neues backup system von scorpion bei bec ausfall
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ackerflug
    • 20.05.2012
    • 121
    • Jens
    AW: neues backup system von scorpion bei bec ausfall
    Wieso nicht einfach zwei 2s 1000er Lipos, einen direkt am FBL System und den anderen am Empfänger anschliessen ? Kein BEC mehr da das ausfallen kann. Wenn ein Akku ausfällt is immer noch der andere da, hochstromfähig is das ganze auch und hält länger als 45s. Das man dann 8,4V Servos nehmen muss is klar.
    Bin jetzt kein Experte, aber die hast damit ein Stromkreis. Ein Kurzschluss in einem Akku bedeutet Kurzschluss im gesamten Stromkreis. Ein Minimum wäre sich dagegen mit Schottky Dioden zu schützen.
    600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
    • dive26
      dive26
      Ich hab mir das Scorpion Backup Guard vorgestern bei Modellbau-Lenz in Berndorf bestellt. Sollte eigentlich heute eintreffen. Ich verwende das interne BEC meines XELARIS 100A Reglers (Alien 600-V2). Ich werde die LED vom Scorpion Backup Guard aus dem Schrumpfschlauch freilegen (damit man sieht ob der Akku unter 30% gefallen ist).
      Zusätzlich habe ich mir über ebay gerade noch so einen Lipo Buzzer um 2,20 (inkl. Versand) bestellt, den stecke ich auf den Balancer-Anschluß des Scorpion Backup Guard. Dann habe ich erstens vor dem Flug den Akkustand sofort sichtbar und sollte im Flug die Spannung abfallen, dann bekomme ich sofort Alarm (akkustisch). So einen Lipo-Buzzer verwende ich auch bei meinem 6S Flugakku und fürher auch bei all meinen 3S Lipos. Die kosten nichts und sind effektiv.
      Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2012, 10:46.
      • Jense
        Jense
        Oder was ordentliches, perfekt funktionierendes, wartungsfreies, worüber man sich keine Gedanken machen muß:
        RC-Buffer Platine
        Von allem, was ich bisher gesehen habe, ist das das beste.
        Hab mich bis dado nicht mit der thematik hier befasst, da mein CC BEC PRO
        (hängt am flugakku) immer gute dienste geleistet hat.
        Wie müsste ich denn das RC-Buffer Platine (MP-GCG1)
        anschließen, oder beisst sich da irgendetwas?
        • sirius1977
          • 16.09.2010
          • 609
          • oliver
          • Fürth
          ich habe da mal eine frage.
          Wie lade ich das Teil den auf?
          wenn ich mich an die Anleitung halte und nur an den Balancer anschluss dran stecke
          gibt mir mein Graupner Ultramat eine Fehler meldung aus.
          er bricht mit der Fehlermeldung " Unterbrechung" ab.
          Oliver
          Gruss Oliver
          Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
          Sender Graupner MZ24
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Tja, da mußt dir noch ein Adapterkabel basteln und zusätzlich an die Hauptstrippen anschließen.
            @Jense: An einen freien Servo-Anschluß, vorzugsweise am Stabi (dort, wo der Strom zu den Servos fließt). Fertig.
            • Jense
              Jense
              Ich hab aber alle plätze am MB belegt.
              Die Platine finden ich evtl besser als den backupguard weil man den wirklich einfach einbauen und vergessen kann.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                Y-Kabel
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  Nur so eine theoretische Zwischenfrage von mir.
                  Macht ein kurzzeitiges backupsystem bei einem separaten BEC überhaupt Sinn?
                  Ich denke NEIN.
                  Begründung:
                  Wenn das separate BEC ausfällt greift sofort das Backup, jedoch wird man dann wahrscheinlich nichts vom BEC Ausfall merken und wenn das Backup dann leer ist, schmiert der Heli trotzdem ab. Hier hilft wohl nur ein zweites vollwertiges BEC. Wobei man auch hierbei nicht mit Sicherheit merkt, dass sich eins verabschiedet hat und somit schließlich doch nur mit nem einfachen BEC fliegen würde.
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • castors heli
                    castors heli
                    Ich fliege das Scorpion BackUp System. Ich bin jetzt ca 10 Akkus geflogen und habe im BackUp System einen Verlust von messbaren 15%.
                    Bei mir macht es offensichtlich im leistungsgesteigerten 500er definitiv Sinn.
                    Denn anderer Regler mit leistungstärkerem integrierten BEC kostet EUR 300.- Das Scorpion BackUp EUR 24.-
                    Für mich in dieser, meiner Situation ein klarer Fall.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Ich denke NEIN.
                      Wenn man es richtig macht, JA.
                      Begründung:
                      Da hast Du recht. Es gibt zwei Möglichkeiten : Entweder man überwacht die BEC Spannung per Telemetrie, oder man legt den Stützakku so aus das er für den ganzen Flug reicht. Der Scorpion is für diesen Fall mit 500mAh groß genug.
                      Banshee 850
                      • Jense
                        Jense
                        Ich würde einen bec Ausfall merken, denn mein cc bec hängt am fluglipo. Würde nun aus welchen gründen auch immer der lipo aussteigen hätte ich weder Strom für den Motor noch könnte das cc bec die servos mit Strom versorgen. Also merk ich wenn mein Motor keinen mux mehr sagt dass ich einen ausfall habe und kann noch mit dem backup eine auro versuchen.
                        Dachlatte, wie würdest du es denn eunbauen?
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2012, 12:16.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Wenn nur Dein BEC ausfällt merkst du nix, bis der Stützakku leer is. Erst dann merkst Du es wenn der Heli wie ein Stein vom Himmel fällt.
                          Kommt drauf an. Is das BEC im Regler isses i.d.R. pufferbar. Dann würde ich einfach den Scorpion Backup irgendwo am FBL oder Empfänger anschliessen. Is das BEC extern und nicht pufferbar (zB CC Pro BEC) würde ich eine Akkuweiche benutzen, auch mit dem Scorpion Backup. Bei beiden Fällen müsste ich keine Telemetrieüberwachung der BEC Spannung haben weil der Scorpion groß genug is für den ganzen Flug.
                          Bei GreenCaps muss man irgendwie anders die Spannung überwachen, entweder per Telemetrie oder einer fetten LED, lautem Summer welche dann angeht wenn die Kondensatoren sich entladen.
                          Banshee 850
                          • Jense
                            Jense
                            Mein cc bec pro bekommt den Strom wie gesagt vom fluglipo wenn dieser ausfällt hätt ich ja keine Motorleistung mehr und auch keinen Saft auf den servos. Nun würde das backup einspringen und ich könnte heli autorotieren. Folglich würd ich doch merken dass das backup greift?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Ich schreibe es gerne nochmal für Dich : Wenn nur Dein BEC ausfällt merkst du nix, bis der Stützakku leer is. Erst dann merkst Du es wenn der Heli wie ein Stein vom Himmel fällt.
                              Banshee 850
                              • Jense
                                Jense
                                Ah , jetzt hab ich es verstanden.
                                Das kann ich ja auf Funktion prüfen indem ich erst vor dem Flug das backup ein schalte bzw. Anstecke.
                                Ich hab CC mal eine Mail geschrieben ob ich das backup benutzen kann.
                                Ich weiß, es wurde schon einmal erwähnt, aber das scorpion backup ist ja neu, vill funzt es ja doch.
                                Wenn nicht hab ich wohl Pech und muss weiter ohne Sicherung fliegen.
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2012, 14:33.
