AW: neues backup system von scorpion bei bec ausfall
Backup-Systeme machen vor allem Sinn, wenn du mit Telemetrie die Werte überwachst und gewarnt wirst, wenn was schief läuft.
Green Caps kannst du (mit Linus' Schaltung) an ein CC anschließen. Da bekommst du keine Spannung höher als die Ausgangsspannung des BEC Pro.
Danke.
Ich hab mich wie gesagt noch nicht damit beschäftigt, warum auch immer und bin sozusagen neuling auf diesem gebiet.
Poste doch bitte mal einen link zum besagten Cap.
...reicht sowas auch für nen 700 Goblin oder ist es dafür unterdimensioniert*
...wie lang ist die wirkliche Länge des Kabels zum Empfänger / FBL? sieht auf den bildern immer eher kurz aus...
Das Ding hat 10A Peak. Wenn das nicht für eine Auro reicht macht man was falsch. Dauerbelastung steht nirgends. Das Kabel zum Receiver is 13,5cm lang.
...und wo stecke ich das an in verbindung mit einen Hercules BEC V2*
-->vom hercules geht bei mir eins zum beast (Sys Port) und eins zum Kanal 3 (B) beim 6203 SBUS - und dann das Scorpion* oder beisst sich das?
Als erstes solltest Du rausfinden ob das Hercules BEC überhaupt pufferbar is. Das CC BEC Pro zB is NICHT pufferbar. Da darf man den Scorpion Backup Guard nicht benutzen. Sollte es pufferbar sein schließt Du es irgendwo am Beast oder am Empfänger an. Sollte kein Steckplatz frei sein nimmst Du ein Y-Kabel und schließt es irgendwo an.
Das scorpion Backup ist doch kein Puffer. Es ist vielmehr eine Ersatzstromversorgung welche nur dann anspringt, wenn die Versorgungsspannung unter die 5V fällt, also in der Regel bei BEC Ausfall
GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
Kannst Du nennen wie Du willst. Es eine zusätzliche Spannungsquelle die dafür sorgt das bei BEC Ausfall Servos und Receiver weiter Strom bekommen. Spielt keine Rolle ob das ein Lipo, NiMH, Caps, was auch immer is. Genau sowas is beim CC Pro BEC nicht erlaubt. Daher prüfen wie das beim Hercules BEC is.
NOTE: CC BEC Pro should never be operated in series or parallel with another BEC or backup receiver pack connected to the RX/Servo side of the circuit.
So wie man es zB beim Jive macht, das man einfach ein NiMh Stützakku mit an den Receiver stöpselt darf man beim CC BEC Pro nicht machen.
Keine Ahnung wie Linus Schaltung funktioniert, vielleicht hat er das irgendwie getrennt.
Beim scorpion fließen eben keine Ströme solange das BEC funktioniert. Und deshalb ist es ja auch KEIN Puffer, sondern ein Ersatz-BEC welches nur anspringt wenn das eigentliche BEC ausfällt.
GruÃ? Daniel
Das is bei jedem Puffer- oder Stützakku so, egal ob NimH, Lipo, LiFe, was auch immer. Das is Physik das die höhere Spannung die kleinere Spannung überlagert. Der Scorpion Backup Guard verhält sich da nicht anders als alle anderen Spannungsquellen mit niedrigerer Spannung als das BEC. Und genau das verbietet CC beim BEC Pro. Man darf keine weitere Spannungsquelle parallel (Stütz- oder Pufferakkus sind normalerweise parallel geschaltet, sie werden einfach zusätzlich am FBL oder Receiver zusätzlich eingesteckt) oder in Serie benutzen.
Das Scorpion hat doch eine Schaltung, die nur Strom aus dem Lipo ins System speist, wenn die Spannung abfällt. Ansonsten fliest gar kein Strom. Dann wäre es doch problemlos einsetzbar...
