neues backup system von scorpion bei bec ausfall
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: neues backup system von scorpion bei bec ausfall
    hab jetzt mal ne Frage...
    Trex 550 mit Roxxy Regler und AR7200BX - wie schließe ich das Ding an?
    Mir ist das nach wie vor unklar, das AR7200BX wird doch vom Regler versorgt, nehmen wir mal an der liefert 5V, wenn ich nun das BEC Anschließe habe ich ja 10V am AR oder denke ich da falsch.
    Ich check es nicht
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • niigata
      niigata
      #107
      Zitat von dive26 Beitrag anzeigen
      Warum investierst Du nicht die 25 Euro und probierst es einfach aus? Dann siehst ja ob es funktioniert oder nicht.
      Geht ganz einfach:
      Hauptakku abklemmen, einer hält den Heli an den Rotorblättern und der andere rührt in den Knüppeln solange bis nix mehr geht. Im Idealfall tritt das "nix mehr geht" in 5 Minuten oder später ein. Wenns gleich nicht mehr geht, dann passt das Scorpion Backup Guard nicht zu Deinem Setup.
      LG Roland
      Du sprichst mir aus der Seele, 24,95€ und gut ist
      @all: ßbrigens, wenn der Hauptlipo ausfällt schaltet der Regler nicht ab, wäre auch ziemlich schwachsinnig die Lösung...
      Gruß Micha
      • dive26
        dive26
        #108
        Jetz versteh ich nicht ganz was Du damit meinst? Ist der Antriebsakku weg, dann geht weder Regler noch Regler BEC. Dann ist "aus die Maus". Dann springt nur der SBG ein, wenn Du einen dran hast und mit viel Glück kannst per Autorotation landen.
        5V+5V ergibt immer noch 5V. Aber abgesehen davon kannst Du den Scorpion Backup Guard nur betreiben, wenn das Grundsystem über 5 Volt betrieben wird. Also 5,5 oder besser 6Volt. Es ist ja so, dass der Scorpion Backup Guard erst dann Strom ins System "pumpt", wenn im System weniger als die 5 Volt anliegen. Also wenn entweder vom BEC zu wenig oder gar nichts kommt. Es wird also nicht von beiden Seiten gleichzeitig Energie in das System geschickt.
        Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2013, 01:08.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #109
          Was hast Du für einen Regler der ohne Strom läuft ?
          Banshee 850
          • krassest
            krassest
            #110
            Den Regler hät ich auch gern.
            Gruß Stefan...
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Ah so ist das -- jetzt hab ich das geschnallt Danke dafür!
              Gruss Mike
              • niigata
                niigata
                #112
                Empfänger sollte es heißen nicht Regler, Sorry. Da der SBG dann den Empfänger versorgt und autorotieren möglich ist.
                Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2013, 07:16.
                • niigata
                  niigata
                  #113
                  Verschrieben ...aber danke für den netten Hinweis
                  • Dandiccf
                    Dandiccf
                    #114
                    Ich habe mir ein Backup Guard von Scorpion besorgt und an meinen Heil befestigt.
                    Was mich allerdings etwas verunsichert ist einen LiPo-Akku dauerhaft am Heli zu haben wegen der "Brandgefahr"...
                    Gebt ihr das Backup Guard nur zum Fliegen drauf, mit all den unpraktischen Konsequenzen (Klettband, Stecker immer raus rein,...)??
                    lg, Christian
                    • dive26
                      dive26
                      #115
                      Hallo Christian!
                      Ich lasse den Backup Guard auf meinen Helis dauerhaft drauf. Befestigt mit Spiegelklebeband und einem Kabelbinder. Beim Nachladen (bisher das zweite Mal in 3 Monaten) muss der Heli dann aber neben dem Lader stehen.
                      Wenn man das nicht möchte, dann kann man auch mit einem Klettverschluss und einem Klettband arbeiten. Dann könnte man den Backup jederzeit an- und abkletten. Sei es für die Lagerung außerhalb des Helis oder zum Laden.
                      Liebe Grüße
                      Roland
                      • Dandiccf
                        Dandiccf
                        #116
                        Also keine Angst wegen Brandgefahr?
                        Worst-Case-Scenario:
                        Heli in einer Tasche ein paar Wochen außer Betrieb -> Scorpion LiPo fangt an zu Brennen -> oh oh
                        Ich weiß nicht ob die ganze LiPo-Brand-Angstmache unbegründet ist....
                        • Berserkertom
                          • 23.02.2012
                          • 202
                          • Erding b. München
                          #117
                          Da muss man bissl differenzieren. Ein kleiner Scorpion LiPo macht nicht so zischpuff wie ein 6S 5Ah.
                          ßhm.. ich spreche leider aus Erfahrung
                          • Dandiccf
                            Dandiccf
                            #118
                            Ich dachte da an meine Heli-Tasche:
                            Das Polyester freut sich doch schon höllisch über einen kleinen Funken... :-(
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              #119
                              ich habs auch dauerhaft am Heli. Könnte es aber abnehmen, da mit Klett befestigt, bin aber meist zu faul
                              Ansonsten bin ich auch eher ängstlich bei Lipos. Allerdings beobachte ich das Gerätchen auch genau. Sollte der Lipo blähen o.ä. wird es ausgetauscht.
                              gruß
                              tobi
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                              • Berserkertom
                                • 23.02.2012
                                • 202
                                • Erding b. München
                                #120
                                Ich würd mal sagen: äußerst unwahrscheinlich dass er überhaupt zündet! und dann auch äußerst unwahrscheinlich, dass der Schluss dann so ist, dass überhaupt Flammen entweichen.
                                Bei mir wars ein vollgeladener 2S 350mAh mit Teppichmesser geritzt (man bemerke: LiPo ist kein Schrumpfschlauch). Wurde dick, stank und rauchte ein klein wenig.
