen Modellen nuzen kann, man kann die Buchse auch direkt am Reglerkabel verlöten.Heli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Also die Buchse ist leitend und mit einem Widerstand verbunden. Nach der Buchse ist die "normale" Buchse des 4mm Steckers. Zwischen dieser normalen Buchse und der neuen Buchse ist ein Zwischenraum, der elektrisch isoliert ist. Wie überbrückt man dann, nach dem berühren der Buchse und dem Laden der Reglerkondensatoren den Zwischenraum zwischen Buchse und Steckerbuchse? Oder geht das problemlos, weil man sehr schnell reinsteckt und sich die Kondensatoren so schnell nicht wieder entladen können?
Kannst Du eine Schnittzeichnung machen und reinstellen?
Hier noch ein BildAngehängte DateienHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
Tach Marcos,
ahh ok, dann kann der Stecker nicht mehr ganz in die Buchse "eintauchen"?
Sollte aber unproblematisch sein, wenns nur 1mm oder so ist.
Bei einem reinen Röhrchen, müsste man den Stecker eben immer etwas schräg stecken, oder ihn vorher kurz kontrolliert daran halten... wäre wieder unpraktischer - stimmt.
Wie viel Ohm sollte der Widerstand denn eigentlich ca. haben?
bis denn
Sebastian
Hi!
Habe schon seit 2 Jahren die Idee, sowas zu machen. ABer aus Faulheit.... Echt coole Lösung.
Markus
An 10s Lipos habe ich mit 8 Ohm gute Erfahrungen gemacht. Geht aber (nur) bei Jazz Reglern. Aber die meisten haben ja eh die roten.
