SPEKTRUM DX10t Pultsender
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    #436
    AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
    Das heisst aber, das die "alten" Flugzustandsnamen erhalten bleiben beim importieren und nicht ersetzt werden durch den Standart der neuen Software?
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
    • rcstorch
      • 20.08.2013
      • 334
      • Axel
      • Eschwege
      #437
      Ja, die Namen der "alten" bleiben erhalten, können aber nicht mehr geändert werden.
      VG Axel
      Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        #438
        Moin...die 1.07 ist online ...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #439
          Schaut so aus, als gäbe es in Zukunft alle Updates für DX6, 9, 10t, 18xxx gleichzeitig. Macht ja auch Sinn, der Grundcode ist ja gleich.
          • blade00
            • 844
            • Karl
            • MFC-Silbergrube NÃ?
            #440
            hat schon jemand von euch das neue update 1.07 gemacht? wollte es gerade machen aber irgend wie hat sich der sender beim update aufgehängt.
            sender lässt sich nicht mehr einschalten. jemand einen tipp für mich was da sein kann? hat die dx 10 auch einen rest knopf?
            danke schon mal im voraus.
            Lg Markus
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #441
              Na wenn du mal die Anleitung liest, steht da, wenn sie sich aufhängt, Akku abziehen und erneut starten.... War bei nir auch so
              • blade00
                • 844
                • Karl
                #442
                Habe ich jetzt auch gemacht. Funktioniert jetzt wieder.
                Lg Markus
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #443
                  Dürfte "üblich" sein, hatte ich auch mit der 18er (zum ersten mal überhaupt).
                  • Heling
                    Heling
                    #444
                    Und? Schon Neues entdeckt? Zumindest gefallen mir die neuen Modell-Symbole. Es fehlen mir noch ein paar...
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      #445
                      Bei mir waren die modellspeicher doppelt und gemischt und der flugphasen Schalter ist von den Schalter Stellungen genau anders herum als vorher... Hmm muss ich alles mal vorsichtig testen die Tage . Die Speicher habe ich gelöscht und die alten doppelten Einträge....
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #446
                        Ich würde auf jeden Fall nicht alle Modelle auf einmal importieren, sondern einzeln. Machts übersichtlicher. Und die Modelle gruppieren, und "Dummy-Modelle" anlegen, mit denen kann man schön die Gruppen abgrenzen.
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          #447
                          :-) wir sind nur zu fünft ... da grenzt es sich sehr einfach und Spektrum schaltet ja nicht frei, bei falschem Modell....
                          • DiKey
                            • 26.05.2009
                            • 702
                            • Dietmar
                            • RCC-Zirl / Tirol
                            #448
                            da, wie ich finde, die Information von Spektrum etwas dürftig ist (oder ich bin zu dumm zum Suchen) ein paar Fragen an die schon "Upgedateten" (1.06 und 1.07):
                            Dass eine Sequenzerfunktion bei den Neuerungen (1.06) gibt hab ich gelesen.
                            Sind die Probleme mit der Flugphasenbenennung aus 1.06 in der 1.07 behoben?
                            und - auf was ich hoffe aber keine Info dazu gefunden habe - gibt es die kabellose Lehrer-Schüler Funktion durch das Update?
                            Das Problem, dass sich das Update "aufhängt", kann ev. durch eine nicht ordnungsgemäß abgemeldete SD-Karte ausgelöst werden. Daher unbedingt die Routine "Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen" ausführen.
                            Dietmar
                            • Freeeeak
                              • 11.10.2005
                              • 464
                              • Finn
                              • Wolfsburg-Sülfeld
                              #449
                              Hallo Dietmar,
                              Also bei mir steht das in der Mail von Horizon...
                              â?¢ Flight Mode Name editor has been re-enabled.
                              Sollte jetzt gehen
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #450
                                Kabelloses Lehrer-Schüler erfordert Hardware (einen Satelliten), der in der DX18 und DX10t nicht drin ist. Geht nicht.
                                Es liegt nicht an der "nicht ordnungsgemäß ausgeworfenen Karte". Dazu haben zuviele Leute ein Problem. Aber beim 2. Durchlauf klappt es normalerweise.
                                Sequenzer kannst du dir im Manual der DX18V2 oder DX18QQ ansehen.
