Jazz 80-6-18 7-fach Blinksignal ?!?
  • HolzingerM
    HolzingerM
    #61
    Re: Jazz 80-6-18 7-fach Blinksignal ?!?
    Ich programmiere den Jazz immer mit -100% = Auro und einer Gaskurve die überall auf 100% gestellt wird.
    Nach dem erfolgreichen programmieren passe ich anschließend die Gaskurve auf die gewünschte Regleröffnung an.
    Wie macht ihr denn das??
    • f5buli
      f5buli
      #62
      Einfacher beschrieben:
      Ich habe den Regler programmiert auf den Schieberegler der Gesamtauschlag +/- 100%.
      Wenn ich den Schieber auf ca. 75% vom Gesamtweg Stelle hatte ich eine Drehzahl von ca. 1950 U/min.
      Uli
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        #63
        Also ich rede (bis auf einmal am Anfang) von 35%  auf einer Skala von 0 -100% weil anders wäre es ja ganz gut wie du schon sagst.
        Also ich hab einfach ein Gasgerade programmiert das der Ausgang Linear gesteuert wird (wenn man einen Schieberegler dran hängen würde)
        Dann Programmier ich ihn mit +-100% (Graupner) ABER da passt was nicht weil er danach bei minimal einstellbarer Drehzahl schon 1350 dreht
        und eigentlich sollte er viel langsamer Drehen. Somit bleibt die Frage was ich Falsch mach beim Programmieren?!?!
        Gruß Boris
        So die Arbeit ruft
        www.mfc-gerhardshofen.de
        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          #64
          @f5buli
          Ok so sollte es sein jetzt müssen wir nurnoch rausfinden was du anderst machst als wir
          denn die Hardware ist die selbe nur unserer dreh halt viel zu hoch.
          Wenn es dir nix ausmacht könntest du mal den Programmierablauf Detailgetreu beschreiben.
          Gibst du irgendwo nochmal Vollausschlag nach dem letzten Quittungs-Signal?
          Es muss ja am Programmieren liegen wenn ich jetzt schon drei hab die so hoch drehen.
          Also ich hab die Anleitung inzwischen auswendig gelernt aber ich komm nicht hin.
          Gruß Boris
          • f5buli
            f5buli
            #65
            O.K.
            Arbeiten ist O.K. mache ich dann auch mal!
            Schreib mir doch ne PM mit deiner Telefonnummer und Uhrzeit wann ich dich heute Abend erreichen kann!
            Dann besprechen wir das Ganze mal.
            Uli
            • f5buli
              f5buli
              #66
              Hallo Boris,
              ich noch mal ein bisschen über die Geschichte ´mit der Drehzahl nachgedacht!
              Also:
              Die Programmierung Sender und Regler scheidet als Ursache aus. (Das haben wir ja gestern lange genug geübt!!)
              Ich möchte auch erst nur mal das Logo Problem betrachten.
              Was mich auf jeden Fall stutzig macht, sind die von dir angegebenen Drehzahlen.
              In der Konfiguration:
              Tango 45/10
              Akku 5s
              Hauptzahnrad 200 Zähne
              Ritzel 21 Zähne
              Liegt die maximal theoretische mögliche Kopfdrehzahl bei ca. 2050 U/min!!!
              (Ohne Berücksichtigung der bekannten Formeln da wäre es noch weniger)
              So jetzt gibt es an sich nur folgende Möglichkeiten:
              Stimmen deine Drehzahlmessungen?
              Ist der Tango wirklich ein 45/10? (Gut das steht zwar drauf aber?!?)
              Ist das Ritzel wirklich ein 21iger? (Habt ihr das mal geprüft?)
              Noch eine Ursache könnte ein defekter Motor sein (z.B. entmagnetisiert).
              Dann geht auch die Drehzahl hoch, allerdings auch der Strom gewaltig!
              Ob ein Motor mit so einem defekt überhaupt in der Lage ist den Rotor in Wallung zu bringen weiß ich nicht!
              Sorry mehr fällt mir dazu leider nicht ein!
              Hat sonst noch jemand ne Idee?
              Uli
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                #67
                Woran würde ich denn erkennen ob der Tango ein 45/10 ist wenn ich mal den Aufkleber nicht beachte?
                Also meinen Drehzahlmesser haben wir schonmal mit nem anderen verglichen das war OK
                Die Zähne werden wir die Tage mal nachzählen.
                Ich glaub wegen der Drehzahl haben wir uns missverstanden ich geh bis jetzt nur davon aus das
                er sehr hoch drehen würde da wir ja schon sehr früh die 2000 rpm erreichen aber über 2000 rpm haben wir noch nicht gemessen.
                Naja ich geh jetzt mal den R55 messen ob sich da was getan hat und melde mich dann gleich nochmal.
                Gruß Boris
                • f5buli
                  f5buli
                  #68
                  Da kannste an sich nur die Leerlauf Drehzahl messen ca. 1050 U/min pro Volt.
                  Das wäre sehr interessant zu wissen! Denn wenn die Drehzahl nicht weiter hoch geht dann kann man gleich die Möglichkeiten falsches Ritzel oder Motor ausschließen.
                  Ich war da nur drauf gekommen weil du sagtest:
                  Die Drehzahl so hoch geht, das du Angst hast der Hubi könnte sich zerlegen.
                  Das wäre aber bei ca. 2000 U/min normal nicht der Fall!
                  Uli
                  • PowerEco
                    • 15.08.2006
                    • 1144
                    • Boris
                    • Weisendorf
                    #69
                    Ja das mit der Hohen Drehzahl war so gemeint das ich daraus das wir schon sehr früh die 2000 erreichen geschlossen hab das wenn die Drehzahl so weitersteigt sie bei 80% extrem hoch währe. Naja wenn der Logo seinen Antrieb wieder hat kann ichs mal nachmessen.
                    Ja aber da muss irgendein anderes Problem vorliegen denn ich war jetzt Grad mit dem Roxxter draußen und der dreht 1350rpm auf kleinster Einstellung und laut Hr. Focke sollte der sehr niedrig drehen weil er sagt er kann seinen wenn überhaupt bei +15 Grad Pitch abheben und meiner fliegt so ca. bei 5 Grad. Wobei die zwei Helis gleich sind.
                    Ich Ruf jetzt mal bei LF-Technik an und frage ob die sich das mal anschauen würden.
                    Gruß Boris
                    • f5buli
                      f5buli
                      #70
                      Hi Boris,
                      hast du das Problem inzwischen in den Griff bekommen??
                      Wenn ja wo lag der Fehler?
                      Uli
                      • PowerEco
                        • 15.08.2006
                        • 1144
                        • Boris
                        • Weisendorf
                        #71
                        Naja ich war beim Lutz und der hat gemeint das ich auf jeden Fall vom Kanal 6 weg soll da hatte er auch schon seltsame Erscheinungen.
                        Naja nach dem Wechsel sind wir zu fliegen gegangen und er meinte das mein Drehzahlmesser falsch geht (so vom Gefühl her).
                        Er meinte es könnte an den Sichtcarbonstell auf den Blättern liegen. Den Drehzahlmesser hatten wir zwar schonmal verglichen aber
                        halt auf weißen Blättern und der Roxxter wie auch der Logo haben halt Sichtcarbonabschnitte mit drin?!??!
                        Der Regler vom Logo wurde gegen einen kleinen Unkostenbeitrag getauscht.
                        Warum noch nix weiter von mir zu hören war ich bin zur zeit Beruflich in Schweden.
                        Komm aber am Donnerstag Heim und dann werden wir auf jeden Fall das lange Wochenende nutzen um den Logo neu zu vermessen
                        und auch zu fliegen dann gibt es sicher was zu berichten.
                        Grüße aus Schweden
                        Boris
                        • chrisflyer
                          chrisflyer
                          #72
                          Soviel wie ich weiß heißt ein siebenfaches Signal STßRUNG der Empfangsanlage.
                          Probier mal absichtlich eine Störung zu verursachen. Zu Testzwecken
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            #73
                            Nö vierfach ist Störung der Empfangsanlage
                            Siebenfach ist laut Kontronik ein undefinierter Fehler.
                            Gruß Boris
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              #74
                              Hallo Boris,
                              bist Du am langen Wochenende zum Fliegen gekommen?
                              Wie hat sich Dein Regler nach dem Tausch verhalten?
                              CU l8er Stefan
                              • eworm
                                • 28.05.2003
                                • 1497
                                • Oberhausen
                                #75
                                Er wird erst am Donnerstag heim und dann am langen Wochenende (Pfingsten) zum Fliegen kommen. Also wird er jetzt noch nichts dazu sagen können.
                                Heck voraus: www . heckvoraus . de
                                Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
