Elektriker für ein paar Fragen gesucht
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #76
    AW: Elektriker für ein paar Fragen gesucht
    Vielleicht doch mal den FET tauschen. Warum eigentlich kein kleines Relais stattdessen, da versteht man wenigstens direkt wie es funktioniert... Dieser Transistorenkram ist doch Magie
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #77
      Ich denke wenn wir nicht mehr weiter kommen wird es auf ein Relais hinaus laufen, aber von der Schaltung her sah es so simpel aus.
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        #78
        So was von. Deshalb heiß ich ja auch Houdini.
        Transistoren sind doch nicht schwer. Du hast einen Plus und einen Minuspol und das Gate. Verbinde das Gate mit einer Steuerspannung und er schaltet.
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #79
          Das war nicht so ganz ernst gemeint, falls das nicht so rüber kam
          Aber ich finde wirklich Relais einfacher zu verstehen, gerade für Hobbybastler.
          Es gibt so unendlich viele verschiedene Transistor-Typen die alle andere Eigenschaften haben und anders angesteuert werden, Relais funktionieren immer gleich und logisch nachvollziehbar...
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            #80
            Das heißt, ich muss vom Gate auch wieder zurück zu Steuerspannung Masse(M1) und nicht zu S Masse (M2) ?
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              #81
              entweder habe ich die Fragestellung nicht richtig verstanden oder ihr denkt glaube ich viel zu kompliziert.
              Ich habe vor meinem Netzteil in der Steckdose ein ANSMANN 5024083 gesteckt, falls der Hausstrom mal wegbleibt, schaltet der Ansmann erst wieder nach erneutem Drücken der Taste den Strom Richtung Netzteil wieder frei. Benutze ich seit 2 Jahren mit zwei Servernetzteilen und einem Junsi 4010 ohne Probleme.
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #82
                Das ist bei mir öfters der Fall [emoji87]
                Ich meine mal gelesen zu haben, das so ein Netzteil auch mal die Ausgangsspannung abstellt( Ladegerät geht dann aus) wenn es zu warm wird. Netzteil läuft ja dann trotzdem weiter mit dem Ansmann Teil, und schaltet dann wieder die Ausgangsspannung wieder zu wenn das Netzteil runter gekühlt ist.
                In diesem Fall bringt das Ansmann Teil nix.
                Wie gesagt, meine ich hab da mal was gelesen, ist aber schon länger her.
                Deswegen habe ich nach so einer Lösung gesucht.
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  #83
                  Das stimmt allerdings........
                  GruÃ? Ralph
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #84
                    Die Wahrscheinlichkeit, dass sich richtig dimensionierte Servernetzteile im Betrieb abschalten wegen ßbertemperatur ist vermutlich kleiner als dass irgendjemand (Hund, Katze, Maus, Kind, Frau, Kollege) das Eingangskabel am Lader raus zieht und wieder rein steckt.
                    Die Dinger sollen Server versorgen, Server dürfen nicht ausfallen.
                    Ich habe meine Server-NT einzeln mit meiner Entlade-Lampenlast bis ans Maximum belastet bis sie abschalten als Test und weiß was sie vertragen, das reicht mir an Sicherheit. Im Lader habe ich den Eingangsstrom begrenzt, so dass er weit genug unter der Lastgrenze der NT liegt.
                    Und dann explodiert ja auch nicht sofort alles und der Weltuntergang steht bevor wenn man ein Junsi mit angesteckten Akkus wieder einschaltet. Ein Vereinskollege hat das dauernd gemacht mit seinem 308 und es ist nie was passiert. Man sollte es eben nicht machen, es KANN den Lader unter ungünstigen Bedingungen zerstören. Muss aber nicht. Das geringe Risiko gehe ich ein.
                    Dass ein Junsi einfach so spontan abfackelt kommt ja auch gelegentlich mal vor, da hilft auch nichts gegen.
                    Ich hab nichtmal auf der 230V Seite vor den Netzteilen so einen Zwischenstecker, wie oft fällt denn bei euch der Strom aus?
                    Ich lade sowieso nur noch den Versorgungsakku zu Hause über die Netzteile und alles Andere damit am Platz, da fällt auch kein Strom aus und die Schaltung für die Netzteile wäre nutzlos...
                    Da bräuchte man dann wieder eine Schaltung die den DC Laststrom trennt und das wird teuer. Viel zu teuer. Das Junsi kostet ja keine 2000 Euro.
                    Nur mal so als Anmerkung, natürlich schadet sowas nichts und wer Spaß dran hat, den will ich sicher nicht abhalten
                    Zuletzt geändert von Xeno; 21.01.2016, 12:19.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #85
                      Kruemelmonster, mach bitte die 9 Messungen, dann wissen wir weiter. Bei meinem ATX-PC-Netzteil, mit dem ich meine Lader betreibe, haben M1 und M2 das gleiche Potential, sind also eine durchgängige Masse. Ich glaube wirklich nicht, dass das bei deinem Server-NT anders ist. Insofern ist M1 und M2 das gleiche und es wäre egal, ob du den Spannungsteiler auf M1 oder M2 schaltest. Aber sicher ist sicher, deshalb miss bitte den Widerstand richtig. Wenn die Anzeige zusammenbricht, deutet das auf einen Kurzschluss hin, dann einfach den Meßbereich verändernm, dann zeigt das Multimeter wieder 1Ohm an. Das wäre jedenfalls das, was wir zwischen M1 und M2 wollen. Danach hängt alles nur noch von der Spannung G gegen M1/M2 ab.
                      Wofür sollte man ein Relais brauchen? Das ist teurer als ein Transistor und es gibt ebenfalls so vielfältige Baureihen mit teilweise "merkwürdigen" Eigenschaften. Der gewählte FET ist ein vielfach bewährter Schalter-Typ, der die winzige Leistung der PS_ON-Leitung problemlos schaltet.
                      Grüße von Andreas
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #86
                        Ja ich messe das heute Abend mal alles durch, R2 lasse ich erstmal auf M2.
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #87
                          Also
                          M1 zu M2 aus 38,4 kOhm
                          An
                          M1 zu M2 - 50V
                          +50V zu M1 50V
                          +50V zu M2 0,03V
                          +5V zu M1 50V
                          +5V zu M2 0V
                          G zu M1 50V
                          G zu M2 0,01V
                          +50V zu G 0,03V
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #88
                            Ich weiß nicht, was du gelötet hast oder wie du misst, aber da stimmt etwas nicht. Egal, ob M1 und M2 nun die Masse ist oder nicht, es kann nicht sein, dass der Punkt G diese Spannungswerte hat. Alle anderen Werte sind auch obskur.
                            Grüße von Andreas
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              #89
                              Also zb. von +50V zu G, ist ja nur der 10kOhm Widerstand da kann ja nix verkehrt gelötet sein. Und wenn ich Rot an +50V und Schwarz an G halte kommt der Wert. Was sollte da rauskommen?
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #90
                                So hab jetzt mal 1:1 aufgezeichnet wie ich es gelötet habe. uploadfromtaptalk1453407092065.jpg
                                Habe mal den Durchgangsprüfer am ausgeschalteten NT am Transistor an D und S gehalten, und da hab ich einen Durchgang. Ist das Richtig? Der sollte doch eigentlich erst geschalten werden, oder?
