Welches Telemetriesystem
  • mastermaisi
    mastermaisi
    Hab da mal ne Frage als Telemetrieneuling an die alten Hasen!
    Ich möchte ein Telemetrie System bei dem mir in erster Linie
    DREHZAHL
    ENTNOMMENE KAPAZITßT
    angezeigt wird! Welches System bietet sich hier kostengünstig an?
    Besitze zur Zeit T10CP, bin aber bereit umzusteigen denn die
    Futabaianer gehen mir schon auf den Keks!!!
    Danke schonmal
    Und schönes WE
    Thomas
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    AW: Welches Telemetriesystem
    IIsi...funktioniert perfekt und ist noch bezahlbar! Ich habe den Stromsensor in allen meinen Heli's (ab 550) drin und will nie wieder ohne fliegen...
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Hatte auch Jahrelang Futaba... Jetzt Hott und bin sehr zu frieden. Menu ist auch ok, ein Nachmittag und dein Hirn hat umgestellt :-)
      • mastermaisi
        mastermaisi
        Welche Module werden da benötigt*
        Ist für mich etwas unverständlich.
        Thomas
          Futaba Telemetrie gibts doch erst tagelang, nicht jahrelang?!
          • mastermaisi
            mastermaisi
            Echt*..........
            • mastermaisi
              mastermaisi
              Steckt man bei HoTT die sensoren an den Empfänger oder braucht man da noch was inzwischen*
              • Reding Pit
                Reding Pit
                @Taumels: Jop Futaba über 10 Jahre. Telemetrie lässt auf sich warten, nun umgestellt auf Hott weil... Telemetrie im Angebot und das nicht nur bei einem Sender oder zusatzdisplay...
                Ich nutze das Electic Air Modul. Damit kanns du alles machen was du brauchst...
                • Helisternes
                  • 24.09.2011
                  • 143
                  • Speyer
                  bei HoTT brauchst Du für Drehzahl und Strom noch ein Modul dazwischen: z.B. General Air Modul. HoTT funktioniert aber auch sehr gut mit Unilog2, diese Lösung hab ich: Unilog2, Drehzahlsensor und Stromsensor, zusammen ca. 150 Euro + Funke.
                  Helisternes
                  T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
                  MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
                  • Reding Pit
                    Reding Pit
                    Also du setzt das Modul zwischen Antriebs Akku und Regler. Die Balancerkabel werden auch in das Modul gesteckt, für Einzelzellenüberwachung. Dann hast du auch schon alles was du brauchst.
                    Kannst dann zusätzlich noch Temp fühler anschliessen und ein Empfängerakku zur ßberwachung.
                    • mastermaisi
                      mastermaisi
                      Helisternes
                      ßberträgt das dann auf das Display der Funke oder wird ein extra Monitor benötigt?
                      • Helisternes
                        • 24.09.2011
                        • 143
                        • Speyer
                        das Unliog2 überträgt auf die HoTT Funke und wird im Display angezeigt, Alarme werden auf übertragen, Sprachausgabe hab ich noch nicht probiert, sollte aber auch gehen. Strom / Spannung / Kapazität wird in einer Ansciht dargestellt, Drehzahl in einer Zweiten die beiden wechseln sich innerhalb von ein paar Sekunden automatisch ab oder man ruft eine spezielle Ansicht mit Details auf.
                        ich find's super!!!
                        Helisternes
                        • Helisternes
                          • 24.09.2011
                          • 143
                          • Speyer
                          PS:
                          Das Unilog2 ist kleiner als eine Streichholzschachtel, war bei mir auch ein wesentlicher Grund!
                          Daten werden auf 2GB Speicherkarte geloggt, das macht der Sender aber auch noch zusätzlich.
                          • mastermaisi
                            mastermaisi
                            Sieht mir momentan als vernünftigste Lösung aus.
                            Tante GOOGLE wird nebenbei auch immer befragt......
                            Bin mal gespannt ob noch andere Vorschläge kommen.
                            Mfg
                            Thomas
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Wenn du integrierte Telemetrie haben willst, ist wohl Graupner momentan die vernünftigste und günstigste Lösung!
                              Grüsse Robert
